vt691414 a écrit : curieusement j' ai gardé la même bande passante que chez VOO
marin a écrit :existe t'il des cpl pour le cable ?
Ce serait pratique vu que ma sortie teledistribution est a l'opposé de ma tv...
alloja a écrit :marin a écrit :existe t'il des cpl pour le cable ?
Pour la transmission du signal TV ? Je ne pense pas que ça existe…
phil7170 a écrit :marin a écrit :existe t'il des cpl pour le cable ?
Il faut absolument une arrivée du coax à l'endroit où tu installes le décodeur.
phil7170 a écrit :il faut ABSOLUMENT une arrivée du coax pour CHAQUE décodeur.
popol_the_man a écrit :??
ben tout dépend ou sont les appareils a connecter !
Par exemple dans mon cas pour 2eme mon decodeur TV dans la chambre, j'utilise juste le CPL pour avoit la connection du modem en bas .
solitaire2511 a écrit :phil7170 a écrit :il faut ABSOLUMENT une arrivée du coax pour CHAQUE décodeur.popol_the_man a écrit :??
Je comprend plus rien là
Un CPL pour le second décodeur... juste avant on me dit que le RJ45 ne sert que pour la grille et qu'il faut un coax pour le signal... il existe des CPL coax
solitaire2511 a écrit :... il existe des CPL coax
Utilisateur(s) parcourant ce forum : tontoncamel
