Mémoire RAM : toujours par paire ?
Message par Le Dam » 24 Juil 2017 21:28
J'ai un PC fixe Dell Optiplex 7020 avec 4 slot de RAM.
2 slots sont occupés par 2 barrettes de 8 Gb (soit 16 Gb au total).
J'ai retrouvé une barrette identique de 8Go.
Puis-je la placer ou faut-il obligatoirement en rajouter 2 ?
Thanks ;)
Le Dam
Message(s) : 7560
Re: Mémoire RAM : toujours par paire ?
Message par mackguil » 24 Juil 2017 21:35
Tu peux tester avec 3 barrettes.
Message(s) : 21326
Message par jibi049 » 24 Juil 2017 21:36
En général c'est par paire ;-) cela dit ça va fonctionner avec 3 slots remplis sur 4, mais ça va désactiver le dual channel si c'est actif.
Message par Le Dam » 24 Juil 2017 21:43
Merci ;)
Pas moyen de tester maintenant, je n'ai pas encore tous les éléments.
Et ce dual channel va être désactivé sur les 3 du coup ?
Question 1 :
- Il vaut mieux 2x8Gb que 3x8 Gb (niveau vitesse) ?
Question 2:
- Il vaut mieux 3x8Gb ou (2x8Gb + 2x4GB) de la même vitesse ?
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par jibi049 » 24 Juil 2017 21:51
Tout dépend aussi de ton utilisation. 16 Go c'est déjà très bien :-)
Message par Le Dam » 24 Juil 2017 22:00
jibi049 a écrit :Tout dépend aussi de ton utilisation. 16 Go c'est déjà très bien :-)
Je sais que c'est déjà super 16Gb mais si j'ai la possibilité d'ajouter encore 8Gb (1x8 ou 2x4 de même vitesse), ce sera mieux pour mon fiston que fait des montages vidéo bien lourdeaux.
du coup :
Thanks
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par betaku » 25 Juil 2017 00:04
Le Dam a écrit :du coup :
Thanks
Aucun des deux.
Toujours par paires, même fréquence, même capacité, même timings, sinon tu risques d'avoir des soucis, surtout pour du montage vidéo...
De toute façon c'est le processeur qui va prendre un coup, si pas d'accélération GPU.
betaku
Message(s) : 1880
Message par ced64k » 25 Juil 2017 08:12
Tu ne verras aucune différence entre 16 et 24Gb, à moins que tu décides d'ouvrir 10 machines virtuelles tout en jouant à Battlefield. Même chose entre single et dual channel, les différences sont minimes, de l'ordre de 5 à 10%.
Tu peux mélanger les barrettes différentes, la carte-mère s'alignera simplement sur celle avec la fréquence la plus faible.
Message(s) : 5208
Message par Le Dam » 25 Juil 2017 15:26
Oki, merci.
En imaginant que je retrouve encore 1 dernière barrette de 8Gb afin d'avoir 4x la même, pas d'intérêt donc de passer de 16Gb à 32Gb donc...
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par ced64k » 25 Juil 2017 15:35
Benchmark entre 4, 8 et 16gb : https://www.techspot.com/article/1043-8gb-vs-16gb-ram/
Résultat: peu de différence entre 8 et 16, à part des applications très spécifiques. Alors 32... :D
Message(s) : 5208
Message par Le Dam » 25 Juil 2017 16:03
Cool, merci pour l'info supplémentaire ;)
Le Dam
Message(s) : 7560
