Fichier Host dans W10
Message par Rascar » 09 Juin 2017 14:00
Bien que je sois dûment enregistré en Administrateur de mon PC (en fait je suis le seul à l'utiliser)
je ne peux pas introduire une adresse ip dans mes fichiers Hosts (système), je ne peux me diriger que vers
Mes documents (par ex). C'est utile si je veux bloquer l'accès vers un site et une mise à jour, entre autres.
N'y a-t-il pas une ligne de codage - dans msc, regedit, bref qq part dans la config du système
- qui accepterait et inscrirait une fois pour toutes cette instruction ?
Ceux qui toujours bougonnent
Message(s) : 2876
Re: Fichier Host dans W10
Message par csam » 09 Juin 2017 14:14
Ce lien devrait pouvoir t'aider: https://www.petri.com/easily-edit-hosts-file-windows-10
Je trouve cette procédure un peu tordue, mais elle marche.
Message par Rascar » 09 Juin 2017 16:54
merci je regarde ça... :wink:
Message(s) : 2876
Message par royco1 » 09 Juin 2017 16:57
moi j'utilise notepad++, il faut le lancer en administrateur.
https://notepad-plus-plus.org/fr/
royco1
Message(s) : 507
Message par csam » 09 Juin 2017 17:18
royco1 a écrit :moi j'utilise notepad++, il faut le lancer en administrateur.
Oui effectivement c'est aussi une bonne idée, j'utilisais cela à l'époque W7 mais maintenant que j'ai Linux Image
Message par Rascar » 10 Juin 2017 09:03
Ok, j'essaierai ça aussi, merci :wink:
Message(s) : 2876
Message par betaku » 10 Juin 2017 14:59
Il faut juste ouvrir le bloc note en administrateur et ouvrir le fichier hosts.
betaku
Message(s) : 1880
Message par Rascar » 11 Juin 2017 09:03
betaku a écrit :Il faut juste ouvrir le bloc note en administrateur et ouvrir le fichier hosts.
Si j'ai posté la question c'est que ça ne fonctionne pas chez moi (W10 Home), alors que je suis Admin'...
:wink: Ça n'a rien de dramatique, mais ça m'intrigue ; il me semble qu'à l'époque de W Seven, il existait
une astuce - en fait une manip' - à faire dans le système.
Message(s) : 2876
Message par mackguil » 11 Juin 2017 16:06
Pas possible de sauvegarder les modifs où d'ouvrir le fichier ?
Message par royco1 » 12 Juin 2017 10:01
attention ce n'est pas parce que tu es admin sur ta machine que d'office les programmes sont en administrateur, il y a une nouvelle protection de Windows, il faut souvent ouvrir les programmes en mode administrateur même si ton compte est admin pour faire des modifications sur fichiers systèmes.
royco1
Message(s) : 507
Message par Rascar » 12 Juin 2017 18:23
Je peux ouvrir et inscrire l'ip par ex. mais ensuite pour qu'il demeure dans le chemin d'origine (syst) ça ne marche pas,
donc si je l'enregisrtre dans Docs, ce n'est pas la même chose.
Message(s) : 2876
Message par Rascar » 12 Juin 2017 18:24
ah, ok, j'ignorais. :wink:
Message(s) : 2876
Message par mackguil » 12 Juin 2017 20:00
Problème de droits comme dit plus haut.
PS: Vérifie aussi du coté de l’extension du fichier.
Message par Alas2708 » 16 Juin 2017 22:37
Rascar a écrit :Je peux ouvrir et inscrire l'ip par ex. mais ensuite pour qu'il demeure dans le chemin d'origine (syst) ça ne marche pas,
Suffit de le sauver sur le desktop ou ailleurs dans ton profil. Une fois copié, WIN voudra bien le déplacer et remplacer le fichier d'origine avec un prompt UAC
Alas2708
Message(s) : 179
Message par mackguil » 17 Juin 2017 08:39
Alas2708 a écrit :...un prompt UAC
Clique droit sur l'invite de commande et exécuter en tant qu'administrateur. :wink:
Message par maxosore10 » 17 Juin 2017 20:57
Clic droit sur le fichier host -> Propriété -> Sécurité -> modifier -> tu fais un utilisateur à la fois et tu lui coches toutes les cases -> appliquer :)
maxosore10
Message(s) : 5
Message par Rascar » 18 Juin 2017 09:57
j'ai tout noté, missi boucou :D
Message(s) : 2876
Message par popol_the_man » 20 Juin 2017 09:13
J'utilise total commander en tant qu'Admin et c'est le 2 fingers in the noze que tu edites ton fichier Host !
Donc n'importe quel editeur texte lancé en mode admin fera l'affaire .
popol_the_man
Message(s) : 3833
Message par hitcher » 21 Juin 2017 18:03
je fais un copier coller de ce fichier sur le bureau et je le modifie avec le bloc note et un autre copier coller pour le remettre en place
hitcher
Message(s) : 204
Message par GuiGui » 13 Juil 2017 07:54
Yep,
un équivalent à "sudo vi host"
Si vous êtes contre la rétroactivité : Touche pas mes certificats verts (ça commence avec les panneaux solaires et ensuite ... ?)
<< Parrainage keytrade bank >>
GuiGui
Message(s) : 9447
