Config ioffice sur Fritzbox 7390
Message par Tomsworld » 23 Fév 2013 21:18
Deja essaie de remplir dan le sip porxy ims.belgacom.be ?
Tomsworld
Message(s) : 15
Message par jym » 23 Fév 2013 21:22
Tomsworld a écrit :Deja essaie de remplir dan le sip porxy ims.belgacom.be ?
Oui, avec le port et tout et tout.
J'ai une erreur 403 ( forbiden)
J'ai essayé avec divers logiciels sur un mac, sur windows, astrisk sur synology. Rien n'y fait.
Je me demande si Belgacom ne bloque pas le voip sur les autres appareils que ceux estampillés Belgacom.
merci a+
Compuserve 1992-1994 - Ping(eunet): 1994-1998 - Scarlet: 1998-2005 - Belgacom: 2005-AJD
Imac27 - MBAir 13 - MBpro 15 - BBox-BBox2-Fritzbox7390 - 7490 - Dreambox8000hd par - VU+ duo 2- logitech harmony 900 - Raspbmc - AppleTV3 - Synology 1511+ - BGC tv - Betv - Switch 1000 hp + netgear, Iphone 1-3gs-4 - serveur fax MyFax150s - HP1515c - HP4250DTVN - Fuji scansnap 1500M - Konica Minolta Bizzhub 362 - Dymo - Nikon D600 - Music Home studio - Ipad3 64 - Ipad Air2 - 2 tablet android - Arduino - plusieurs Raspberry pi ....
http://meteo.jym.be
jym
Message(s) : 96
Message par jym » 26 Fév 2013 17:35
La suite:
Je pense effectuer une modification pour pouvoir recevoir mes appels:
J'ai placé ma fritz box comme modem routeur général. ( configuré plus ou moins comme les copies d'écran quelques posts avant)
Sur le lan 4, j'ai la tv
sur le reste, j'ai les départs pour divers switchs et appareils et le BBOX2.
Je désire placer ma BBOX2 pour recevoir UNIQUEMENT les appels IOFFICE.
Quels seraient les paramètres à placer dans la bbox pour ne plus avoir le sigle dsl qui clignote, que le téléphone se connecte, juste pour servir de client téléphonique. ( pas de firewall, pas de dhcp)
C'est cela que je désire pour commencer.
la seconde question: on y revient plus tard si on parviens à utiliser l'office.
Merci d'avance
A+
http://meteo.jym.be
jym
Message(s) : 96
Message par jym » 26 Fév 2013 22:18
je me répond à moi-même!!
Le point final est placé.
Il est impossible de placer une BBOX2 en second car le port 5060 de la fritz ne peut pas être forwardé à le BBOX2 sous peine de conflit d'intérêts.
Mais cela ne serait rien si je n'étais tombé sur un fichier qui disait en gros que I-office voice n'est utilisable que sur un appareil estampillé Belgacom : BBOX 1-2 , forum Iphone ...
Donc, bien que je n'en sois pas persuadé, je dois chercher une autre solution .
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
http://meteo.jym.be
jym
Message(s) : 96
Message par apt » 26 Fév 2013 23:16
jym a écrit :je me répond à moi-même!!
Merci d'avance
Tu peux utiliser un compte I-Office sur un IPBX privé aussi (j'ai plusieurs installations sous Asterisk qui tournent depuis belles lurettes) donc baisse pas les bras par contre aucun support de Belgacom (et c'est logique) ca c'est un fait. :wink:
Ma chaine youtube: http://goo.gl/078T1
apt
Message(s) : 256
Message par jym » 28 Fév 2013 22:33
J'ai extrait le fichier VOIP.CFG de la fritz box avec rukernel.
Je vous le soumet afin que vous le commentiez.
J'ai donc toujours une erreur 403 ( forbiden)
* /var/flash/voip.cfg
* Thu Feb 28 17:12:01 2013
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
sip_srcport = 5060;
ua1 {
enabled = yes;
username = "xxxx";
authname = "";
passwd = "xxxxx";
registrar = "ims.belgacom.be:5060";
ttl = 30m;
sipping_enabled = no;
sipping_interval = 280s;
name = "04387xxxx";
providername = "";
ims_client = yes;
with_displayname = no;
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
rtpevent_keep_packetrate = no;
register_failwait = 0w;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "";
stunserverport = 3478;
use_internat_calling_numb = no;
is_nat_aware = no;
localip = 0.0.0.0;
protocolprefer = protocolprefer_ipv4;
ignore_received_header = no;
always_clir = no;
clirtype = clir_displayname;
colptype = colp_none;
clipnstype = clipns_off;
vad_enabled = no;
only_one_dialog = no;
presence_supported = no;
mwi_supported = yes;
mwi_inmemoria = no;
ccbs_supported = no;
reg_support = regsupport_auto;
packetization = packetization_fixed;
tx_packetsize_in_ms = 20;
xrtp_periodic = 0;
reject_refer = yes;
no_register_fetch = no;
do_not_register = no;
only_call_from_registrar = no;
invite_without_register_allowed = no;
outboundproxy = "";
outboundproxy_without_route_header = no;
factory_3pty_uri = "";
no_hold_speech = no;
dditype = ddi_none;
ddireception = "";
alias_head_number = "";
cfxsignaling = cfx_standard;
backup_wanted = no;
use_session_timer = no;
use_rport = yes;
add_rtpmap_for_all_codecs = no;
answer_only_one_codec = no;
without_annexb_no = no;
srtp_supported = no;
use_488_for_no_t38 = no;
g726_via_rfc3551 = yes;
no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
g726_fixed_ptime30 = no;
dtmf_inband_on_g711g722 = no;
enable_3xx = yes;
t38_reinvite_from_remote = no;
use_t38version0 = no;
rtcp_xr_media_attribute = no;
ptime_a_attribute = yes;
tones_and_announcements_for_service = no;
read_p_asserted_identity_header = no;
route_always_over_internet = yes;
gui_readonly = no;
convertstate = 0;
snmp_instance = 0;
register_sequence_timer = 0;
use_audiocodecs = no;
audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
verbose = no;
capi_blocksize_in_ms = 30;
sip_prio = 0;
rtp_prio = 0;
rtcp_prio = 0;
dyn_codecs = yes;
prio_low_codec = no;
send_ringtone = no;
t38_support_enabled = yes;
enum_support_enabled = no;
bandwidth_to_leave_KBits = 0;
dialoglimit = 0;
enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
rtpstream {
voice_activity_detection {
vad_enabled = vadenabled_no;
vad_threshold = 10000;
plc {
in_the_stack = yes;
jitter {
auto_on = yes;
in_ms = 50;
in_packets = 0;
rtcp_enabled = yes;
silence_detection = no;
voip_assi_enabled = no;
voip_over_mobile = no;
gui_readonly = no;
voipcfg_version = 0;
// EOF
Merci d'avance
http://meteo.jym.be
jym
Message(s) : 96
Message par patrix » 01 Mars 2013 09:26
jym a écrit :registrar = "ims.belgacom.be:5060";
Je n'utilise pas iOffice. Mon avis vaut donc ce qu'il vaut. Chez moi, aucun de mes comptes VoIP ne mentionne le port pour le registrar. Juste le nom de domaine.
S'il faut déboguer plus, la Fritz offre la possibilité de tracer les paquets IP, qu'on peut analyser par après avec Wireshark.
Page: http://fritz.box/html/support.html (tout en bas)
patrix
Message(s) : 964
Message par jym » 02 Mars 2013 11:05
Oui, c'était un essai, comme rien n'a fonctionné jusqu'à présent, j'y vais à tâton avec divers paramètres.
Mais je suis entre désespoir et énervement. Je ne sais lequel finira par l'emporter.... à moins qu'un éclair de lucidité nous permette de conclure??
merci a+
http://meteo.jym.be
jym
Message(s) : 96
Message par jym » 02 Mars 2013 16:19
J'ai fait un log de ce qui sort et entre par internet dans la box.
J'ai peut-etre une piste:
rien ne passe par le VLAN 20
Soit en 30 ( protocole: sap/sdp , igmpv3)
Tout le reste passe par vlan 10.
Or, le sip devrait passer par vlan 20
Il est bien configuré dans les préférences des pages de la fritz, il me semble également bien configuré dans l'ar7config par rukernel.
Je vais essayer de le forcer, mais je ne sais pas comment
( mes autres lignes téléphoniques voip (3stars, nomade, ovh, localphone) passent aussi par vlan10)
a+
http://meteo.jym.be
jym
Message(s) : 96
Message par jym » 02 Mars 2013 18:40
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :bier: :D :D :D :D :D :leffe: :leffe: :leffe:
YYYYYYYYYYYYYYHHHAAAAAAAAAAAA.
Comme vous vous en doutez avec les mots ci dessus, j'ai réussi.
Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre.
J'ai ma connection, MAIS, il y a un BUG terrible dans la fritz box.
Bon, je pourrai dire aussi chez belgacom, mais ce n'est pas tout à fais juste.
Je vais d'abord expliquer comment il faut configurer la box pour y arriver:
( version windows, moi je suis en Mac, donc c'est encore plus compliqué)
1: configurer la ligne avec l'interface de la fritz, activer la ligne, rebooter (la fritz, pas l'ordi)
2: avec Rukernel, il faut lire la config voip.cfg pour l'éditer (dans les tools - cfg-Datei modifizieren)
3: on voit que les paramètres username et passwd sont crypté (il commencent par $$$$), mais authname est vide, de plus sipping_enabled est en no, il faut mettre yes à sipping enabled.
4: mettre yes à ims_client (un peu plus bas)
5: remplacer le username par votre Telephone number Belgacom ( pour moi c'est le numero de téléphone + un code: "+324387xxxxA1". Bien laisser les guillemets, ne pas oublier le + et la lettre et le chiffre de fin )
6: mettre dans l'espace vide du authname en gardant les guillemets, votre Auth User Name Belgacom: Pour moi: HGW_1_324387xxxx"
7: à la ligne : factory_3pty_uri= placer votre uri Blegacom au format: factory_3pty_uri = "[email protected]"
8: cross finger and reboot
voilà, faut le pondre.
Si vous redémarrez votre box, cela fonctionne toujours.
Si vous lisez la config avec l'interface, et que vous cliquez ok sans rien avoir changé, vous perdez la config.
Si vous lisez la config en liquant interrompre, vous gardez votre config.
Si vous modifiez une config dans vos num propres, vous perdez la config.
Pour remédier à cela, j'ai écrit yes dans la ligne gui_readonly de la config pour ce numéro. Mais en modifiant un autre numéro, config perdue: il semble que seul le paramètre sipping_enabled se repositionne en no.
J'ai donc positionné en yes le gui_readonly de chaque N° propre ainsi que celui qui figure tout à la fin de la page de configuration de VOIP.CFG ( via rukernel
Si vous lisez la config avec l'interface, vous ne voyez que le nom d'affichage, que vous pouvez changer sans faire sauter la config.
En conclusion, il y a donc un GROS bug niveau synchro entre l'interface et le fichier config. je suis en FRITZ!OS 05.50-24538 BETA, mais cela est pareil avec la dernière officielle stable qui date quand mème du 24-04-2012 ( 84.05.22 ). Je n'ai pas testé la 84.05.50 Deutsch, c'est pour moi totalement incompréhensible.
La dernière Beta en Deutsch est la 84.05.51-24765 et est marquée LABOR 1.
En espérant que la prochaine stable soit bien stable. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, mais elle ne seront bien appréciées que si les anciennes sont corrigées.
Pas trop de reproche à BGC sauf que login et pwd sont peut-être suffisant d'autant que tous les logiciels et matériels ne demandent pas sytématiquement username ET Auth_name.
Voilà , je peux me reposer un peu et ranger la cafetière. Lol
Je vais quand même creuser un peu dans les configs pour me faire un FOIP correct.
Merci à tous sans vous, je n'y serais pas arrivé
:P :leffe: :bier: :leffe: :bier: :leffe: :bier:
http://meteo.jym.be
jym
Message(s) : 96
Retour vers Généralités
