Flybox et voip
Flybox et voip
Message par Arbouchet » 03 Sep 2018 19:43
je vous fait part de mon expérience afin de me passer définitivement des services de l’opérateur historique.
Avec ma flybox j'ai une bande passante entre 15 et 20 mbps contre 1.2 et 2.5 avec l'ancien opérateur.
je devais donc trouver une solution pour ma ligne fixe, j'ai donc opter pour un abonnement voip chez OVH en choisissant le forfait voip découverte avec le Gigaset C530 IP, pour un prix de 12,09 € TVA incluse par mois.
Le soucis je pouvais envoyer des appels mais pas en recevoir, après moultes recherches il se fait que la fly box est trop sécurisée, j'ai trouver la solution tout simplement en autorisant l'adresse ip et le serveur d'OVH dans les autorisations du parefeu, et pour la qualité sonore, j'ai changer les choix de codecs par defaut, maintenant que du bonheur avec mon internet
Arbouchet
Re: Flybox et voip
Message par prozacd70 » 03 Sep 2018 22:02
OVH découverte est a 1,20 € par mois.. :wink:
prozacd70
Message(s) : 4325
Re: Flybox et voip
Message par mackguil » 04 Sep 2018 16:49
prozacd70 a écrit :OVH découverte est a 1,20 € par mois.. :wink:
Pas trop compris non plus d’où vienne c'est 12.09 ...
Re: Flybox et voip
Message par Arbouchet » 04 Sep 2018 21:50
bonsoir,
c'est le prix de base1.20 + 3 heures vers les gsm et la TVA, les prix sont hors tva sur leur site.
Arbouchet
Re: Flybox et voip
Message par mackguil » 04 Sep 2018 22:53
Arbouchet a écrit :bonsoir,
Les prix en pack vers gsm ne sont pas intéressants pour la Belgique ? 180 min tva comprise vers les gsm = 5.58 euro + 1.20 de base = 6.78 tvac
Re: Flybox et voip
Message par neptune » 05 Sep 2018 06:27
Arbouchet a écrit :Bonjour à tous,
J'aimerais opter pour la même solution à la fin du mois (préavis chez blc).
J'ai trouvé cette combinaison d'offres vraiment intéressantes. Quelqu'un pourrait-il dire si ce problème de configuration de la flybox serait présent avec L'adaptateur Cisco SPA112 ou si le fait de passer par le rj45 le rend plug and play?
neptune
Message(s) : 31
Re: Flybox et voip
Message par Arbouchet » 05 Sep 2018 18:55
Bonjour a toi,
Je ne pense pas que le rj 45 le rendrais plug and play, perso j'ai opter pour leur appareil, car il te l'envoi configuré et plug and play, et je trouvais que 89€ sous forme de caution était bien, pas de risque si çà ne fonctionne pas, on renvoi.
Et l'abo de base sans forfait appels vers mobile en belgique est a 1,20 € par mois tvac
Arbouchet
Re: Flybox et voip
Message par prozacd70 » 05 Sep 2018 22:19
Ce qui n'explique toujours pas les 12,09 € :D
prozacd70
Message(s) : 4325
Re: Flybox et voip
Message par mackguil » 05 Sep 2018 22:48
Effectivement. :wink:
Re: Flybox et voip
Message par neptune » 06 Sep 2018 02:48
Arbouchet a écrit :Bonjour a toi,
Je découvre la Voip et ce que j'ai compris c'est qu'il y a plusieurs moyens de faire avec une box (mais je peux me tromper). Je précise ma pensé sur ce que je crois avoir compris:
1° Soit tu as un téléphone IP (Gigaset C530) que tu peux le brancher sur le Rj11 de la flybox d'Orange (mais tu dois alors reconfigurer celle-ci comme tu l'as expliqué, merci pour la solution).
2° Soit tu n'as pas de tél IP (téléphone analogique commun) et tu passes par un boitié ata branché à la flybox en Rj45 sans devoir configurer celle-ci. C'est ça que j'appelle plug and play (phone); il n'y a pas à changer la configuration de la flybox, c'est le boitier ata cisco spa 112 qui arrive chez toi configuré (solution Ovh) et rend la solution toute faite et ce avec n'importe quelle box ou téléphone analogique.
J'ai posé la question ici viewtopic.php?f=60&t=98828 et apparemment c'est bien ça. Le fait de passer par un Rj45, te dispense de reconfigurer la box. Si le Gigaset C530 avait une sortie Rj45, cette solution aurait pu être utilisée pour contourner la reconfiguration de la flybox.
Voilà, j’espère que mes infos sont correctes et que je n’induis personne en erreur (moi le premier). :)
neptune
Message(s) : 31
Re: Flybox et voip
Message par mackguil » 06 Sep 2018 08:18
neptune a écrit :
Arbouchet a écrit :1° Soit tu as un téléphone IP (Gigaset C530) que tu peux le brancher sur le Rj11 )
Le tel ip se connecte aussi en rj45.
Re: Flybox et voip
Message par neptune » 06 Sep 2018 08:57
mackguil a écrit :Le tel ip se connecte aussi en rj45.
S'il l'avait branché en Rj45, aurait-il pu se passer de reconfigurer la flybox?
neptune
Message(s) : 31
Re: Flybox et voip
Message par mackguil » 06 Sep 2018 12:45
Oui, sauf si sip alg et autre fonction du même genre en fonction.
Faut aussi voir si pas de cgn sur les flybox.
Re: Flybox et voip
Message par neptune » 06 Sep 2018 13:04
mackguil a écrit : Oui, sauf si sip alg et autre fonction du même genre en fonction. Faut aussi voir si pas de cgn sur les flybox.
Ok, je vais probablement opter pour cette solution le mois prochain et je viendrai faire un retour quand ça sera installé.
neptune
Message(s) : 31
Re: Flybox et voip
Message par Arbouchet » 06 Sep 2018 19:47
Autant pour moi je n'avais pas capté, perso je n'ai pas tenté, ni penser a le brancher sur le rj 45, car mes pauvres connaissances en Voip, me disaient de le brancher sur un port lan
J'attends donc ton retour.
Arbouchet
Re: Flybox et voip
Message par Arbouchet » 06 Sep 2018 20:03
Alors c'est le montant de ma facture, pas de détail, l'abo de base est de 0.99 htv, donc je suppose que j'ai 9 € de pack de 3h vers les gsm en belgique, ce qui fait 9.99 + 21% de tva ce qui nous fait 12.0879 arrondi = 12.09 €, je ne peus donner plus d'explications.
Arbouchet
Re: Flybox et voip
Message par Seb111be » 01 Nov 2018 12:56
Bonjour si quelqu'un a les paramètres pare feu pour la flybox 4g orange et tel c530ip via ovh je suis preneur.
Merci a vous
Seb111be
Message(s) : 1
Retour vers Orange (Internet)
