Syncro en temps réel 2 dossiers distant
Message par Skizorager » 07 Juil 2017 10:07
Bonjour à tous et toutes,
j'ai parlé à un gars à une convention et il m'avait parlé d'un logiciel de backup en temps réel via le réseau compatible ftp, pas moyen de remettre la main sur le nom du soft et biensur le gars non plus.
En gros un logiciel qui permet une synchro comme un cloud (gdrive, ubuntu cloud et tout ces machins), on lui donne un dossier à sync et le serveur est synchro via ftp (via rsync ça me va aussi). En ce moment je travail avec un script qui utilise rsync et ssh avec clef d’authentification mais ce n'est pas du temps réel...
nb: je ne peux pas installer d'autres soft sur le serveur distant,
Donc la question, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Because Linux Is Beter !!!
Skizorager
Message(s) : 61
Re: Syncro en temps réel 2 dossiers distant
Message par mackguil » 07 Juil 2017 10:31
seafile, owncloud
Edit: rsync avec l'ordonnanceur pour effectuer des synchronisation auto sans prise de tête si pas possible d'installer autre chose.
Message par Skizorager » 07 Juil 2017 10:43
Merci de la réponse,
ouais j'utilise un mutualisé pour mes backups du coup j'ai pas trop le choix, le logiciel que je cherchais était bien seafile,
Ce que je vais devoir faire c'est sync (avec seafile) sur un serveur en local et puis en rsync sur mon distant.
Skizorager
Message(s) : 61
Message par mackguil » 07 Juil 2017 10:49
seafile comand line et utiliser les commandes dans un script pas plus simple ?
Message par Skizorager » 07 Juil 2017 11:41
ben à ce que j'ai compris je dois quand meme avoir seafile serveur installé sur la destination de la syncro, chose que je ne peux faire avec mon mutu.
Skizorager
Message(s) : 61
Message par cparent » 07 Juil 2017 17:47
Je crois que git-annex-assistant devrait pouvoir répondre au problème (pas en ftp, mais certainement avec ssh+git)
http://git-annex.branchable.com/assistant/
Il y a aussi des 'special remote' qui, je crois, se passent de git:
http://git-annex.branchable.com/special_remotes/
Sinon, syncthing est simple d'utilisation et efficace, mais pas agent-less...
https://syncthing.net/
cparent
Message(s) : 8
Retour vers Unix
