Pb modem VDSL2
Pb modem VDSL2
Message par kaopeace » 26 Sep 2011 21:53
login : BCndave
http://www.speedtest.net/result/1503386693.png
ben décidément depuis une semaine je n'ai que des ennuis, demain je reset le modem et j'en test un autre ... c'est quand même space déco / reco 10 x par jour et là une vitesse de 5 mb au lieu de 20 ...
je crois que le modem arrive à ces limites ... j'essaie de regarder une vidéo sur youtube ca rame a mort ... alors que personne ne télécharge dans le réseau.
petite question aux autres détenteur de modem Sagem VDSL2, est ce que votre modem chauffe beaucoup ? moi il deviens rapidement très chaud, chose que je n'avais pas remarqué précédemment.
autre question de temps à autres j'utilise une connexion VPN de giganews, est ce que ca peut faire planter le modem ?
je vous en dis plus quand j'ai fait ca ^^
si vous avez des idées ? ^^ suis prenneur
kaopeace
Message(s) : 92
Re: Pb modem VDSL2
Message par Brain » 26 Sep 2011 23:22
kaopeace a écrit :petite question aux autres détenteur de modem Sagem VDSL2, est ce que votre modem chauffe beaucoup ? moi il deviens rapidement très chaud, chose que je n'avais pas remarqué précédemment.
Mon sagem chauffe, mais pas exagérément. Je peux garder la main posée dessus sans problème (je n'ai pas de thermomètre sous la main pour mesurer de manière précise...).
L'éternité c'est long. Surtout vers la fin.
Brain
Message(s) : 237
Message par kaopeace » 27 Sep 2011 14:18
j'ai tout reset ... je test et je confirme si ok d'ici un ou 2 jours ^^
kaopeace
Message(s) : 92
Message par Danangelus » 27 Sep 2011 16:29
J'ai le sagem je peux te dire qu'il chauffe ..... pareil ps mis de termo dessus mais sa chauffe et je constate des baisses de vitesse est ce que ce problème pourrais venir du modem Routeur Sagem ??
PS: je l'arrête tous les soirs et en journée je dois souvent le redémarré pour avoir une vitesse normal est ce normal Docteur ......
Vitesse de téléchargement: 1603 kbps (200.4 KB/sec Vitesse de transfert)
Vitesse d’envoi: 2443 kbps (305.4 KB/sec Vitesse de transfert)
je constate que cela pourrais venir du sagem ....... je me pose la question ???
Danangelus
Message(s) : 276
Message par Danangelus » 27 Sep 2011 16:32
Tu a fais comment pour tous reset ?? je testerais bien mais j'ai pas envie de faire pire .... merci
Voici mon test fais ailleur ...
Danangelus
Message(s) : 276
Message par belcenter » 27 Sep 2011 16:49
C'est fou cette histoire. Moi je l'ai à la maison et aucun problème !
belcenter
BelCenter Staff
BelCenter Staff
Message(s) : 7247
Message par belcenter » 27 Sep 2011 16:52
Le reset c'est dans un menu
Reset to factory settings.
Il suffit de reconfigurer le modem avec login et password
dans Quick Start
belcenter
BelCenter Staff
BelCenter Staff
Message(s) : 7247
Message par Danangelus » 27 Sep 2011 16:52
belcenter a écrit :C'est fou cette histoire. Moi je l'ai à la maison et aucun problème !
Je vous ai envoyez un message privé ... merci d'avance pour la réponse ....
je présume qu'il n'y a rien de spécial mais sais t'ont jamais merci ....
Danangelus
Message(s) : 276
Test de ligne OK
Sync : 30Mb
belcenter
BelCenter Staff
BelCenter Staff
Message(s) : 7247
Message par Danangelus » 27 Sep 2011 16:53
belcenter a écrit :Le reset c'est dans un menu
dans Quick Start
Merci je vois le reset et je vous tiens au courant .....
Danangelus
Message(s) : 276
Message par Danangelus » 27 Sep 2011 16:54
belcenter a écrit :Test de ligne OK
Sync : 30Mb
Ok merci bien ....
Danangelus
Message(s) : 276
Message par Danangelus » 27 Sep 2011 17:14
Voila après reboot via le routeur je sais pas si c'est le reset mais bon j'ai ma connexion normal ....
je manquerais pas de revenir si sa le fais de nouveau merci pour votre aide ++++
Danangelus
Message(s) : 276
Message par kaopeace » 28 Sep 2011 15:05
Salut !!
désolé pour le feedback un peu tardif, pour ma part j'ai reseter le modem via le bouton rouge a l'arrière (reste appuyer jusque que quand tout clignote) après je me suis loguer sur la page 192.168.1.1 (par défaut), j'ai fait mes réglages et depuis il fonctionne nickel.
je me demande si le problème ne vennait pas de l'universal plug and play qui créer des ports TEREDO (passage vers l'IPV6) dans le serveur lan, pour ma part j'avais 4 pages de port ouvert ...
je me suis donc logué en admin sur le routeur et dans la page de config UNP t'as une options supprimer automatiquement les ports ouvert par l'unp lorsqu'il ne sont plus utilisé.
ps pour te connect en admin :
http://192.168.1.1/
user : admin
(---- EDIT BY BELCENTER ---)
pass : XXX
(pas besoin du mot de passe ISP pour faire cette modif)
une fois loguer en admin tape dans la barre d'adresse :
javascript:mimic_button('goto: 900..')
et coche la case supprimer automatiquement, cela evitera des problèmes et ton lan server sera plus lisible ;-)
si tu veux d'autre fonction regarde ici :
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=65553
En tout cas perso tout est rentré dans l'ordre.
ps : merci a belcenter pour le test de ligne et les conseils ;-)
kaopeace
Message(s) : 92
Message par kaopeace » 28 Sep 2011 15:08
au fait durant se problème ma vitesse d'uppload restait stable (quand il etait connecter) par contre le download j'arrivais difficilement à 1mb
kaopeace
Message(s) : 92
Message par belcenter » 28 Sep 2011 15:45
Bonne idée,
Je vais demander qu'on active ca dans les config par default qu'on envoie au client
belcenter
BelCenter Staff
BelCenter Staff
Message(s) : 7247
Message par RippeR » 28 Sep 2011 16:00
belcenter a écrit :Bonne idée,
'lut Nico,
Je crains qu'ils ne le fassent pas, d'autant plus que cette option n'existe pas avec les firmwares suivants et qu'il faut le faire via Telnet.
Autre solution : désactiver IPv6 dans les propriétés de la carte réseau.
RippeR
Cinquante mille
Cinquante mille
Message(s) : 55630
Message par belcenter » 28 Sep 2011 16:45
Qu'ils ne le fassent pas ??
Je parle de mes collègues Install VDSL
Si je demande, ils le feront
C'est nous qui introduisons les settings dans les modems :)
belcenter
BelCenter Staff
BelCenter Staff
Message(s) : 7247
Message par RippeR » 28 Sep 2011 16:53
belcenter a écrit :Qu'ils ne le fassent pas ??
Sorry, je croyais qu'ils étaient livrés en direct :wink:
RippeR
Cinquante mille
Cinquante mille
Message(s) : 55630
Message par belcenter » 28 Sep 2011 16:58
Tu connais mal Belgacom ;)
belcenter
BelCenter Staff
BelCenter Staff
Message(s) : 7247
Message par belcenter » 28 Sep 2011 17:05
kaopeace a écrit :au fait durant se problème ma vitesse d'uppload restait stable (quand il etait connecter) par contre le download j'arrivais difficilement à 1mb
Par contre quand tu coches l'option, il faut attendre pour
que ca disparaisse?
belcenter
BelCenter Staff
BelCenter Staff
Message(s) : 7247
Retour vers Belcenter
