Soucis IPv6
Soucis IPv6
Message par i@nY » 31 Déc 2016 15:15
En re-configurant mon modem, je m'aperçois que celui-ci ne reçoit plus d'adresse IPv6, en tout cas en mode bridge.
En vérifiant les log du Technicolor, je vois ces messages :
Sat Dec 31 14:10:22 2016 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
Sat Dec 31 14:09:34 2016 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=50:09:59:00:a0:c8;CMTS-MAC=e...
Sat Dec 31 14:09:33 2016 Warning (5) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
Time Not Established Notice (6) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
Est-ce un soucis du coté de chez VOO ?
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par mackguil » 31 Déc 2016 16:16
Re: Soucis IPv6
Message par i@nY » 31 Déc 2016 16:18
mackguil a écrit :https://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?f=58&t=95789&p=1576221&hilit=ipv6+voo+probl%C3%A8me#p1576221
Merci pour ta réponse, mais ceci semble valable pour les Netgear, hors j'ai un Technicolor.
Je vais quand même l'éteindre une dizaine de minutes pour voir
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par mackguil » 31 Déc 2016 16:21
Re: Soucis IPv6
Message par i@nY » 31 Déc 2016 16:58
Bon ben ça ne fonctionne toujours pas après avoir éteint et démarrer le modem après 20 Minutes (et le routeur). J'ai regardé via le lien de recherche du forum mais la configuration du routeur est déjà bien effectuée. Je vérifierai dans les prochains jours pour voir si ça revient tout seul..
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par roylion15 » 31 Déc 2016 17:18
Si tu es en Bridge, tu ne dois pas regarder des évènements dans le technicolor qui n'ont rien à voir avec l'attribution d' une IPV6 car "IP provisioning mode = IPv4" veut dire que le fichier de configuration du modem est chargé en mode IPV4 depuis un serveur interne de VOO ... Mais tu devrais surtout aller voir le setup IPV6 dans ton propre routeur ASUS, je pense .... j'ai expliqué qu'il faut la première fois, activer l'ipv6 en mode NATIF avec DHCP-PD et SLAAC , RA activés dans le routeur ASUS avec le modem TC que tu auras éteint 5/10 minutes .. ensuite rallumer le modem VOO et à ce moment là, un subnet ipv6 de VOO sera attribué à ton routeur et il le restera, en tout cas chez moi çà fait des mois que j'ai le même subnet sans que cela change même en rebootant le modem.
cela devrait être comme ceci !
roylion15
Message(s) : 3993
Re: Soucis IPv6
Message par i@nY » 01 Jan 2017 22:56
J'ai encore essayé ce jour mais rien n'y fait.
J'ai fait un reset de mes réglages de l'Asus, c'est toujours pareil.
J'ai également fait un reset factory du Technicolor pour être sur, rien non plus..
Voici les screens de ma configuration :
Dans la partie Historique du Système, Ipv6 j'ai pourtant ceci :
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par roylion15 » 02 Jan 2017 02:30
Hello
En mode routeur avec le TC ... tu obtiens bien une IPv6 ?
roylion15
Message(s) : 3993
Re: Soucis IPv6
Message par i@nY » 02 Jan 2017 12:06
roylion15 a écrit :Hello
Oui je viens d'essayer.. A mon avis qqun chose au niveau de l'Asus coince
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par mackguil » 02 Jan 2017 12:10
wd40 :666:
Re: Soucis IPv6
Message par roylion15 » 02 Jan 2017 12:21
Hello
C'est les derniers firmwares Asus et également le merlin 380.64 qui posent des problèmes d'après ce que je vois ... j'utilise la version 380.60 depuis des mois, elle est stable et pas de soucis ... reflashe le 380.60 pour voir et n'oublie pas le clear NVRAM .
roylion15
Message(s) : 3993
Re: Soucis IPv6
Message par i@nY » 02 Jan 2017 14:32
J'ai essayé de retrouver ta version, mais justement celle-là ne semble plus disponible. J'ai donc téléchargé la 380.61 mais cela n'a rien changé.
Je suis même revenu au firmware original Asus et c'est toujours pareil, rien en ipv6..
Je crois que je vais faire une croix la dessus.. C'est franchement bizarre vu qu'auparavant ça fonctionnait.
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par roylion15 » 02 Jan 2017 14:52
il y a des plus anciennes comme la 58 ou 59 ... le problème semble bien également être présent sur les ASUS originaux récents ...
roylion15
Message(s) : 3993
Re: Soucis IPv6
Message par i@nY » 02 Jan 2017 15:01
roylion15 a écrit :il y a des plus anciennes comme la 58 ou 59 ... le problème semble bien également être présent sur les ASUS originaux récents ...
Je vais essayer avec ces firmware plus ancien mais je doute.. donc ce serait un soucis matériel parce que je l'ai acheté récemment ?
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par csam » 02 Jan 2017 15:04
S'il est acheté récemment, remet le firmware d'origine et fait marcher tes 2 ans de garantie.
Re: Soucis IPv6
Message par Jereminiah » 02 Jan 2017 15:47
As-tu rebooté les 2 en mm temps celui de modem Voo et ton routeur?
Voo Duo Tatoo
Limelette : Technicolor CGA4233VOO (Mode Bridge) => Routeur Synology RT2600AC => AP WiFi Asus RT-AC87U + WiFi FON Simpl
LLN : CG3100 (Mode Bridge) => Asus RT-AX88U => Synology RT1900AC (AP) + Apple Airport (AP)
Jereminiah
Message(s) : 356
Re: Soucis IPv6
Message par i@nY » 02 Jan 2017 17:28
Jereminiah a écrit :As-tu rebooté les 2 en mm temps celui de modem Voo et ton routeur?
Oui j'ai essayé ça, mais ça ne change rien.
J'ai testé avec un ancien routeur Apple Extreme, et la tout fonctionne correctement en ipv6..
Donc c'est bien du coté de l'Asus qu'il y a un soucis, mais lequel... Vu que les paramètres sont bons je ne vois plus qu'un soucis matériels, mais bon tout fonctionne correctement sauf cet ipv6, c'est quand même bizarre..
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par Jereminiah » 02 Jan 2017 22:07
Oui sûrement ça coince quelque part dans le routeur d'Asus.. et même hard reset?
J'essayerai demain avec le routeur d'Asus chez moi pour voir s'il y arrive d'avoir l'adresse IPv6 et je te dirai quoi ;)
Voo Duo Tatoo
Jereminiah
Message(s) : 356
Re: Soucis IPv6
Message par i@nY » 02 Jan 2017 22:09
Hard reset je n'ai pas essayé. Tu sais comment ok fait ?
Oui merci ça me prend la tête ce truc
i@nY
Message(s) : 457
Re: Soucis IPv6
Message par roylion15 » 02 Jan 2017 22:51
Le clear nvram sous SSH ... c'est normalement suffisant ...mais tu peux tenter aussi le recovery mode d'Asus, la procedure est dans le manuel.
J'ai 2 routeurs asus ac87 et ac66 et il n'y a jamais eu de soucis pour obtenir une IPv6 sur la connexion voo et le Technicolor. Seuls les tous derniers firmwares posent soucis avec certains isp d'après RMerlin
roylion15
Message(s) : 3993
