Proximus tv avec une tv samsung uhd.
Message par rex29 » 26 Sep 2018 15:54
J'ai récemment acheté un écran Samsung UHD TV 6-Serie. Je précise que je regarde Proximus TV via un décodeur V5 et la connexion se fait via adaptateurs CPL sans wifi. Je précise également que je viens d'avoir accès au VDSL.
Voila donc mon problème:
lorsque je veut regarder les chaînes en HD au SD les mouvements des personnes sont lents et irréguliers.
Lorsque je coche ou décoche les différentes options dans paramètres expert de mon écran Samsung je n'obtiens jamais une image convenable. Même le choix du type de son (Bitstream et PCM) influence l'image.
Je passe mes soirées et Week end à essayer d'avoir une image normale.
Je ne parviens pas à savoir si c'est l'écran qui a un soucis (ce que je dois cocher ou décocher), la connexion Proximus, mon câble HDMI ou les adaptateurs CPL ? Je pense même changer d'opérateurs…
Quelqu'un aurait il la même tv ou le même soucis et pourrait me dire ce que je dois faire ? Serait il préférable de connecter le décodeur par câble au modem sans CPL ?....
Merci,
rex29
Message(s) : 55
Re: Proximus tv avec une tv samsung uhd.
Message par jibi049 » 26 Sep 2018 17:59
Le paramètre du son, tu le modifies sur la TV ou sur le décodeur ? Tu as un ampli ? ...
Des mouvements flous et irréguliers : problème avec le "motion flow" mal réglé ? (si présent) Souvent il est configuré avec des valeurs complètement à la masse, faut trouver les bons réglages (parfois sur les sites comme rtings ou Lesnums) ou le désactiver car par défaut avec PxS TV c'est du 50Hz.
Message par globox3 » 27 Sep 2018 10:13
rex29 a écrit :la connexion se fait via adaptateurs CPL sans wifi
C'est peut être la source de tes problèmes. Pour le savoir déplace le décodeur et la TV près de ta box le temps de faire un test:
- relie de décodeur à la box par câble et regardes ce que ça donne.
Si l'image est bonne alors le problème vient du CPL. Peu d'espoir :666: essayes en changeant tes boitiers CPLs de prises mais le mieux pour que l'image te paraisse bone c'est une cure intensive de :bier: :vin: :leffe: :alcoholic:
Si l'image est toujours m...dique le problème peu venir de ton déco, de ta ligne VDSL (quels débits as-tu?)
globox3
Message(s) : 477
Message par TL7800 » 27 Sep 2018 10:46
Peut-être regarder du coté du "Clear Motion Rate" :wink:
TL7800
Message(s) : 2517
Message par rex29 » 27 Sep 2018 12:59
Merci pour vos réponses.
En réponse au premier message je modifie le paramètre son sur la tv.
La deuxième question: ping: 9 ms /Descendant : 87,0 MBPS
gigue: 1ms / Ascendant : 14,8 MBPS
En ce qui concerne : "Clear Motion Rate" je ne trouve cela nulle part j'ai:
Pramètres---- Images----paramètres expert et là les 3 :?: sont: Digital Clean view, Paramètres auto motion plus, Mode HDR +.
Digital Clean view et Mode HRD + on ne sait que les sélectionner ou désélectionner.
Dans Paramètres auto motion plus j'ai : " auto motion plus (automatique ou personnalisé).
Lorsque je choisis personnalisé j'obtiens LED Clear Motion et Réduction de vibrations. Et ce réduction de vibration à une jauge qui va de 0 à 10 (j'ai déjà tester avec les 10 chiffres et au plus je m'approche du 10 au plus l'image part en sucette :angryfire: ).
rex29
Message(s) : 55
Message par Oncle Sam » 27 Sep 2018 13:05
Bonjour
Je possède une UHD TV UE40MU6470 6-Serie depuis +/- 3 mois au aucun soucis sur les chaines HD. Par contre, sur les Allemagnes SD c'est pourri de chez pourri !
Oncle Sam
Message(s) : 1481
Message par jibi049 » 27 Sep 2018 13:31
C'est les réductions de vibrations, il faut trouver le bon paramètre en fonction du modèle de ta TV. Tu peux chercher sur les différents forums spécialisés & sites de tests pour trouver des paramètres qui conviendraient. Tu peux aussi le désactiver sur Proximus TV, comme je l'ai dit ce n'est pas forcément nécessaire.
Sur la TV tu ne dois rien changer et rester en PCM, s'il n'y a pas de retour ARC vers un ampli. C'est même étonnant que tu puisses choisir un autre paramètre si ton installation est simple de chez simple.
Tester en câblé direct comme ça a été mentionné plus haut...
Message par brebis » 27 Sep 2018 19:46
rex29 a écrit :Bonjour,
As-tu fait une recherche des chaînes TV en analogique et en numérique sur ta TV ? En numérique (donc, via le tuner DVB-C de ta TV), tu dois avoir accès à LA TROIS HD (RTBF) qui est "en clair"... si du moins tu es aussi abonné au câble, évidemment. Si pas le cas, tu ne sais pas tester la fluidité de l'image via un lecteur DVD par exemple ?
Si tu vois aussi les mêmes problèmes d'image en analogique et sur LA TROIS HD en numérique (ou avec un DVD), c'est ta TV qui a un problème !
brebis
Message(s) : 7494
Message par mackguil » 27 Sep 2018 19:51
Dépend aussi si c'est en wifi ou en câblé.
Mais bon on s'écarte encore du sujet. :666:
Retour vers Proximus TV
