capacité de la ligne
Message par Zoltan_cs » 01 Fév 2018 19:33
Je viens juste de passer à EDPNET,
Je regarde dans ma FritzBox 7360 et je vois
J'essais de comprendre la capacité de la ligne et le débits DSLAM max, Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer. Je me souviens d'une histoire de DLM qui augmente quelque chose mais je ne sais plus ce que c'est... Est-ce la capacité de la ligne ?
Pour info je suis en abonnements VDSL XL 100/40
Zoltan_cs
Message(s) : 8
Re: capacité de la ligne
Message par n1ck0 » 02 Fév 2018 19:17
Pour le moment ta ligne est débridée comme la mienne l'était tout juste après le changement de FAI.
Le DLM va tester ta ligne et l'ajuster avec un profil sous peu.
La première ligne en jaune est ce que le matériel dans ta rue peut fournir.
La deuxième ligne en jaune est le maximum que tu peux avoir par rapport à ce que la fritz(ou le matériel du ROP ?) mesure de ta ligne.
Possible que tu aies qqs erreurs de transmission et/ou déconnexions pour le moment dues au fait que ta ligne est actuellement au max de ses possibilités.
Eit: j'avais pas fait attention au bout de l'image en bas, tu as qqs erreurs, pas étonnant. Elles vont disparaitre après l'ajustement au passage du dlm.
n1ck0
Message(s) : 2318
Message par Zoltan_cs » 05 Fév 2018 09:15
Merci pour ta réponse précise. En effet j'avais beaucoup de déco.
Maintenant il s'est callé sur 70/15, mais je suis étonné dur rapport signal bruit ... entre 6 et 9 ... c'est vachement bas.
Est-ce que c'est un souci dans mon installation (que dois-je vérifier ?)
Ou est-ce que c'est un problème de ligne hors de chez moi ?
Zoltan_cs
Message(s) : 8
Message par alloja » 05 Fév 2018 18:27
9dB semble être la limite max pour une connexion stable. Entre 6 et 9, ça peut passer, mais des variations peuvent exister lors de gros écarts de températures.
Message(s) : 2603
Message par Zoltan_cs » 06 Fév 2018 09:53
Température ? extérieure ?
Sinon il n'y a rien que je puisse faire de mon côté pour voir si la ligne à un souci ?
MErci
Zoltan_cs
Message(s) : 8
Message par alloja » 06 Fév 2018 10:25
Zoltan_cs a écrit :Température ? extérieure ?
MErci
C’est ce que j’avais vu sur dsl-cable.net [emoji6]
Demande à EDPnet s’ils n’ont pas des infos détaillées sur ta ligne ?
Message(s) : 2603
Message par Blade » 19 Fév 2018 14:46
Je suis client EDPNET depuis Juin 2017.
avant j'était chez Proximus avec un profil de 80/5, EDPNET ma mi depuis le premier jour 70/30.
Ma ligne en Download peux allé plus haut que sa, pourquoi cela n'augmente pas ??
Propriétés de connexion négociées
À la réception À l'envoi
Débit de données DSLAM max. kbit/s 70000 30000
Débit de données DSLAM min. kbit/s 32 0
Capacité de la ligne kbit/s 95442 35522
Débit de données actuel kbit/s 70000 29999
Ajustement de débit sans coupure (Seamless rate adaption) désactivé/e/s désactivé/e/s
Latence fast fast
Protection contre les perturbations par impulsions (INP) 33 42
G.INP activé/e/s activé/e/s
Rapport signal/bruit dB 13 9
Échange porteuses (bitswap) activé/e/s activé/e/s
Affaiblissement de ligne dB 15 20
Profil 17a
G.Vector full full
Bloc porteur B43 B43
Blade
Message(s) : 81
Message par ced64k » 19 Fév 2018 15:29
C'est une crasse quand même ce DLM. Les tests de ligne d'EDPnet et Proximus indiquent que le 100 mbps est disponible chez moi. Je suis resté un moment avec un profil 70/25 et maintenant je suis retombé à 50/25. Chez EDPnet ils disent qu'ils ne savent rien faire.
Message(s) : 5197
Message par clear.be » 19 Fév 2018 22:09
Faudra qu'il pense à revenir bosser plutôt que de faire joujou avec sa ligne...
Message(s) : 12411
Message par Blade » 21 Fév 2018 11:16
clear.be a écrit :Faudra qu'il pense à revenir bosser plutôt que de faire joujou avec sa ligne...
Blade
Message(s) : 81
Retour vers EDPnet
