Voip sur Pocket PC
Voip sur Pocket PC
Message par Ventilo » 17 Fév 2007 21:52
Bonjour a tous,
Voici un p'tit tuto pour utiliser votre compte VoipBuster sur un Pocket PC.
J'ai utilisé SJphone car VoipBuster ne fonctionne pas sous PPC
http://www.sjphone.org/preview/SJphone- ... CE(preview)/
Après l'avoir installé et passé les étapes de configuration du son "Audio Wizard"
Allez dans le "Menu" ---> "Options"
Dans l'onglet "Profiles"
Créez un nouveau frofil, Name: VoipBuster
Vous devez configurer l'onglet "SIP Proxy" et mettre dans Proxy domain: sip.voipbuster.com
Vous pouvez quiter le menu de configuration et faire un essais, vous devez bien sur avoir une connexion à internet a partir de votre mobile.
J'ai fait cette installation sur un Fuijitsu Simens Loox 710 qui tourne sous Windows Mobile S003 SE et connecté a internet via WiFi.
GooD LuCk :wink:
Ventilo
Message(s) : 53
Message par stressman » 18 Fév 2007 14:48
Merci, c'était un peu ma question ici http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=34846 :wink:
Et ca fonctionne depuis chez moi. Par contre au bureau sjphone ne fonctionnait pas, j'imagine que ca dépend du réseau sur lequel on se connecte.
Donc en trouvant un hotspot adéquat à l'étranger, je ne paie plus mes communications vers la belgique vers les fixes :o 8) 8)
stressman
Message(s) : 2835
Message par Ventilo » 18 Fév 2007 21:28
De rien, j'ai créé ce "topic" justement pour toi (je devais encore mettre un lien dans ton post).
C'est d'ailleurs grace a toi que je connais maintenant le logiciel SJphone.
Ventilo
Message(s) : 53
Message par royco1 » 20 Fév 2007 10:41
merci pour l'astuce fonctionne super, pour stressman si ça ne fonctionne pas du boulot c'est peut être à cause du firewall de ton boulot qui bloque certains ports de sortie
royco1
Message(s) : 507
Message par stressman » 20 Fév 2007 13:13
J'sais pas, il me met un "Port Restricted Cone" à coté du NAT/Firewall dans SJPhone quand je suis au bureau.
Sur le forum de sjphone, ils mettent "This message means that your SJphone is behind a so-called Port Restricted Cone NAT device. In this case, SJphone requires that your service support NAT traversal. If it does, there should not be a problem."
En fait au bureau c'était juste pour essayer, si j'arrive le faire fonctionner à l'étranger, c'est tout bon. :bier:
stressman
Message(s) : 2835
Retour vers Généralités
