Schéma installation VOO
Message par i@nY » 29 Déc 2016 23:11
Bonsoir à tous,
Voici le schéma de mon installation actuelle.
Par rapport à ceci, est-il possible de :
1) avoir un seul câble coaxial entre le NIU et le modem VOO + l'.evasion au lieu de 2 câbles indépendants comme la situation actuelle ?
2) Le NIU possède 2 entrées datas, 2 entrées TV, 2 entrée TV 4db. Est-ce nécéssaire d'utiliser les entrées 4db? Si oui, raccorder et donc laisser un câble indépendant de la box .evasion sur l'entrée 4b? Vu que l'.evasion à son propre modem, est-ce conseillé? Possible aussi avec la carte numérique sur du 4db? ?
Merci pour vos retours
i@nY
Message(s) : 457
Re: Schéma installation VOO
Message par roylion15 » 30 Déc 2016 15:51
1) C'est possible moyennant un splitter sur la prise TV de raccorder le modem + la box Evasion mais pour cela il faut que le signal à la sortie du NIU soit suffisamment bon sinon il y aura des soucis ... le splitter fait perdre 3 à 4 dB en général ... le NIU sert justement à mettre un appareil par sortie et non commencer à faire des bricolages et mettre des splitters.
2)Alors le NIU possède 1 entrée ( cable de rue) et des sorties, pas des entrées ....
le + 4dB est pour des TV les plus éloignées avec par exemple plus de 20 mètres de coaxial ... on ne branche que des TV ou décodeurs non interactifs là dessus, mais on peut brancher une Evasion sans souci car Evasion n'a pas de modem interne, elle doit être connecté au modem normal.
roylion15
Message(s) : 3993
Message par i@nY » 30 Déc 2016 15:55
Merci pour tes réponses. En effet j'ai mélangé entrées et sorties mais tu avais de toute façon bien compris.. et pour la carte numérique est-ce utile de la mettre sur une sortie 4db?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
i@nY
Message(s) : 457
Message par roylion15 » 30 Déc 2016 18:59
Cela peut être utile si ton câble est fort long ...
Il faut regarder le niveau de signal sur le téléviseur en question avec une chaine HD ou même UHD et voir ce que çà donne ... Chez moi elle est sur un TV Samsung avec 15 mètres depuis le NIU et sur une sortie TV normale 0dB et je n'ai aucun souci : Qualité 100 % Intensité entre 95 et 100 % quelque soit la chaine ... mais bon le signal est parfait ici, RX à + 5dB au modem et 43 dB en SNR.
roylion15
Message(s) : 3993
Message par i@nY » 30 Déc 2016 19:46
Voici mes niveaux :
Qu'en penses-tu ? je suppose que le RX est ici dans la colonne "alimentation", plus elle est proche de 0 mieux c'est non ? et le SNR proche de 40 je crois ?
J'ai testé avec ma carte numérique :
sur la sortie "normale : intensité signal : 82/100 - qualité signal : 100/100
sur la sortie 4db. : intensité signal : 91/100 - qualité signal : 100/100
i@nY
Message(s) : 457
Message par roylion15 » 30 Déc 2016 20:00
Oui ton signal est un peu plus bas que chez moi mais c'est très bon, je laisserais la CN sur la sortie + 4dB dans ton cas mais çà devrait marcher à 0dB aussi ...
roylion15
Message(s) : 3993
Message par i@nY » 30 Déc 2016 20:03
roylion15 a écrit :Oui ton signal est un peu plus bas que chez moi mais c'est très bon, je laisserais la CN sur la sortie + 4dB dans ton cas mais çà devrait marcher à 0dB aussi ...
Oui au final j'ai laissé la carte numérique et l'évasion sur le 4dB
N'oublie pas quand tu as le temps de checker tes MP [emoji106]
i@nY
Message(s) : 457
