Question (idiote ?) branchements
Message par Atmoz » 25 Mars 2022 17:19
Bonjour à tous !
Excusez la question qui va vous paraître certainement idiote...
De quelles connexion ai-je besoin dans une maison, pour profiter d'une connexion internet / tv chez Proximus ?
Chez Voo, il me semble qu'il suffit d'avoir une prise de type "télédistribution" dans laquelle se branche le modem Voo.
Comment ça se passe chez Proximus ? Et pour la fibre ?
Atmoz
Message(s) : 203
Re: Question (idiote ?) branchements
Message par csam » 25 Mars 2022 18:18
Pour Proximus, en cuivre il faut une prise téléphonique TF2007 pour le VDSL. (c'est la même prise si tu prends Scarlet, Edpnet ou autre)
Si c'est une nouvelle construction ou une rue refaite, il y aura une gaine spéciale mise sous terre jusque dans ton habitation et qui permettra d'y souffler une fibre. Dans les autres cas, construction moins récente ou rue pas refaite, Proximus fera le nécessaire pour entrer dans la maison y installer un OTP en bout de fibre et sur l'OTP se branchera une Bbox par un câble f/utp et fiche RJ45 et un décodeur TV sur la Bbox si besoin. Pour la fibre, le TF2007 deviendra caduque et peut-être supprimé..
Attention que pour Voo, la prise de télédistribution se raccordera sur un NIU, sorte de splitter qui sépare le signal TV du signal internet/téléphone.
Message par Atmoz » 25 Mars 2022 22:24
Merci pour ces infos...
C'est donc un nouvelle construction. Dans laquelle se trouve dans le garage, un petit boitier proximus fiber.
Dans les autres pièces, se trouvent des prises "télédistribution" et RJ45. Le problème... c'est que si je trouve bien les RJ45 "en sortie" (salon, chambres, bureau, ...) je ne trouve pas de "points d'entrée". D'où ma question de savoir quelle connexion est utilisée pour Proximus Fiber. Est-ce que ce petit boitier dans la garage, à lui seul, est censé envoyé du réseau dans les prises RJ45 de toute la maison ?!? J'ai des doutes...
Actuellement, il se présente ainsi
Mais le câble noir en dessous, il vient bien de la rue je suppose. C'est pas par lui que le réseau va passer vers les différentes prises RJ45 dans la maison...
Et si je dois brancher ma box dans ce boitier, comment je fais pour sortir de la box, et envoyer le réseau dans les prises murales ?!?!
Quand à Voo, le problème est un peu le même. Si je repère bien les prises "télédistribution" par laquelle "Internet va rentrer" dans la Box, je ne sais absolument pas comment relier les sorties de ma box vers les prises murale RJ45...
Bref, j'ai l'impression soit, qu'il y a un truc que j'ai pas capté, ou soit, il manque un truc entre la box dans laquelle "Internet va rentrer" et la prise RJ45 murale par laquelle "Internet va sortir"...
J'ai rendez vous avec le commercial bientôt, et j'aimerais être certains de ce que je vais lui dire, car j'ai pas trop envie de passer pour le débile de service lol...
Atmoz
Message(s) : 203
Message par csam » 25 Mars 2022 23:01
Pour la fibre: https://www.proximus.be/manuals/fr/manu ... ctor=fiber
Pour Voo, près de ton point d'entrée il doit ou devrait y avoir un nouveau sur lequel chaque coax de chaque prise doit se brancher.
Il existe aussi un manuel d'installation chez Voo mais pas le temps de fouiller leur site bordélique. Ce Niu est installé par Voo.
C.S
Message par roylion15 » 26 Mars 2022 11:23
hello
faut mettre un switch gigabit à 8 ou 16 ports sur une sortie RJ45 sortie du la bbox proximus pour distribuer le réseau /internet à toutes les prises de la maison.
Chez VOO c'est pareil pour l'internet.
Pour la TV VOO, il faut en plus un câble coaxial vers chaque prise TV qui part du NIU (ampli d'arrivée répartiteur )
roylion15
Message(s) : 3990
Message par solitaire2511 » 26 Mars 2022 11:29
depuis ton boitier fibre (photo) Proximus installe un petit câble comme ceci
qui lui se raccorde sur l'ONT (fourni par proximus aussi) qui lui sera raccordé via un simple RJ45 sur ta b-box3 (sur le port WAN) :wink:
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par titi70 » 26 Mars 2022 11:40
Les différentes prises RJ45 de la maison / appartement doivent arriver « quelque part » (garage, buanderie) peut-être des câbles non-terminés ou bien un patch panel. Proximus et VOO ne s’occupent normalement pas de cette partie, il faut voir ça avec un électricien (ou un bon bricoleur)
titi70
Message(s) : 476
Message par Dindon » 19 Juin 2022 18:26
Si tu as des prises dans plusieurs pièces, l’électricien a normalement tiré chaque cable vers ton garage, pas loin de ton arrivée fibre.
Si tu as très peu de prises, chaque câble peut être branché en direct sur ta BBOX (avec le modem fibre derriere, qui ne sert a rien sauf à t'amener la fibre)
Si tu as trop de prises, il faudra passer par un switch.
Je suis dans la même situation.
Dindon
Message(s) : 7257
Retour vers Proximus TV
