Rapport signal / bruit chez edpnet
Message par carabao » 07 Fév 2017 15:11
bonjour,
Que pensez-vous des paramètres de ma nouvelle connexion vdsl
j'ai l'impression de depuis son passage de 20 - 6 à 50 -10, elle me parait, comment dire, moins réactive.
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Re: Rapport signal / bruit chez edpnet
Message par carabao » 11 Fév 2017 07:09
Le rapport signal / bruit m semble trop bas pour avoir une connexion stable.
Qu'en pensez-vous ? Merci
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par Yamato » 11 Fév 2017 08:43
La limite est paraît-il située à 6 db, donc normalement pas de problème. La ligne est-elle stable ? Si oui, alors pas de souci. Dans le cas contraire, le dlm devrait apporter des modifications afin de stabiliser la ligne.
Yamato
Message(s) : 10813
Message par servperso » 11 Fév 2017 16:27
De plus, ton modem semble signaler que le vectoring est off "g-vector".
Cela veux dire que tu devrais pouvoir prétendre a une augmentation de débit quand BGC remplacera les cartes de ton DSLAM (ROP)
servperso
Message(s) : 1491
Message par carabao » 11 Fév 2017 17:17
Effectivement, le tout est savoir quand proximus changera les anciennes cartes d DSLAM.
Mais ceci dit, je suis déjà content avec mon 50 / 10, par rapport à mon ancien 15 /0,74, quel changement !
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par carabao » 11 Mars 2017 14:23
bonjour,
Je viens de rapprocher mon modem de ma prise ntp2007
j'ai maintenant
avant
L'atténuation de ma ligne est importante, non ? surtout en envoi . Pourquoi une telle différence entre l'envoi et la réception ? Merci
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par carabao » 14 Mars 2017 07:53
Lors de la déconnexion cette nuit, mon profil est passé de 17a à 8b
Y-a-t-il une raison qui pourrait justifier cette baisse de profil ? Les caractéristiques de ma ligne se sont dégradées sans que avoir modifié celle-ci.
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par Yamato » 14 Mars 2017 08:34
Tu peux vérifier la bonne fixation des fils dans la prise murale et les raccordements. Si tout est correct, composer le 0800/22.424 en espérant que la synchro va augmenter.
Yamato
Message(s) : 10813
Message par 3d_jc » 14 Mars 2017 08:35
toi tu n'a pas fait de changement, ca ne veut pas dire qu'il n'y en as pas eu. Il suffit qu'un voisin est été connecté pour que ta ligne puisse être impactée.
Avec 9dB de marge snr, c'était déjà pas folichons, il n'en faut pas grand chose pour basculer parfois. De toute façon, c'est ni une décision de edpnet, ni de proximus, c'est le tout puissant DLM qui fait son taf (parfois en bien, parfois non)
3djc
3d_jc
Message(s) : 490
Message par carabao » 16 Mars 2017 13:22
Voilà les données de ma ligne qui change encore
Affaiblissement de la ligne 0 30 , c'est normale cette différence entre la réception et l'envoi ?
PS j'ai remplace le câble fournit par fritz (celui en y) par un câble réseau RJ45 cate6a comme celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B007VD ... UTF8&psc=1 pour éviter de devoir faire des boucles avec le câble (trop long). Est-ce une bonne idée?
Photo de mon installation.
le câble en y (fritz) n'est pas raccordé.
Une autre question, quels fils doit-on utiliser pour le bornier noir de la tf2007 sur le câble d'introduction. Car j'ai 2 blancs , un bleu et un noir je pense..... Pour le moment, j'ai pris un bleu et un blanc.Y-a-t-il des fils inactifs ?
Configuration en cours: fritz 7490 (firmware: 6.52 - pilote dsl: 6.31)
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par 3d_jc » 17 Mars 2017 11:49
Déjà 0 dB c'est pas possible, il doit juste avoir du mal a mesurer l'attenuation de download et affiche 0, mais je doute que tu est 0, sauf a être dans le ROP :D
3djc
3d_jc
Message(s) : 490
Message par carabao » 17 Mars 2017 14:04
Merci ok. Un soucis avec le câble d'introduction pourrait-il expliquer "ce phénomène" .
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par carabao » 19 Mars 2017 06:50
Suite à mon message sur le support edpnet, celui-ci a fait un test de ma ligne:
CABLELENGTH = 287 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 23 nF
BE_Capacitance = 25 nF
AB_CAPACITANCE = 626 nF
Copper test type = AGW
LineProfile = vdsl2_DLM_20M6M_v1
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = xxxxxxxxx
DownstreamAttenuation = 16.7
UpstreamAttenuation = 27.4
DownstreamBitRate = 20080.0
UpstreamBitRate = 6048.0
DownstreamNoiseMargin = 20.5
UpstreamNoiseMargin = 12.9
Les deux valeurs en gras me semblent élevées, non ?
Par contre, une longueur de 287m, me semble correcte pour atteindre des vitesses élevées.
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par philippe_d » 19 Mars 2017 14:55
carabao a écrit :Une autre question, quels fils doit-on utiliser pour le bornier noir de la tf2007 sur le câble d'introduction. Car j'ai 2 blancs , un bleu et un noir je pense..... Pour le moment, j'ai pris un bleu et un blanc.Y-a-t-il des fils inactifs ?
Il y a 2 fils actifs, et 2 fils inactifs.
Mesurerez, avec un simple Voltmètre, la tension entre les fils.
Le voltage entre les 2 fils actifs sera > 48Volt DC
carabao a écrit :PS j'ai remplace le câble fournit par fritz (celui en y) par un câble réseau RJ45 cate6a comme celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B007VD ... UTF8&psc=1 pour éviter de devoir faire des boucles avec le câble (trop long). Est-ce une bonne idée?
Et tu as utilisé l'adapteur blanc qui est fournit avec la Fritz?
En principe ça doit être bon ...
carabao a écrit :Voilà les données de ma ligne qui change encore
20/6 ...
Tu es donc en zone 2, profil de base non-vectoring (20/6)
    DLM te peut encore augmenter jusque 50/10 max
    Dès que vectroing est activé sur ton ROP, tu auras un profl de base 50/6
    DLM te peut encore augmenter jusque 85/15 (ou même 100/20 en théorie :) )
carabao a écrit :Les deux valeurs en gras me semblent élevées, non ?
Si la distance de 287m est correct, tu serais en zone 1
Pour zone 1, les deux valeurs en gras (attenuation) sont effectivement élevées - en comparaison avec la distance ...
Message(s) : 1647
Message par carabao » 19 Mars 2017 15:14
philippe_d a écrit :Il y a 2 fils actifs, et 2 fils inactifs.
J'ai mesuré une tension de 44,4V DC
philippe_d a écrit :Et tu as utilisé l'adapteur blanc qui est fournit avec la Fritz?
Oui , voir photo: viewtopic.php?f=33&t=96530&p=1598859#p1598536
philippe_d a écrit :Tu es donc en zone 2, profil de base non-vectoring (20/6)
philippe_d a écrit :Si la distance de 287m est correct, tu serais en zone 1
Problème, au niveau du câble ?
Merci pour ton aide et ta réponse complète.
Dank u voor uw hulp en uw volledige antwoord.
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par Kollateral » 19 Mars 2017 18:01
J'avais des problèmes de synchro aussi dû au bruit pas assez élevé et le support a baissé mon profil a du 50/10. Depuis niquel mais bon je n'ai "plus que" 50mb alors que je suis à moins de 100m de la borne :(
J'ai une question par rapport à votre installation, le support m'avait demandé de retirer le filtre VDSL et de connecter le modem directement au TF2007 vous n'avez pas eu la même recommandation ? Peut-être que c'est parce que j'utilise une o-box3 et vous la Fritzbox ?
Kollateral
Message(s) : 20
Message par carabao » 19 Mars 2017 18:26
Retirer le filtre vdsl, pour les tests, je suppose ? Après tu as dû le remettre ?
Je ne pense pas que le modem que cela soit la bbox3 ou le fritz 7490 influence à ce point la qualité de la connexion. Pour moi, le problème se situe principalement au niveau du câble introduction VDSL. J'attends les résultats des investigations du support edpnet sur ce point.
Je reviendrais ici bien sûr poster leur réponse.
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par Kollateral » 19 Mars 2017 19:12
Concernant le filtre VDSL ils m'ont simplement signalé qu'il fallait que la connexion modem - TF2007, soit fait directement dans la prise téléphonique de cette dernière. Et cela sans utiliser le filtre par après.
Cela m'a étonné car j'utilisais le filtre depuis mon arrivé chez edpnet - avec le passage d'un technicien proximus - , certes il y a eu des soucis par après mais la connexion était relativement stable pour 90% du temps. Et là le support me dit que non je ne dois pas l'utiliser du coup cela m'a surpris de le voir sur votre installation. :-?
Kollateral
Message(s) : 20
Message par carabao » 19 Mars 2017 19:53
Je dois t'avouer que venant d'une installation adsl2+ avec un filtre général alcactel 1000 et le téléphone via la ligne fixe, je fus étonné de l'inverse de toi. Doit-on laisser le filtre, si on utilise la téléphonie VOIP , le filtre ne servant normalement qu'à filtrer le signal VDSL pour que la téléphonie (analogique) sur ligne fixe ne soit pas perturbée par ce signal. La téléphonie VOIP (numérique) passant par la ligne internet n'est normalement pas concernée.
Maintenant, il y a peut être une différence si on connecte le modem vdsl directement à la borne bleue de la prise NTP au lieu sur la prise RJ45 du filtre tf2007. Dans le premier cas, il ne faut pas de filtre, dans le deuxième, le filtre doit être installé.
Attention sur ma photo, la prise RJ45 extérieure que j'ai connectée au bornier bleue de ma prise NTP20 n'est plus utilisée.
Plusieurs membres de ce forum m'ont expliqué que le filtre devait se trouver sur toutes les installations VDSL. Je l'ai laissé. Je viens d'écrire un ticket de chez edpnet en leur posant la question sur l'utilisation du filtre ou pas, on verra leur réponse.
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par carabao » 20 Mars 2017 15:31
Même réponse du support edpnet que toi. Le filtre VDSL n'est pas utile, vu que la téléphonie passe également par internet (VOIP) .
Et si je compare avec mon installation précédente en adsl2+, le filtre était nécessaire pour les téléphones analogiques branchés. Lorsque je suis passé en téléphonie VOIP, plus de filtre nécessaire. Donc c'est logique que le vdsl adopte le même schéma, je pense.
Donc j'ai branché le modem sur des prises RJ11 et j'ai retiré le filtre et pour le moment, aucune différence avec l’installation NTP2007 (prise) + TF2007 (filtre)
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Retour vers EDPnet
