port ouvert sur la pro
Message par MrNice » 10 Juil 2002 15:35
Re lo le monde :wink:
voila je voudrais savoir la lsite exact des port ouvert sur un adsl pro
merci d avance :wink:
enfin je viens de phoner a belgacom et pour ourir les port sur une pro il faut faire un demande sachant que la demande coute 2000 fr
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: MrNice le 2002-07-10 15:47 ]</font>
au fait pourriez vous me renseigner sur le numero du port vpn?? merci
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: MrNice le 2002-07-10 15:57 ]</font>
MrNice
Message(s) : 29
Message par badmothergoose » 10 Juil 2002 15:56
par défaut, aucun je pense.
ils ont du t'en proposer à l'installation parmi les classiques:
smtp, pop3, imap, ftp, telnet, ssh, dns?, http
mais c'est à toi à les demander à ce moment. sinon, je doute qu'ils aient ouvert qqch. Tu peux toujours essayer de scanner les ports que tu penses être ouverts.
Sinon, 50€ par demande, c'est vraiment du vol. T'as pas réussi à prendre la main sur le routeur?
BMG
badmothergoose
Message(s) : 278
Message par MrNice » 10 Juil 2002 16:10
ben en fait on a une ligne avec un flowpoint et la pas moyen de rentrer dessus (pas de telnet rien :sad: ) si tu as de la doc veux bien (rien trouver de tres concret sur le board :sad:
et une autre ligne pro enc ommande et on va monter le speedtouch hom modifié en pro ( on va vori si c possible)
donc voila merci :smile:
MrNice
Message(s) : 29
Message par badmothergoose » 10 Juil 2002 16:29
un conseil:
lors de l'installation de la seconde ligne pro, essaye d'avoir le mot de passe du routeur flowpoint qui sera installé. En le demandant gentillement au technicien, ca peut marcher.
un reset de ton routeur par la technique expliquée dans la doc (dipswitches ou bouton reset) n'a pas fonctionné?
doc du routeur SSR250/255
http://portal.knowledgebase.net/al/273/1478/31496.html
(choisir DSL router CLI; p219-220 pour overider le mot de passe)
au niveau de ton filtre telnet, cela m'étonne un peu que ton réseau local soit filtré. cela rend vraiment difficile toute intervention des techniciens chez toi par telnet
BMG
badmothergoose
Message(s) : 278
meric a toi ;)
Message par MrNice » 11 Juil 2002 10:34
je vais essayer de bypasser le pass on verra bien ;)
:bier:
MrNice
Message(s) : 29
pour se connecter au flowpoint ?
Message par MrNice » 11 Juil 2002 10:38
je dosi utiliser un cable Rj45 db9 pour le mode console ou alors c via le rezo ??
merci de vos reponses ;)
MrNice
Message(s) : 29
Message par badmothergoose » 11 Juil 2002 10:40
j'essayerai via le réseau.
BMG
badmothergoose
Message(s) : 278
vi
Message par MrNice » 11 Juil 2002 12:25
mais j en ais deja parler avec toi et je n arrive pas acceder au telnet :( ( ut m as dit si je me rapelle que peut etre des ip etait filtré mon ip est 10.101.0.110)
si tu pouvais me donner une adresse ip qui permet de se connecter sur le routeur merci.. :leffe:
MrNice
Message(s) : 29
Message par Keeper » 11 Juil 2002 12:28
pour le routeur, il est fqcil q bypasser... regarde dans el forum nombreux sont els thread ki en parle
pour le mot de passe, en general le tehcnicien le donne, sauf ke nous il c plante et on a pas le bon
pour la cces via telnet, le range exterieur est limite a leur range du service technique, tandis ke en internet tout ceux qui font partie du range du dhcp on droit de l atteindre....
Keeper
Message(s) : 4468
Message par badmothergoose » 11 Juil 2002 12:41
pour pouvoir t'aider plus, Mr Nice, on aurait besoin de ta config lan. Normalement le technicien belgacom qui a installé la pro doit te l'avoir fournie:
adresses ip du réseau: 10.101.0.* ?
pool dhcp dans le routeur: 10.101.0.X à 10.101.0.Y
ip lan du routeur
masque du LAN
il est possible que le range d'IP ouvert au telnet depuis le lan ne soit pas l'entièreté du range d'IP que vous utilisez et que pas de bol, ton IP n'est pas dans la liste des IP acceptées. Je ferais un test avec plusieurs ip qui se trouvent dans le pool d'IP de ton LAN. p.ex. si ton masque est de 255.255.255.0, j'essaierai à partir de 10.101.0.1 à 10.101.0.253 comme IP de la machine qui se connecte au routeur.
SI tu a un DHCP au niveau du routeur, je mettrais ma machine en DHCP et essaierais avec une IP fournie par le routeur.
sinon, je ne pense pas que cela fonctionnera en spoofant une adresse ip du pool technique de B-com parce qu'il enverra les réponses sur son interface wan et pas lan.
BMG
badmothergoose
Message(s) : 278
BMG :)
Message par MrNice » 11 Juil 2002 14:05
voila mon rezo en gros :)
ADSL 1000 ----- Flowpoint -------Switch
10.101.0.100 /\/\/\
20 post (10.101.0.x)
en gros les dessins sont pas terribles mais bon ;)
donc voila g essayer de mettre un ordi sous le dhcp du flowpoint mais que dal ja rrive meme plus a le pinger :(((((((((((
v recomemcner avec un autre on c jamais..
que veux tu que je te dises encore sur la config du LAN ?
Merci encore
:leffe: :bier: :vin:
MrNice
Message(s) : 29
Message par badmothergoose » 11 Juil 2002 14:17
en DHCP, il t'attribue un ip?
IPconfig en ligne de commande.
BMG
badmothergoose
Message(s) : 278
nan pas de proxy ni de firewall
Message par MrNice » 11 Juil 2002 14:19
en fait si je ne suis pas dans la range 10.101.0.101-110 pas moyen de voire le flowpoint (pas de telnet pas de net rien du tout)
g essayé comme tu m avais dit en mettant 10.0.0.x ca va pas non plus :(
c plus quoi faire
je vais le :fire: mais restons :smurf:
merci a toi
MrNice
Message(s) : 29
Message par badmothergoose » 11 Juil 2002 14:41
quel est ton masque de sous réseau?
badmothergoose
Message(s) : 278
ip donée pas dhcp
Message par MrNice » 11 Juil 2002 14:45
j essayé sur un post qui se connnectais deja sur le routeur en mettant obtenir un adresse ip automatiquement il me donne 0.0.0.0 ( c foireux) et sur un qui ne pouvais pas se connecter : 169.254.74.38
question je dois pas etre en mode debug (avoir enfoncé le bouton reset) pour pouvoir me connecté dessus????
merci
et pour le masuqe de sous rezo 255.0.0.0
MrNice
Message(s) : 29
Idem
Message par altf4 » 11 Juil 2002 14:53
Salut... :D
Je me permets d'intervenir...
Je possède la même infrastructure que MrNice et j'ai le même problème !
Impossible de se connecter sur le router.
Je connais l'IP interne de mon router, il est dans le même range que mon réseau (10.191.20.x) Je pinge dessus, no problemo...
Impossible de l'atteindre (telnet répond pas, mode console répond pas) :cry:
J'Pige pô non plus. :(
Alt-F4 soutient profondément la lutte anti-trolls !
altf4
Message(s) : 170
Message par badmothergoose » 11 Juil 2002 14:58
là je suis perdu et je passe à l'équipe
si ton masque de sous réseau est 255.0.0.0 , toutes les machines en 10.x.x.x devraient pouvoir voir le routeur, au moins le pinger, sauf si le masque de ss réseau du routeur, côté lan est plus petit du genre 255.255.255.240
je me demande si en mode debug il n'active pas d'office un serveur dhcp...
BMG
badmothergoose
Message(s) : 278
merci BMG
Message par MrNice » 11 Juil 2002 15:04
je vais essayer de le passer en mode debug et le lui foutre sa mère :)
et si ca fonc tionne je fais un zoli tuto sur la chose ;)
vi peut etre que le masque de sous rezo du routeur est plus petit et permettant la conenction unique de 10 pc ce qui est possible.. mais peut on régler le masque de sous rezo dans le flowpoint ???
enfin v essyer et on verra ;
meric encore :leffe: :bier: :vin: :vin: :bier: :leffe: :leffe: :bier: :vin: :vin: :bier: :leffe: :bier: :vin: :vin: :bier: :leffe: :leffe: :bier: :vin: :bier: :leffe: :leffe: :bier: :vin: :vin: :bier: :leffe: :leffe: :bier: :vin: :bier: :leffe: :leffe: :bier: :vin: :bier: :leffe:
MrNice
Message(s) : 29
Message par badmothergoose » 11 Juil 2002 15:16
une fois que tu est rentré dedans, tu fais ce que tu veux ! Bon courage. Si cela ne marche pas, tu n'as qu'à jouer au con avec Belgacom et essayer de te faire échanger ton routeur parce qu'il ne marche plus bien (en invoquant par exemple un problème d'alimentation, problème connu pour ce genre de matériel). Lorsque le techos vient pour faire le test ou l'échange standard, tu t'arranges pour avoir une config sympa et le pass de l'admin telnet.
BMG
badmothergoose
Message(s) : 278
Message par MrNice » 11 Juil 2002 15:50
merci bmg
Social Enginering RULEZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzz
merci encore
MrNice
Message(s) : 29
