À propos des canaux…
Message par alloja » 30 Août 2016 09:10
Hello tout le monde !
Depuis peu, j'ai deux points d'accès Wi-Fi dans la maison et y a une question qui me turlupine : est-ce mieux d'utiliser pour ces deux AP le même canal Wi-Fi (tous les deux sur le canal 13, par ex) ou vaut-il mieux utiliser un canal différent pour chaque (un sur le 6 et un sur le 11, toujours par ex) ?
Ma question vaut donc bien pour le 2,4 GHz (pour le 5 GHz, tout est déjà configuré bien comme il faut).
Merci d'avance !
NET : b-box 3/S • Netgear R7800 • Proximus Tuttimus (100/35)
TV : Vu+ Duo² (2*DVB-C + 2*S2) • Vu+ Duo • Sat: Astra 2<>Telstar 12 Vantage • Fransat • Voo DVB-C
DAB+ : Pure Move 2520 • Roberts Stream 107
Message(s) : 1160
Message par road rebel » 08 Sep 2016 10:54
Ça dépends...
Soit le même canal et tu définis un minRSSi (1) et tu adaptes la puissance d'émission selon les besoins et la configuration, soit des canaux sans chevauchements (2).
En effet tu veux que le roaming entre les points d'accès soit optimal. Bien que la première solution soit à mon avis meilleure, tu dois connectée le profil de réception de chaque appareil et ce à plusieurs endroits. C'est la raison pour laquelle plusieurs marques passent au "MESH wifi".
road rebel
Message(s) : 493
Re: À propos des canaux…
Message par alloja » 08 Sep 2016 11:08
road rebel a écrit :Ça dépends...
Hey!
Le problème, c'est que je ne pense pas qu'on puisse régler le minRSSI (FRITZ!Box).
Mes deux points d'accès sont à l'opposé l'un de l'autre dans la maison et à des étages différents. Ils émettent actuellement tous les deux sur le canal 13, mais vaudrait donc mieux en bouger un des deux si je comprends bien ?
Message(s) : 1160
Message par Mr Coyote » 08 Sep 2016 11:22
J'ai ici le même SSID mais sur trois canaux différents : 2 (Linksys), 6 (Voo) et 12 Fritz.
A part le modem Voo duquel je perds assez régulièrement la connexion depuis quelques jours (j'ai passé le débit de supérieur à normal en espérant que cela solutionne le problème), tout roule.
Internet : Voo Wawawoo 125 MB UP - 7 MB DOWN
TV : Vu+ Solo2 sous VTI 14.0 - Cartes Bis - Fransat - Triax 130 et 90 cm sur 5W - 13E - 19.2E & 28.2E
Message(s) : 3221
Message par alloja » 08 Sep 2016 13:50
J'ai changé les réglages des 2 FRITZ afin d'avoir un canal propre pour chacune. On va bien voir.
Merci pour vos réponses !
Message(s) : 1160
Retour vers Wireless
