Questions suite migration de Proxi vers Edpnet
Message par Billmarcel » 22 Nov 2017 19:23
Bonsoir tout le monde.
J'ai franchis le pas aujourd'hui de passer de Proximus vers Edpnet.
J'ai des questions qui me viennent.
Le téléphone Twist 212 de Proximus, est'il utilisable avec le système de téléphonie via le modem d'Edpnet?
Y a t'il la possibilité d'avoir 2 connections PPPOE simultanées chez Edpnet? Une via le modem et l'autre via le routeur.
Mes DynDNS continueront-ils de fonctionner avec la Fritzbox? Après enregistrement dans la Fritz évidement.
Merci pour vos réponses et conseils.
Billmarcel
Message(s) : 138
Re: Questions suite migration de Proxi vers Edpnet
Message par BlCa` » 24 Nov 2017 11:25
1) Ton twist 212 est un téléphone analogique standard. La fritzbox fait office de boîtier SIP qui va "traduire" le VOIP pour être utilisé avec un téléphone standard.
2) Je ne connais pas la limite actuelle de sessions PPPoE chez edpnet. Historiquement, c'était 2, mais aujourd'hui... ?
3) La 7490 embarque un client DynDNS. J'imagine que le modèle en dessous aussi, c'est une fonctionnalité plutôt basique.
BlCa`
Message(s) : 2136
Message par Billmarcel » 24 Nov 2017 19:21
Merci "BICa".
En fait, pour le téléphone Twist 212, j'ai fini par trouver que c'est un dect. Il me reste un Twist 375 dect aussi, jamais sorti de sa boite. Donc de ce côté là, pas de soucis à avoir.
Pour le reste, j'imagine que ne tomberai pas dans l'inconnu. Juste le temps d'apprendre à connaître le modem.
Et dans un premier temps, Il me suffira de brancher mon routeur à la FB pour que cela roule.
Actuellement profile 17a 70/10 sans vectoring chez Prox...s.
Encore merci "BICa".
Billmarcel
Message(s) : 138
Message par BlCa` » 27 Nov 2017 22:41
Par rapport au point 2, j'ai fait le test aujourd'hui. Il semble que ce soit limité à 1 session. La 2ème session est déconnectée par le BAS au bout de 5 secondes
BlCa`
Message(s) : 2136
Message par Billmarcel » 30 Nov 2017 18:34
J'ai reçu la fritzbox hier, et j'ai testé. Pas de seconde connexion PPPOE, malgré avoir activer le passtrough. Si je remet la Bbox3, alors je l'ai, encore chez Prox.mus. C'est donc lié à la Fritz.
J'avais pensé rentrer le matos demain, mais je vais attendre après le 6/12 et tester la Bbox avec Edpnet.
Je vous dirai quoi.
J'en ai déjà parlé dans un autre sujet, mais je ne vois pas ou introduire des adresses IP fixes, ni où introduire les données du DynDNS.
Merci "BICa" pour les renseignements passés et à venir.
Billmarcel
Message(s) : 138
Message par carabao » 12 Déc 2017 12:14
As tu activé le mode expert ? Menu en haut à droite (où tu peux te déconnecter)
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Historique
carabao
Message(s) : 1176
Message par Billmarcel » 12 Déc 2017 13:19
Merci "carabao", mais des solutions sont arrivées entre-temps.
Voir "https://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?f=33&t=35664&start=340".
Billmarcel
Message(s) : 138
Message par carabao » 12 Déc 2017 15:08
Ok , je suis comme la cavalerie, j'arrive après la bataille. [emoji6]
Historique
carabao
Message(s) : 1176
Retour vers EDPnet
