solitaire2511 a écrit :Donc ce kit devrait être suffisant vu ta synchro.
Maintenant une situation n'est pas une autre (distance, qualité de ton réseau electrique etc...)
Concernant l’extension wifi je n'ai pas celui de Proximus, c'est un de marque Medion, mais j'en suis pleinement satisfait.
La bbox est au RDC, le répétiteur au premier et il couvre tout l'étage, là ou la bbox n'arrivait pas !
Par contre niveau débit il est divisé par deux, mais c'est normal en mode répétiteur
Pelou a écrit :
Je vous remercie pour votre réponse et complète ma question :
1)- Quel est le fabricant de ce matériel vendu par Proximus et Scarlet ?
Devolo
2)- En ce qui concerne la liaison qui sera faite par réseau électrique et câble Ethernet entre le bbox3 et le décodeur TV, est-elle d'égale qualité à la liaison qui serait faite par simple et unique câble Ethenet, et dans la négative quel serait le pourcentage de perte pour une distance de +- 10m entre la bbox3 et le décodeur TV ?
Je ne vois aucune différence de qualité entre mes CPL's ou mon câble RJ45 (distance chez moi de 20 mètres) par contre suivant ta synchro et la puissance de tes CPL's tu pourrais perdre de la vitesse* dans mais dans ton cas à 40 Mbps et surtout vu que c'est pour la TV cela ne te concerne donc pas
*J'en parlais justement il y a peu ici: viewtopic.php?f=2&t=96366
3)-En ce qui concerne la liaison Wifi ( partant du second module placé près du décodeur TV) est-elle de meilleure qualité qu'avec un répéteur classique ( qui divise déjà le débit par 2) ?
Pour le moment, avec mon répéteur Medion, pour un débit de +- 45Mbps à la sortie de la bbox3, il me reste un débit de 9 Mbps mesuré par Speedtest sur mon PC portable situé près de la TV (10m et 3 murs séparant du modem ).
Cela dépendra principalement de la puissance de ton signal... cela dit tu peux aussi passer ton wifi en 40 Mhz à la place des 20 Mhz dans l’interface de ta bbox-3, cela fera passer le débit wifi de ta box de 150 à 300 M/bits, dans ton cas tu pourrais doubler ta vitesse et passer de 9 Mbps à 18 Mbps. J'ai fais le test chez moi avec ma clé USB 2.4/5 Ghz et je confirme que je double ma vitesse !
4)-D'autres appareils analogues seraient-ils préférables et seraient-ils acceptés par Proximus ou Scarlet ?
Tu penses à quoi comme appareils ? Développe stp
solitaire2511 a écrit :S
Dans "Point d'acces" tu as "canal" , il est indiqué par défaut 20 Mhz, clic dessus et choisi 40 Mhz (moi j'ai mis canal 6 à la place de "auto" en plus)
solitaire2511 a écrit :Je possède une B-box3 (Sagem) tu as quoi comme modem ?
jibi049 a écrit :C'est la même interface, tu devrais donc être en mesure de modifier.
Faut lui faire des screens :p
Pelou a écrit :Ca ne semble pas la même interface
jibi049 a écrit :Si extension affiche supérieure, ça voudrait dire que c'est 40mhz auto ????
solitaire2511 a écrit :Pelou a écrit :Ca ne semble pas la même interface
En effet, l'interface est différente car regarde chez moi:
Tu n'as pas cette option plus bas dans tes réglages ?
Je vois sur ton screen que tu peux encore descendre plus bas sur ta page.jibi049 a écrit :Si extension affiche supérieure, ça voudrait dire que c'est 40mhz auto ????
Ça je doute fort... mais qui sais !
Pelou a écrit :
Par contre de face de canal, je n'ai pas comme vous le choix des MHz mais seulement le choix entre les canaux 1 à 13 ou automatique.
Y-aurait-il une autre solution pour mesurer les Mhz dans mon cas, et éventuellement les majorer ?
solitaire2511 a écrit :j'ai lu que "alliance wifi" a intégré une norme automatique avec le 20/40 Mhz en fonction du voisinage (autres réseaux wifi détecte), visiblement le 40 Mhz serait condamné à disparaitre... l'alternative serait d'utiliser le 5 Ghz.
Je doute...
Reprend ce que j'ai dit ci dessus :solitaire2511 a écrit :
Comme les Technicolor sont plus récentes que les Sagem, il est fort probable que les anciennes (comme moi) le réglage est encore en manuel/choix et donc, dans ton cas, automatique... sans modification possible.
Pelou a écrit :D'après ce que je lis sur le site de Delovo, il me semble que cet adaptateur CPL Wifi serait plus performant qu'un simple répéteur puisqu'il part d'un signal meilleur ( à la sortie de la prise électrique réceptrice du signal envoyé par la première prise via le réseau électrique, lequel a priori engendre moins de perte de signal par rapport à un répéteur qui amplifie un signal reçu qui est déjà de piètre qualité.
Qu'en pensez-vous ?
Dans mon cas, (pour le moment, avec mon répéteur Medion, pour un débit de +- 45Mbps à la sortie de la bbox3, il me reste un débit de 9 Mbps mesuré par Speedtest sur mon PC portable situé près de la TV (10m et 3 murs séparant du modem ), puis-je espérer un débit wifi créé de moitié de celui de base ( +- 22000 Mbps) ?
solitaire2511 a écrit :Pelou a écrit :D'après ce que je lis sur le site de Delovo, il me semble que cet adaptateur CPL Wifi serait plus performant qu'un simple répéteur puisqu'il part d'un signal meilleur ( à la sortie de la prise électrique réceptrice du signal envoyé par la première prise via le réseau électrique, lequel a priori engendre moins de perte de signal par rapport à un répéteur qui amplifie un signal reçu qui est déjà de piètre qualité.
Qu'en pensez-vous ?
Si on reste dans la "logique" avec ton répétiteur tu as une liaison max de 72,2 Mbps, si tu peux donc directement amplifier ton signal complet via le CPL tu serais donc à 144,4 Mbps, donc tu devrais avoir un meilleur débit que ce que tu as maintenant, 2x mieux pour la même situation... ça reste très théorique !
Si tu passes par le 5Ghz, la liaison via répétiteur est de 150 Mbps et en direct 600 Mbps (voir mon screen) mais la distance d'utilisation est réduite par rapport au 2.4 Ghz.
Donc suivant l'endroit ou tu mettras ton CPL Wifi et suivant la fréquence utilisée les résultats peuvent être TRÈS différents... oui les 22 Mbps peuvent être envisageable
