problème time capsule et routeur Dlink dsl 2542b
Message par michael1971 » 05 Mai 2010 17:43
Voilà je viens de brancher ma time capsule 1To sur mon routeur, j'ai bien configuré et le voyant est passé au vert.
Mais depuis ce temps j'ai des déconnections internet sur mes pc qui sont reliés en rj45 sur le même routeur... Et aussi déconnections sur le wifi du macbook pro...
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Changer le routeur ? Est-ce que la time capsule gère le dhcp de son côté ?
Merci de votre éventuelle réponse car là je suis paumé (étant nouveau dans le monde mac).
michael1971
Message(s) : 1203
Message par i@nY » 05 Mai 2010 21:41
Ce que tu dois faire c'est mettre ton routeur-modem DlinK en mode bridge et ta Time Capsule en mode routeur
C'est cette dernière qui gérera donc toues les connexions entre tes Pc et ton Macbook Pro
i@nY
Message(s) : 457
Message par michael1971 » 05 Mai 2010 22:45
Merci à toi,
Le routeur en mode bridge ? C'est à dire désactiver son dhcp ?
Je dois brancher mes 2 pc en filaire sur la time capsule ?
michael1971
Message(s) : 1203
Message par i@nY » 05 Mai 2010 22:53
Faudrait regarder dans le mode d'emploi de ton routeur mais je crois pas qu'il faille simplement désactiver le DHCP
Ton Dlink doit simplement agir en tant que modem, la Time Capsule fera le reste
i@nY
Message(s) : 457
Message par michael1971 » 06 Mai 2010 14:46
Bon voilà, je viens de cocher l'option bridge et deésactiver le hdcp du modem routeur. J'ai mis la time capsule en distrubteur d'ip et connection internet via PPPoeLLc, et branché tous les pc dessus en rj45, le macbook est en wifi. Tout a l'air de bien se passer et j'ai même remarqué une vitesse réseau accrue (time capsule ?).
En tout cas apple fait du super matos je suis content !
Merci pour ton aide en tout cas !
michael1971
Message(s) : 1203
Message par i@nY » 06 Mai 2010 15:33
2 rien!!
La différence de vitesse peut s'expliquer par le fait que tu aies configuré le wifi en mode N qui est bien plus rapide que le mode G. C'est de toute façon a préconiser si en plus tu fais des backups avec Time Machine sur ton Macbook
i@nY
Message(s) : 457
Message par michael1971 » 06 Mai 2010 15:38
le wifi peut être, il me semble mais aussi le débit du réseau pc qui est filaire, tout est plus rapide, peut être que mon routeur était "trop" sécurisé... Ou alors la time capsule mieux optimisée que mon dlink :wink:
Par contre je ne vois toujours pas les pc windows seven depuis le macbook pro, j'ai pourtant mis le partage dessus en smb.
michael1971
Message(s) : 1203
Message par i@nY » 06 Mai 2010 16:02
Les ports ethernet sont en gigabyte ceci explique peur être cela
oui chez moi aussi j'ai le même problème. Vérifie quand même les noms de domaine soient pareils. Pour te connecter sur le pc tu peux taper son adresse ip dans connexion a un serveur du Finder
i@nY
Message(s) : 457
Retour vers Mac
