Fritzbox et alarme Risco
Message par mikamic » 13 Jan 2022 14:48
Je viens de remplacer ma Bbox 3 par la Fritzbox suite à mon changement de provider (PXS -> EDP).
Tout se passe +/- correctement sauf au niveau de ma centrale d'alarme Risco connectée en LAN qui ne se connecte plus à internet.
Un avis sur la question ? :(
mikamic
Message(s) : 734
Re: Fritzbox et alarme Risco
Message par mikamic » 13 Jan 2022 21:20
J'ai changé l'IP range pour avoir la même IP que sur l bbox3 mais la connexion lan ne se fait toujours pas
mikamic
Message(s) : 734
Message par Jared » 13 Jan 2022 23:50
Le principe même d'une solution "Cloudée", c'est d'avoir internet et que cela fonctionne.
Problème d'IP ou de DNS dans l'appareil ?
Si il avait en dur le DNS de Proximus (195.238.2.21 et 195.238.2.22) cela pourrait expliquer la chose ne fonctionne plus chez Edpnet.
Priviléger Cloudflare (1.1.1.1), Google (8.8.8.8) Quad9 (9.9.9.9)
Jared
Message(s) : 4378
Message par mikamic » 14 Jan 2022 07:10
En effet, par moment je vois la connexion dans mon réseau avec le point vert mais pas la "terre" qui montrerai que la connexion a Internet se fait.
Comment je peux changer la config ? Merci
mikamic
Message(s) : 734
Message par mikamic » 14 Jan 2022 07:15
Je vois aussi que le port 33000 doit être ouvert
Comment procéder pour ouvrir ce port sur la fritzbox ?
mikamic
Message(s) : 734
Message par globox3 » 14 Jan 2022 12:46
Sur ta fritzbox, Internet>Autorisations d'accès, tu selectiones le periphérique, tu clicques sur le petit crayin à droite et en bas de la page tu peux ajourter la redirection pour le port 33000
et avec on google rapide "redirection de port fritzbox" tu auras tout ce qu'u'il te faut ;-)
globox3
Message(s) : 477
Message par mikamic » 14 Jan 2022 15:32
j'ai tout essayé, j'ai meme laissé le port en all access mais ca ne fonctionne pas.
Du coup je vais garder ma Bbox3 :p
mikamic
Message(s) : 734
Message par csam » 14 Jan 2022 16:40
Tu baisses vite les bras et "tout essayé" ce n'est certainement pas vrai vu que cela ne marche pas. Je n'ai pas d'alarme Risco, ni d'alarme connectée tout court. Toutefois, en regardant sur le net, ton alarme ne devrait-elle pas être connectée comme appareil domotique sur la FritzBox ?
Essaye une fois voir cela. Puis ton alarme doit-elle être connectée en local ou dans le cloud ? Je vois que les deux sont possibles. Si c'est dans le cloud tu devrais refaire une installation. La FritzBox isole ce qui est sur le réseau interne du net externe contrairement à la Box de Belgacom (https://ch.avm.de/fr/service/base-de-co ... FRITZ-Box/). Ceci doit pouvoir expliquer cela.
J'essayerais d'abord de définir ton alarme comme instrument domotique, voir si cela apporte quelque chose.
Je te rassure, avec tout ce que j'ai lu, je ne crois pas prendre une alarme Risco.
Message par mikamic » 14 Jan 2022 21:16
Quand je dis "j'ai tout essayé", je voulais dire selon mes capacités :p
Ca fonctionne avec la bbox3 et c'est pas plus mal comme ça.
Sinon, niveau alarme, c est des bons produits fiables chez risco je trouve même si leur cloud est devenu payant.
mikamic
Message(s) : 734
Retour vers EDPnet
