Perte débit enregistrements v7
Message par ThomasDus » 17 Mars 2021 21:28
J'ai un souci qui dure depuis pas mal de temps et le support n'est pas capable de m'aider.
J'ai d'énorme pertes de débit internet quand ma compagne regarde des enregistrements/différés avec le v7 (aucun soucis avec le v5 avant).
Ces pertes se produisent plus ou moins toutes les 10-15 secondes.
Je me demandais si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème et si oui, comment l'avait-il résolu.
Merci d'avance.
ThomasDus
Message(s) : 3
Re: Perte débit enregistrements v7
Message par TL7800 » 17 Mars 2021 23:30
Oui, c'est normal, le V7 utilise des flux OTT passant par le VLAN 10 (internet) pour les enregistrements et le replay. Toutes les 10-15 secondes, le décodeur télécharge le flux et le met en mémoire tampon, ça cause une baisse du débit +- importante. Ce problème de gestion plutôt désastreuse de la bande passante par le V7 a déjà été remonté sur le forum Proximus :)
TL7800
Message(s) : 2517
Message par ThomasDus » 18 Mars 2021 19:08
Merci de ta réponse, il ne reste donc plus qu'à attendre :(
ThomasDus
Message(s) : 3
Message par mickeyE » 18 Mars 2021 23:19
TL7800 a écrit :Bonjour,
même décodeur éteint lors d'enregistrements?
[size=85] VDSL2 -box internet - Flex XS avec 3 mobiles- /size]
mickeyE
Message(s) : 1453
Message par TL7800 » 19 Mars 2021 15:47
mickeyE a écrit :même décodeur éteint lors d'enregistrements?
Les enregistrements se font dans le cloud :wink:
TL7800
Message(s) : 2517
Message par ThomasDus » 31 Mars 2021 08:23
En attendant, j'ai trouvé une parade plutôt étrange, j'ai changé la configuration de ma pièce et donc par souci de facilité, j'ai branché le décodeur avec des CPL (plutôt anciennes et donc limitées en débit) et je n'ai plus ces pertes énormes que je pouvais constater par RJ45 standard.
Je continue d'analyser mais à première vue, ça semble solutionner le problème.
ThomasDus
Message(s) : 3
Message par mackguil » 31 Mars 2021 12:43
ThomasDus a écrit :.. j'ai branché le décodeur avec des CPL (plutôt anciennes et donc limitées en débit) et je n'ai plus ces pertes énormes que je pouvais constater par RJ45 standard.
Port Ethernet ou câble, naze. ?
Message(s) : 21326
Message par Nii » 08 Avr 2021 11:42
Un throttling va être appli niveau backend pour remédier à cela
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Nii
Message(s) : 892
Retour vers Proximus TV
