configurer dns ipv6 technicolor CG44233
Message par freddo » 14 Août 2021 07:56
Sait-on ajouter des dns iptv6 sur le technicolor CG44233, quelle est la procédure à suivre ?
Merci beaucoup pour votre aide.
freddo
Message(s) : 1022
Re: configurer dns ipv6 technicolor CG44233
Message par roylion15 » 14 Août 2021 09:18
Hello
En IPv6, non vous ne saurez pas modifier cette configuration v6 qui est "bloquée" par VOO pour diverses raisons.
En IPv4, vous pouvez sans souci changer les serveur DNS. via l'onglet connexion en haut puis sous-onglet LAN.
Ce n'est pas depuis longtemps que VOO a activé cette possibilité. ON peut le faire dans le dernier modem CGA et aussi le précédent avec la dernière version 32.02 T45.
Si vous désirez appliquer des réglages particuliers comme çà, faut mettre un routeur du commerce et passer le modem en mode bridge.
Bonne journée.
roylion15
Message(s) : 3993
Message par freddo » 14 Août 2021 10:06
roylion15 a écrit :Hello
Bonne journée.
Merci beaucoup pour votre réponse, je verrai bien si avec ce modem j'aurai des soucis à utiliser mon abonnement dns, avec le netgear je n'ai aucun problème, je n'ai pas dû configurer le dns ipv6, donc j'espère qu'avec le technicolor CG44233 ce sera de même.
freddo
Message(s) : 1022
Message par roylion15 » 15 Août 2021 10:13
Sur les NETGEAR, on ne sait pas changer les DNS à ma connaissance, vous utilisez ceux de VOO obligatoirement.
Je ne sais pas de quel type "d' abonnement DNS" vous parlez ?
Soit un DNS dynamique, DYNDNS ou un NO-IP ou des DNS spécifiques, pour utiliser un contrôle parental via des sites comme "OpenDNS" ou autres, ce qui n'est absolument pas la même chose ?
roylion15
Message(s) : 3993
Message par freddo » 16 Août 2021 07:37
roylion15 a écrit :Sur les NETGEAR, on ne sait pas changer les DNS à ma connaissance, vous utilisez ceux de VOO obligatoirement.
L'abonnement que j'utilise c'est smart DNS proxy et dnsflex pour regarder du contenu légal sur mon apple tv 4k, mais le problème d'après ce que j'ai lu c'est qu'avec le modem CG44233 comme on ne sait pas désactiver l'ipv6, il va bloquer le dns que je vais rentrer dans mon apple tv 4k et donc ce ne sera plus possible de regarder le streaming étranger.
freddo
Message(s) : 1022
Message par roylion15 » 16 Août 2021 09:55
Ha , c’ est une autre histoire…
Non, ce n’est pas normal …
Vous n’avez pas besoin changer les dns sur le modem mais uniquement sur l’appareil de streaming.
Il ne s’occupent pas de l’ipv6 en général ou sinon désactiver ipv6 sur l’appareil.
roylion15
Message(s) : 3993
Message par alloja » 16 Août 2021 10:26
Message(s) : 2601
Message par freddo » 16 Août 2021 10:39
roylion15 a écrit :Ha , c’ est une autre histoire…
Merci pour ta réponse, mais on ne sait pas désactiver l'ipv6 sur l'apple tv 4k, je verrai bien demain en testant et j'espère que cela fonctionnera sans problème.
freddo
Message(s) : 1022
Message par freddo » 16 Août 2021 10:41
alloja a écrit :Voir par exemple : https://www.macplanete.com/tvos/36652/c ... n-apple-tv
Merci pour ce lien internet qui explique bien comment changer les dns pour l'apple tv
freddo
Message(s) : 1022
Message par freddo » 17 Août 2021 15:53
Mes craintes étaient fondées avec le nouveau modem voo mon abonnement smartdns ne fonctionne plus.
En plus quand je fais réactiver mon adresse ip il ne veut pas le faire, il m'indique de désactiver mon vpn alors que je n'utilise pas un vpn. :evil:
freddo
Message(s) : 1022
Message par roylion15 » 18 Août 2021 10:24
https://forum.voo.be/conversations/ma-c ... 702b53a6ad
Vérifiez car souvent un changement de modem vous fait basculer sous CGN.
Si c’est le cas vous pouvez téléphoner pour repasser en IP publique ou poster un message sur le sujet dédié que je vous ai indiqué.
roylion15
Message(s) : 3993
Message par freddo » 18 Août 2021 13:37
roylion15 a écrit :https://forum.voo.be/conversations/ma-connexion-internet/comment-savoir-si-je-suis-en-ip-publique-ou-privee-cgn/5e53d5674cf00d702b53a6ad
Merci beaucoup pour cet explication.
freddo
Message(s) : 1022
