Problème de deconnexions.Passage d'un technicien a mes frais
Message par Owen » 11 Mai 2016 18:32
Je commence a tourner en rond avec le helpdesk d'EDPNET. Et j'aurais besoin de votre avis.
J'ai fais tous les tests qu'ils m'ont demandé, mais a chaque fois il y a autre chose a tester. Et j'ai un doute sur la validité du dernier qu'ils me demandent de faire.
En résumé:
Pendant des mois j’ai eu une synchro stable à 85/15 Mpbs. Il m’est arrivé d’aller voir la durée de connexion, et elle était active depuis plusieurs semaines.
Soudainement le 25/04/2016, entre 6h et 7h du matin, déconnexion de longue durée. Suivi de plusieurs autres par jour.
La FRITZBOX est reliée à la prise murale avec le cable gris. La prise murale n’a que deux cables. Ils rentrent dans la petite borne noire en bas à gauche.
J’ai testé avec une bbox. -> Quand elle synchronise à 50/10 Mpbs j’ai un peux moins de déconnexions qu'avec la Fritzbox qui elle passe par toutes les valeurs.
Quand elle synchronise à 30/10 Mpbs j’en ai encore un peux moins qu’a 50/10 Mpbs, mais j’en ai encore.
Aucune changement n’a été fait chez moi. Mon réseau est le même depuis des mois. Je n’ai fais aucun upgrade. J’ai fais un test : j’ai éteint et déconnecté tout les autres device réseau. Fillaires et wifi. Même problème. Donc : que c’est il passé au matin du 25/04/2016 entre 6h et 7h du matin ? Une intervention a la cabine ? Un changement de configuration ?
Leurs réponse au message ci-dessus:
D'après notre système, il n'y avait pas de problème général sur la ligne le 25/04/2016. Il ne nous est donc pas possible de savoir la raison du souci en ce moment. Nous pouvons supposer qu'il y a eu un court-circuit dans l'immeuble etc, ou quelque chose a été modifié au niveau de point d'introduction de signal dans le bâtiment ou dans la rue. C'est seulement un technician qui pourra le vérifier.
Afin d'éviter le risque d'une intervention inutile de notre côté, nous vous recommandons de vérifier le câblage vertical (entre le point d'introduction et la prise téléphonique où le modem est branché), pour cela vous pouvez contacter un technicien independent. Si le câblage vertical n'est pas endommagé et le problème persistera même avec un autre modem, nous pourrons planifier notre intervention.
Avant de faire venir un electricien a mes frais, je me demande si celui-ci a le droit de toucher au boitier proximus?
Merci pour vos conseils.
Owen
Message(s) : 6
Re: Problème de deconnexions.Passage d'un technicien a mes f
Message par solar10 » 11 Mai 2016 19:53
Donc, tu habites en appartement ?
Message(s) : 24396
Message par Owen » 11 Mai 2016 20:42
solar10 a écrit :Donc, tu habites en appartement ?
Effectivement.
Le boitier d'entrée se trouve dans la cave.
Owen
Message(s) : 6
Message par solar10 » 11 Mai 2016 21:35
Je soupçonne que ce fameux 25/04, tu as soit un nouveau voisin d'immeuble, soit un voisin qui a changé de FAI.
Message(s) : 24396
Message par Owen » 12 Mai 2016 11:59
C'est possible mais improbable. Je vais leurs demander.
Sinon pour continuer le troubleshooting et répondre a la demande du helpdesk: est-ce qu'un electricien a le droit (et le connaissances) pour toucher au boitier Proximus?
Owen
Message(s) : 6
Message par solar10 » 12 Mai 2016 12:17
En principe, non. C'est pas touche.
Par contre, si un de tes voisins a changé de FAI, un tech est probablement intervenu, a trifouillé le paquet de noeuds et a potentiellement altéré la qualité de ta ligne. Ça arrive parfois dans les immeubles à appartements. La difficulté poour ton électricien sera de retrouver ta paire parmi les autres. Les Tech Proximus & sous-traitant sont équipé pour faire ça facilement. Si ton électricien n'a pas l'appareil ad-hoc, il va y passer plus de temps et pourrait aussi emmerder tes voisins s'il fait n'importe quoi.
Message(s) : 24396
Message par Mr Coyote » 12 Mai 2016 13:47
Je ne suis vraiment pas pour le passage de ce technicien indépendant, qui n'aura pas la possibilité de tout tester, et qui au final va faire une facture de 120 à 150 euros pour dire que ton installation n'a aucun défaut. Et puis il faut aussi trouver un spécialiste télécom. Essaie de faire le chemin de ta connexion, de voir si rien ne semble endommagé et puis dis à Scarlet de passer.
Message(s) : 3656
Message par AndyHe » 12 Mai 2016 16:26
solar10 a écrit :Je soupçonne que ce fameux 25/04, tu as soit un nouveau voisin d'immeuble, soit un voisin qui a changé de FAI.
Entre 6 et 7du mat ?
Message(s) : 3481
Message par cobain05 » 15 Mai 2016 13:15
je rentre de vacances...
c'est en ordre?
si pas, je peux avoir le numéro de client ou de ticket pour regarder le dossier?
merci d'avance.
cobain05
Message(s) : 1292
Message par Owen » 15 Mai 2016 15:40
Merci pour ta réponse.
Ce n'est pas reglé.
Je t'envoi ca par mp.
Owen
Message(s) : 6
Message par Owen » 01 Juin 2016 18:44
Pour ceux que ca interesse.
Le problème se situait entre la rue et le point d'entrée.
Proximus a installé de nouveaux cables.
Le dernier technicien est passé hier. Je n'ai pas encore eux de perte de synchro depuis (09h30 hier matin). EDPNet confirme que les valeurs sur ma ligne sont bonnes.
Owen
Message(s) : 6
Retour vers EDPnet
