Activer options étendues du BIOS pour système Linux.
Message par Alan » 29 Sep 2017 14:38
comment activer les options cachées ou étendues du BIOS sur les PC Medion Akoya (récents que ce soit pc fixe ou portable) ? Par défaut, ceux-ci semblent bridés.
Une idée ? Envisageable ?
Alan
Message(s) : 571
Re: Activer options étendues du BIOS pour système Linux.
Message par csam » 29 Sep 2017 17:55
Qu'est-ce que tu entends par bios étendu ?
Message par NuxPowa » 29 Sep 2017 20:12
Quel modèle(s) exactement?
Quelles options recherches-tu?
Je sais qu'on sait "debrider" les bios sur les MD8xxx mais aussi MD5xxxx
NuxPowa
Message(s) : 4094
Message par mackguil » 29 Sep 2017 20:20
As tu essayé F11 au boot ?
Password : q,8888egh ou q,8888egc ou encore q,8888eg
Message par Alan » 01 Oct 2017 12:57
j'ai tenté l'option F11 au démarrage, mais elle ne fonctionne pas. Pour le modèle, c'est un PC Medion Akoya Hybride (PC/tablette). Concernant les options, vérification de l'activation de l'ASPM, ainsi que certaines options de l'ACPI, voir d'autres options si nécessaires.
Alan
Message(s) : 571
Message par NuxPowa » 01 Oct 2017 15:42
Alan: pousser plusieurs fois rapidement sur ton F11 dès le démarrage.
Concernant les options, tu sais les forcer vie les options du kernel
Firmware Test Suite - aspm test
ASPM is a power-saving protocol used in PCI Express. ASPM enablement can be configured by BIOS or by an OS. This test checks the enablement method in ACPI table and verifies the correctness of the ASPM configuration.
NuxPowa
Message(s) : 4094
Message par Alan » 02 Oct 2017 13:02
NuxPowa a écrit :Alan: pousser plusieurs fois rapidement sur ton F11 dès le démarrage.
J'ai tenté l'essai sur un vieux Medion de la série MD8xxxx avec les infos de Mackguil, et il y avait 2 options cachées (pc health status et une option pour régler le voltage).
En effet, je peux forcer l'aspm via les options du noyau (pcie_aspm=force), mais diverses infos sur internet indiquent que c'est une solution de contournement "sale". Autre possibilité, définir l'aspm dans les options du noyau (par défaut (bios), powersave, powersupersave, performance). Mais, l'aspm est t-il disponible dans le bios du pc Medion Akoya (série MD9xxxx) ? Celui-ci dispose t-il d'options cachées supplémentaires ?
Alan
Message(s) : 571
Message par NuxPowa » 02 Oct 2017 14:48
Cela, nul ne sait te le répondre car le Medion Akoya MD9/ quelle serie? (il y en a une "tarlache" de modèles commençant par MD9) et tout change d'une série à l'autre.
Lorsuqe ce n'est pas aspm, c'est le wifi non reconnu ou autre.
J'ai trouvé les manuels
pcie_aspm=off
pcie_aspm=force
Autrement:
To apply it to all kernels, edit /etc/default/grub (root privileges required) and change:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
to:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force"
Ou:
sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"\(.*\)\"/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"\1 pcie_aspm=force\"/' /etc/default/grub && sudo update-grub
NuxPowa
Message(s) : 4094
Message par mackguil » 02 Oct 2017 18:59
NuxPowa a écrit :Cela, nul ne sait te le répondre car le Medion Akoya MD9/ quelle serie? (il y en a une "tarlache" de modèles commençant par MD9) et tout change d'une série à l'autre.
pcie_aspm=off
pcie_aspm=force
Autrement:
to:
Ou:
Plutôt que quote,il est plus simple d'utiliser la balise code, c'est plus propre si copier coller (espace et accentuation).
Message par NuxPowa » 02 Oct 2017 20:53
mackguil a écrit :Plutôt que quote,il est plus simple d'utiliser la balise code, c'est plus propre si copier coller (espace et accentuation).
Merci pour la reflexion mackguil, effectué ;-)
NuxPowa
Message(s) : 4094
Message par Alan » 04 Oct 2017 14:44
Tous les modèles MD99XXX
Alan
Message(s) : 571
Retour vers Unix
