Soucis de synchro
Soucis de synchro
Message par romaric47 » 28 Mars 2016 19:56
Bonsoir ici,
J'ai un soucis de synchro sur ma ligne avec ma b-box3 (depuis ce matin).
La led de synchro clignote sans arrêt :-?.
Une idée ou d'autres personnes impactées? J'habite sur Malmedy.
Image Image
romaric47
Message(s) : 602
Re: Soucis de synchro
Message par mackguil » 28 Mars 2016 21:06
0800 33 800, demain matin.
Service technique.
Message par Yamato » 28 Mars 2016 21:15
Tu peux toujours vérifier la liaison entre l'arrivée de la paire de cuivre et la b-box3 (qualité du câble, fixation correcte des fils et leur bon contact).
Yamato
Message(s) : 10781
Message par romaric47 » 29 Mars 2016 11:17
mackguil a écrit :0800 33 800, demain matin.
Service technique.
Ça fonctionne pour EDPnet ce numéro? ^^
Yamato a écrit :Bonjour,
J'ai vérifié hier, tout à l'air ok à première vue, l'installation est assez récente.
Image Image
romaric47
Message(s) : 602
Message par mackguil » 29 Mars 2016 12:07
Service technique.
Oups, me croyais dans la rubrique proximus.
Voici les bonnes infos.
http://www.edpnet.be/fr/support/analyse ... dpnet.html
Message par romaric47 » 29 Mars 2016 14:38
Merci, par contre pas de réponse après plusieurs appels :-?.
On m'indique que je suis en première position dans la liste et puis .. ça tourne en boucle.
Les joies des call center ^^
Edit:
J'ai pu les contacter, par contre ma ligne apparaît comme déconnectée depuis la b-box3.
Depuis une fritz, c'est pareil, donc cela ne vient pas du modem.
Une idée d'où cela pourrais venir (à pars la paire cuivre de mon côté que j'ai vérifiée)?
Image Image
romaric47
Message(s) : 602
Message par mackguil » 29 Mars 2016 18:23
tf2007 ?
Message par romaric47 » 29 Mars 2016 18:57
mackguil a écrit :tf2007 ?
Pas l'air d'être ça à première vue, personne n'y a touché depuis son installation.
Le technicien était venu poser une nouvelle paire de cuivre il y a quelques années.
Je vais quand même regarder plus en détails mais j'ai un doute.
Image Image
romaric47
Message(s) : 602
Message par mackguil » 29 Mars 2016 19:41
Oxydation à vérifier.
Message par romaric47 » 30 Mars 2016 19:32
Aucune oxydation, tout est niquel :o.
Donc en résumé:
modem.
tf2007.
On dirais qu'il ne reste plus que la paire cuivre à l'extérieur de la maison et l'infra proximus.
Edit:
J'ai demandé une intervention, on verra ce que ça donne.
Image Image
romaric47
Message(s) : 602
Message par mackguil » 30 Mars 2016 19:50
romaric47 a écrit :On dirais qu'il ne reste plus que la paire cuivre à l'extérieur de la maison et l'infra proximus.
Jointeur dans ce cas.
Message par romaric47 » 31 Mars 2016 20:59
Alors, de ce que j'ai compris:
- Il y a bien un problème connu sur la borne de proximus où je suis raccordé.
- mes voisins (clients proximus) ne sont apparemment pas impactés.
- proximus n'a pas l'air pressé de résoudre le problème vu que ça touche un client olo (apparemment je serais le seul à être impacté sur la borne, étrange).
Un technicien doit passer bientôt, mais ce n'est pas encore gagné.
Un client proximus aurait-il attendu aussi longtemps avant de voir le même problème résolu?
Image Image
romaric47
Message(s) : 602
Message par servperso » 31 Mars 2016 22:02
Il y a quelques années, proximus, m'avais littéralement volé le port du dslam pour brancher un de ses clients (tout en déconnectant la ligne pro edpnet d'un de mes clients du coup ...)
Donc, oui, même si ils ne l’avouent pas il font leurs petites préférences ...
servperso
Message(s) : 1481
Message par romaric47 » 01 Avr 2016 11:14
servperso a écrit :Il y a quelques années, proximus, m'avais littéralement volé le port du dslam pour brancher un de ses clients (tout en déconnectant la ligne pro edpnet d'un de mes clients du coup ...)
C'est vraiment abusé :o.
Je ne pense pas que ce soit mon cas (espérons).
Comment ça s'est réglé pour toi finalement? Ça a été long?
Image Image
romaric47
Message(s) : 602
Message par solar10 » 01 Avr 2016 11:56
Je ne m'étonne même pas d'être le dernier sur ma boucle. :-/
Message(s) : 24237
Message par servperso » 01 Avr 2016 16:16
Ils sont repassés et ont fait le nécessaire.
Quant aux délais, je n'ai pas suivi le dossier jusqu'au bout, mais de mémoire, je dirais quelques jours...
Par contre, comme tu le dis, je ne pense pas que c'est ton cas. C'est rare (enfin, j'ose espérer)
A lire tes messages, je mise plus sur une porte qui as pris un coup.
servperso
Message(s) : 1481
Message par mackguil » 01 Avr 2016 17:11
De pied ?
Message par servperso » 01 Avr 2016 17:58
je pensais plus à une porte "defect" mais bon :D on est le 1er avril et vendredi en même temps. C'est donc permis :)
servperso
Message(s) : 1481
Message par romaric47 » 01 Avr 2016 21:45
Le problème est (enfin) réglé :). Par contre, je ne sais pas encore bien ce qui s'est passé.
Je vais demander à edpnet, ils pourront peut-être m'en dire plus (si proximus les a mis au courant).
Tout est donc revenu à la normal, ou presque, mon profil est repassé en 100/10 :cry:.
Avant:
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     20.000 kbps
Downstream max bit rate:       114.912 kbps
Upstream max bit rate:         32.267 kbps
Downstream attenuation:        13,5 dB
Downstream noise margin:       15,0 dB
Upstream noise margin:         14,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              unknown
DLM:                           unknown
Repair:                        unknown
Distance (estimated):          297 m
Après:
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
Upstream current bit rate:     9.998 kbps
Downstream max bit rate:       123.279 kbps
Upstream max bit rate:         30.381 kbps
Downstream noise margin:       13,9 dB
Upstream noise margin:         20,8 dB
DSL standard:                  VDSL2
Estimated distance:            293 m
Proximus profile name:         100/10
Maj:
Passer d'un profil 100/20 à un profil 100/10 pour ensuite repasser à un profil 50/10 en quelques jours, impossible?
Downstream current bit rate:   49.999 kbps
Downstream max bit rate:       118.229 kbps
Upstream max bit rate:         31.131 kbps
Downstream noise margin:       29,4 dB
Upstream noise margin:         21,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
Estimated distance:            297 m
Proximus profile name:         50/10
Proximus DLM profile:          unknown
Apparemment si!
Maj2:
Apparemment, c'est à cause de la désactivation du dlm sur ma ligne par edpnet.
Ce qui a réglé le problème de synchro de ma ligne, mais qui a aussi provoqué la perte de ma config, et m'a fais repasser en profil de base zone 2 (50/10).
J'aurais préféré une autre solution, et en savoir plus sur l'origine du problème, mais bon, j'ai au moins une connexion +- fonctionnelle.
J'espère juste que je n'aurais pas à attendre 6 mois avant de retrouver mon profil d'avant.
Image Image
romaric47
Message(s) : 602
Retour vers EDPnet
