Nouvelles install : W7/64 pro -> W10/64 pro
Message par Le Dam » 03 Oct 2016 15:28
Je dois installer Windows 10 sur 5 laptops Dell.
J'ai un DVD W7/64 pro Dell.
Du coup, install de W7 auto-activé, ensuite update gratuite vers W10.
Mais j'aimerais gagner du temps car l'install de W7 depuis le DVD et attendre ensuite les dizaines de mise à jour jusqu'à W10, non merci !
Je vais donc graver le DVD de W7 sur une clef USB bootable (je ne vais gagner que quelques minutes).
Mais ensuite... ça coince !
Est-il possible de télécharger légalement une image ISO de W10/64 pro afin de l'installer sur le W7/64 pro sans devoir télécharger les màj ?
Merci ;)
Le Dam
Message(s) : 7560
Re: Nouvelles install : W7/64 pro -> W10/64 pro
Message par jibi049 » 03 Oct 2016 15:45
Avec le Media Creation tool pour Windows 10 tu peux télécharger un ISO contenant la dernière build.
https://www.microsoft.com/fr-fr/softwar ... /windows10
Message par Mulder » 03 Oct 2016 18:14
@jibi049
Peut-on utiliser cet utilitaire pour créer une version 'live' de windows10 ?
Fox
Mulder
Message(s) : 26
Message par jibi049 » 03 Oct 2016 20:43
Pas à ma connaissance, c'est juste un iso d'install
Message par Le Dam » 04 Oct 2016 13:48
Merci jibi pour ce lien :wink:
En effet, l'utilitaire permet de forcer la mise à jour vers W10 ou de créer une clef USB bootable dudit Windows installé sur la bécane.
Il faut donc décocher la case qui demande si cet iso servira à réinstaller Windows sur le même PC (probablement ciblé avec des drivers en plus et en moins).
Autre question :
J'ai maintenant 2 clefs USB bootables.
- l'une avec W7/64 pro
- l'autre avec W10/64 pro
Je vais donc commencer par installer W7/64 pour éviter de devoir entrer un serial que je n'ai pas puisque DVD officiel pré-activé pour Dell.
Ensuite, je dois installer W10 (autre clef USB).
- Y'a-t-il une procédure lors de l'installation qui propose d'upgrader W7 ?
- Ou alors, il faut écraser W7 et je perds les avantages du serial pré-activé ?
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par jibi049 » 04 Oct 2016 14:15
Normalement il te proposera de faire une mise à niveau; c'est généralement proposé en début d'installation.
Mais si tu mets direct W10, il reconnaitra le serial si tu l'avais déjà activé au préalable (première installation à partir d'une clé Win7/8)
Message par Le Dam » 04 Oct 2016 14:27
jibi049 a écrit :Normalement il te proposera de faire une mise à niveau; c'est généralement proposé en début d'installation.
Scuze, mais je saisis pas la deuxième partie de ton message.
Je suis obligé de passer par l'install de W7 pour profiter de la pré-activation.
Si je mets direct W10 directement (sans installer W7), comment Microsoft/Windows pourrait reconnaître le serial ?
Ou tu voulais dire que je peux supprimer la partition W7 et réinstaller W10 dessus ?
Microsoft/Windows reconnaîtra la bécane (combinaison hardware) ?
Ou encore faire un upgrade W10 en cochant la case demandant de ne rien garder de la session précédente ?
Il faudra alors que je vire le windows.old par après.
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par jibi049 » 04 Oct 2016 15:50
Ah ben non, tu dois faire l'install de Win7 pour la pré-activation, si tu n'as pas déjà installé Windows 10 sur cette machine au préalable.
Sinon à lire
http://www.cnetfrance.fr/produits/fin-w ... 837476.htm
https://www.microsoft.com/en-us/accessi ... s10upgrade
Message par Le Dam » 04 Oct 2016 16:02
merci
En tout cas, la mise à jour gratuite jusqu'à fin juillet 2016 semble avoir été prolongée...
Le Dam
Message(s) : 7560
