AHCI ou RAID On ?
AHCI ou RAID On ?
Message par Le Dam » 08 Juin 2017 10:49
Par défaut, le bios de mon laptop Dell Lattitude E6540 (avec SSD Samsung 850 EVO) est réglé sur RAID On.
Quand je lance Samsung Magician, il indique que AHCI n'est pas activé... logique.
Mais RAID On est-il le meilleur paramètre ?
Google indique une fois oui, une fois non...
Le Dam
Message(s) : 7560
Re: AHCI ou RAID On ?
Message par csam » 08 Juin 2017 11:17
Le RAID est prévu pour un système multidisques. Le RAID est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances, soit la sécurité ou la tolérance aux pannes de l'ensemble du ou des systèmes
Je doute que ce sois le cas de ce portable.
Message par Le Dam » 08 Juin 2017 11:32
Ok, mais ce qui me semble étrange, c'est que le bios de ce PC (et d'autres Dell à mon taf) soit réglé par défaut en RAID.
Sur la toile, je trouve pas mal de personnes qui se posent les mêmes questions.
D'autres qui disent que pour passer en AHCI, il faut impérativement les drivers F6 ?!?
Je lis aussi que si l'install s'est faite sous RAID et que l'on veut passer en AHCI, il faut faire une manip sous Windows (10) :
https://www.tenforums.com/drivers-hardw ... post621073
Bref, ça dépasse juste mes connaissances et j'aimerais avoir votre avis.
Sauf erreur de ma part, le AHCI est conseillé pour la vitesse du SSD mais aussi pour le préserver dans le temps, non ?
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par betaku » 08 Juin 2017 17:26
RAID / AHCI c'est les même pilotes. Tu peux laisser l'option ainsi cela ne changera rien aux perf de ton ssd, même si samsung magician te dit de mettre en AHCI.
betaku
Message(s) : 1880
Message par Le Dam » 08 Juin 2017 21:12
Sûr ?
Je viens de faire le test en passant le PC en AHCI et impossible de démarrer le PC même après avoir checké le système.
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par Le Dam » 08 Juin 2017 22:27
Bon, je viens de passer en AHCI avec quelques soucis, mais ça tourne +-
Petit benchmark :
en RAID (avant):
en AHCI (après):
Bref, je vais réinstaller un W10/64 complet en AHCI parce que la modif bug pas mal la bécane...
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par Yamato » 08 Juin 2017 22:31
Dans la base de registre, la valeur de "Start" sous "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\storahci" est-elle à 0 ?
Yamato
Message(s) : 10813
Message par Le Dam » 08 Juin 2017 22:44
Oui, elle est à 0
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par betaku » 08 Juin 2017 22:48
Le Dam a écrit :Bon, je viens de passer en AHCI avec quelques soucis, mais ça tourne +-
Petit benchmark :
Tu as activé le "RAPID Mode" de samsung magician, en gros tu bench ta ram là...
betaku
Message(s) : 1880
Message par Le Dam » 08 Juin 2017 23:04
Ah oui... :biggrin:
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par Le Dam » 08 Juin 2017 23:11
Bon, je vais tout de même réinstaller un nouveau système demain.
Tant qu'à reprendre depuis le début et que j'ai le choix : AHCI ou RAID ?
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par csam » 08 Juin 2017 23:29
Le Dam a écrit :Bon, je vais tout de même réinstaller un nouveau système demain.
AHCI
Message par Le Dam » 09 Juin 2017 08:23
Merci à vous trois, c'est parti pour une install clean ;)
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par NuxPowa » 12 Juin 2017 22:02
Je confirme: le RAID ne fonctionnera qu'avec minimum 2 HDD (en RAID 0 (volume agrégé par bandes ou Striping) ou RAID 1 ( miroir ou mirroring)
Tandis que le AHCI L'Advanced Host Controller Interface (AHCI) est un mécanisme matériel permettant à la couche logicielle de communiquer avec des périphériques SATA tels que les adaptateurs de bus hôte, qui sont conçus pour offrir des vitesses de transfert supérieures et des fonctionnalités que ne proposent pas les contrôleurs ATA standards, tels que le branchement à chaud...
L'AHCI est supporté nativement par Apple Mac OS, Microsoft depuis Windows Vista et par Linux à partir du noyau 2.6.19.
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par Le Dam » 13 Juin 2017 07:36
Merci pour les infos.
Du coup, c'est bizarre que le bios du Dell Latitude 65xx soit en RAID par défaut, surtout qu'il n'est pas possible de mettre 2 HDD/SSD dans la bête.
Le Dam
Message(s) : 7560
