TV avec adaptaeur CPL
Message par Pelou » 08 Fév 2019 21:42
Ceux qui utilisent pour leur TV le décodeur branché sur l' adaptateur Ethernet (aussi appelé "CPL" ou "Devolo") en sont-ils satisfaits ?
J'utilise déjà ce Devolo pour mon internet avec un débit de 36Mbps par wifi entre le Devolo et mon PC. Il devrait être encore plus élevé pour la TV puisque c'est un câble Ethernet qui relie le terminal Devolo au décodeur TV.
voir : https://www.proximus.be/support/fr/id_s ... r-cpl.html
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Pelou
Message(s) : 1331
Re: TV avec adaptaeur CPL
Message par ccol » 09 Fév 2019 03:23
Lorsque j'étais chez pxmus, j'ai utilisé cette solution sans aucun souci.
Les CPL n'étaient même pas des Devolo mais de modestes Lea Netsocket200 nano qui, avec leurs deux sorties ethernet , supportaient simultanément sans problème mes deux décodeurs et tous les flux permis par ma connexion (3 HD + 1 SD).
De manière générale, j'ai personnellement toujours eu beaucoup moins de problèmes avec les CPL qu'avec le wifi ! ;-)
ccol
Message(s) : 2572
Message par solitaire2511 » 09 Fév 2019 14:22
J'utilise des CPL depuis toujours pour la TV.
J'ai d’abord eu les Belgacom (200 mbps) et régulièrement des pertes de synchronisation, fallait au minimum 1 à 2 fois par mois pousser sur le bouton pour les appareiller.
J'ai depuis 2 ans des Devolo 550+ et je rencontre encore toujours le même soucis mais la fréquence est moindre (1 x tout les deux mois)
Donc pour ma part ça reste une bonne alternative au câble mais quand même capricieux :wink:
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par Spill » 10 Fév 2019 23:53
solitaire2511 a écrit :J'utilise des CPL depuis toujours pour la TV.
Je confirme absolument toutes les remarques de solitaire2511 à propos des adaptateurs CPL Proximus car j'ai eu les mêmes problèmes sur les 2 différents modèles que j'ai eu d'affilée chez eux :
  • Adaptateur CPL
  • Adaptateur CPL extension Wi-Fi à 2 témoins lumineux
Spill
Message(s) : 53
Message par Pelou » 12 Fév 2019 21:02
Et si j'utilisais le Wi-Fi Bridge ?
https://www.scarlet.be/fr/trio-internet ... -sans-fil/
Seulement le modem est dans une autre pièce et il y a a 3 murs de +- 15cm à traverser pour le signal entre ce modem et ce Bridge. Cela laissera-t-il un signal wifi suffisant pour la TV ?
En fait, ce Bridge me semble fonctionner comme un répéteur de wifi avec les pertes conséquentes et non comme un CPL qui n'a guère de perte puisque le signal passe par le réseau électrique.
Qu'en pensez-vous ?
Pelou
Message(s) : 1331
Message par ccol » 12 Fév 2019 22:24
Pelou a écrit :En fait, ce Bridge me semble fonctionner comme un répéteur de wifi avec les pertes conséquentes et non comme un CPL qui n'a guère de perte puisque le signal passe par le réseau électrique.
Qu'en pensez-vous ?
C'est bien ça, le drame avec le wifi, c'est qu'il est sensible à tout ce qui se trouve entre l'émetteur et le récepteur.
Sur un même étage, ma TV choppe le 5 Ghz sans problème car dans la même pièce que le modem mais dans le bureau de ma femme (12 m de distance et 3 murs de séparation en parpaings), seul le 2.4 passe couci-couça.
Par contre, dans mon bureau à l'étage inférieur (hourdis en béton armé), mes cpl tplink me donnent la pleine puissance de la ligne.
Solution d'attente pour moi. A terme, je compte tirer des câbles ethernet ... ;-)
ccol
Message(s) : 2572
Message par Pelou » 13 Fév 2019 09:14
Qu'en pensez-vous ?
Autre question : Dans la pièce ou se trouvera la TV et le Bridge, j'utilise déjà un CPL Devolo avec un débit de sortie de 36 Mbps.
Plutôt que de relayer le wifi du modem situé dans une autre pièce, le Bridge ne peut-il relayer celui du CPL Devolo ?
Dans l'affirmative, comment ce Bridge va-t-il choisir l'émetteur qu'il relaye ? Va-t-il prendre par défaut le signal le plus puissant ( = celui du Dovolo )?
Avec un débit d'entrée de 36Mbps, quel débit aurai-je en sortie vers la TV ?
Pelou
Message(s) : 1331
Message par titi70 » 13 Fév 2019 11:33
Pelou a écrit :Autre question : Dans la pièce ou se trouvera la TV et le Bridge, j'utilise déjà un CPL Devolo avec un débit de sortie de 36 Mbps.
Le bridge ne "relaye" pas le wifi (il peut aussi le faire, mais ce n'est pas votre cas d'utilisation ici), il permet de recevoir le signal wifi et le "convertit" en ethernet pour le décodeur. Le bridge se connectera au wifi auquel vous l'aurez pairé en WPS (soit celui de la box, soit celui du devolo). Attention que le bridge ne fonctionne qu'en 5 GHz, donc si le devolo fonctionne en 2.4 GHz, il ne pourra pas s'y connecter.
Si vous avez une sortie ethernet sur le devolo, vous pouvez aussi essayer d'y connecter directement le décodeur. Cela peut fonctionner, ou pas, selon la façon dont le devolo gère le trafic multicast (il y a un risque que le trafic multicast soit envoyé aussi sur le wifi par le devolo, ce qui risque de perturber les appareils connectés et de faire tomber le débit)
titi70
Message(s) : 476
Retour vers Proximus TV
