LAN FRITZ!BOX 7360
LAN FRITZ!BOX 7360
Message par niko338 » 28 Nov 2016 21:23
Je suis nouveau client dommel et j'ai reçu une FRITZ!BOX 7360 comme modem.
Ma connexion internet est activée ainsi que mon téléphone.
Pour tout ce qui est WIFI pas de problème je retrouve bien mes périphériques dans le réseau local.
Pour ce qui est connecté aux port LAN ... Je ne vois rien...
Lorsque j'y connecte mon PC je vois bien que quelque chose est branché dans la gestion d'alimentation de la FRITZ!BOX, mais il n'est pas dans le réseau local.
Mon pc (n'a pas internet) à une adresse en 128.30.1.x alors que les périphérique WIFI sont en 192.168.178.x
Y-a-t'il une configuration a faire?
Le modem tourne sur l'os 06.31
J'ai demandé à un ami qui est aussi chez dommel et possède également une FRITZ!BOX 7360, mais il n'a pas eu le problème ...
niko338
Message(s) : 16
Re: LAN FRITZ!BOX 7360
Message par mackguil » 28 Nov 2016 21:39
Pc en dhcp ou attribution manuel ?
Message par niko338 » 28 Nov 2016 21:43
Le pc est en DHCP
il n'a pas accès à la config du modem avec le browser (http://192.168.178.1 accès uniquement en WIFI)
c'est pareil pour le PC ou autres choses (Console de jeux, etc) sur un des quatres ports LAN
niko338
Message(s) : 16
Message par mackguil » 28 Nov 2016 22:06
niko338 a écrit :Le pc est en DHCP
Revérifier la configuration du lan via l'interface web de la fritz à partir d'un pc connecté en wifi.
Message par niko338 » 28 Nov 2016 22:27
Je ne connais pas encore bien la FRITZ!BOX pour savoir comment faire :-s
Dans la config LAN je vois "power mode" ou "green mode"
Utilisé le pour LAN 4 comme port invité
Autoriser des application FRITZ
L'UPnP
Le DHCP (de 192.168.178.x à 192.168.178.y)
IPv4 Routing
et un lien pour synchroniser l'heure
c'est tout ce que je vois dans Réseau
je suis en "mode avancé" et non en "mode standard" pour voir les informations
niko338
Message(s) : 16
Message par mackguil » 28 Nov 2016 22:41
niko338 a écrit :Je ne connais pas encore bien la FRITZ!BOX pour savoir comment faire :-s
L'UPnP
IPv4 Routing
Print screen, des menus ?
Message par niko338 » 28 Nov 2016 22:53
J'ai remis la config en anglais pour voir si j'avais plus d'option, mais sa revient au même.
La page network setting
Si je clique sur IPV4 Addresses
Si je clique sur IPV4 Routes
On ne voit pas bien, mais il n'y a pas de config de routing ipv4
le texte info :
" Enter the static IPv4 routes of your local network. This setting is only required when your local network is comprised of multiple subnets which are not connected to FRITZ!Box directly.
Attention!
Changes on this page may have the result that the FRITZ!Box can no longer be reached. Be sure to consult the Help before making any changes here. "
niko338
Message(s) : 16
Message par mackguil » 28 Nov 2016 22:56
Demande de l'aide à philippe_d ou à oncle sam, ils ont des fritz.
Message par mackguil » 28 Nov 2016 23:03
Message par niko338 » 28 Nov 2016 23:27
Merci pour ta recher mackguil, mais il me dit route illegal
IPV4 network : 192.168.21.0
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.20.2
niko338
Message(s) : 16
Message par Oncle Sam » 28 Nov 2016 23:29
Voilà chez moi
Oncle Sam
Message(s) : 1481
Message par niko338 » 28 Nov 2016 23:45
J'ai la même chose coté config IPV4, Mon PC sous linux n'était pas en DHCP alors que j'étais persuadé du contraire ..
Désolé ... , maintenant les PC peuvent se connecter en LAN je vais regarder pour les autres périphériques.
Pareil pour le périphérique testé ... il y avait un DNS en manuel
Désolé pour le dérangement, merci de vous être posé sur mon problème.
niko338
Message(s) : 16
Message par mackguil » 29 Nov 2016 00:00
niko338 a écrit :J'ai la même chose coté config IPV4, Mon PC sous linux n'était pas en DHCP alors que j'étais persuadé du contraire ..
28 Nov 2016 20:39
mackguil a écrit :Pc en dhcp ou attribution manuel ?
:alcoholic:
Message par niko338 » 29 Nov 2016 00:07
complètement persuadé que oui désolé, je dépose ma bouteille ^^
niko338
Message(s) : 16
Message par mackguil » 29 Nov 2016 00:10
niko338 a écrit :complètement persuadé que oui désolé, je dépose ma bouteille ^^
:666:
Message par philippe_d » 29 Nov 2016 00:35
oh, trop tard, je vois que le problème est résolu déjà ...
Mon avis aurait été:
    1) ne touches rien sur la configuration network ...
    2) si ça marche en WIFI, ça devrait marcher en LAN, il n'y a pas d'autres choses qu'on peut configurer ...
    3) en cas de problèmes avec un nouveau Fritz, livré par Dommel, renvois-le chez Dommel ...
En supposant que tu avais contrôlé quand-même si tes PC étaient en DHCP :) .
Message(s) : 1647
Retour vers Dommel
