config cisco soho sur pro compact BGC
Message par glups » 27 Fév 2007 21:04
qq 'un sait-il comment BGC configure le modem cisco sur les lignes pro compact.
Quels paramètres entrent-t-ils ds la config? Quel mode de connection (PPPoA je pense) utilisent-ils?
merci :smurf:
glups
Message(s) : 3
Message par vilaincanard » 27 Fév 2007 23:43
il n'y a ni pppoe ni pppoa vu qu'il s'agit d'une ip fixe.
par contre, tu n'as aucun besoin de savoir comment est configuré le soho, vu que tu ne peut pas y avoir acces et que tu ne peut pas mettre un autre routeur (routeur appartenant a belgacom et gere par belgacom)
alors je reprend la litanie habituelle:
tu demande que l'on t'ouvre tout les ports vers une addresse LAN précise(192.168.254.2 par ex.). tu met un routeur prive entre ton LAN et le soho.
ton routeur sera configuré en WAN avec l'addresse ou tu a ouvert tout les ports (192.168.254.2) avec comme gateway le soho (192.168.254.1), tu lui met une addresse LAN dans un autre range (10.0.0.1 par ex)
des lors, le soho agit en quasi transparence et tu gere toi meme tout ton routeur sans devoir passer par belgacom!
vilaincanard
Message(s) : 1099
Message par dmoby » 28 Fév 2007 10:59
les routers sur les adsl pro et pro compact sont locké au niveau de la mac adress , tu dois laisser le router de belgacom , mais comme on ta dis juste avant un full forwarding vers un autre router rend le cisco quasi transparent , ( le port 23 ne peut etre ouvert puisque c'est via la que les mis a jour ce font + les config )
Image Image
dmoby
Message(s) : 362
Message par glups » 05 Mars 2007 15:16
admettons le routeur cisco soho fourni par BGC mais vierge de config (MAC adresse connue par BGC).
Qd j'entre les paramètres du WAN via l'interface WEB il ne prend pas la config. ip fixe, masque de ss reseau, atm vpi number : 8
atm vc number: 35
qq'un voit un prob qq part?
glups
Message(s) : 3
Message par vilaincanard » 05 Mars 2007 21:30
l'encapsulation ? aal5snap
sinon les vp vc sont corrects
la mac address du cisco est choisie au hasard (pour permettre de remettre la même sur un autre routeur de remplacement, cisco donne la possibilite de fixer soit meme la mac address) et donc tu ne peut la trouver que dans la config du routeur.
vilaincanard
Message(s) : 1099
full forwarding
Message par TonyM » 26 Juil 2008 15:27
Concernant une ADSL Pro Conpact, est ce qu'en demandant le full fowarding des ports, tout les protocoles sont forwardés (TCP/UDP/GRE). L'idée est de savoir si
- il est possible de faire tourner un serveur VPN sur la seconde passerelle (il ecoute sur un port en UDP) et
- si il ne risque pas d'y avoir de probleme de transfert FP vers le serveur interne (PASV et FTP-DATA)
et si quelqu'un a déjà testé cette configuration, y'a t'il d'autres limitations?
TonyM
Message par Scheduler » 26 Juil 2008 18:15
dmoby a écrit :les routers sur les adsl pro et pro compact sont locké au niveau de la mac adress , tu dois laisser le router de belgacom , mais comme on ta dis juste avant un full forwarding vers un autre router rend le cisco quasi transparent , ( le port 23 ne peut etre ouvert puisque c'est via la que les mis a jour ce font + les config )
Mdr via telnet quelle honte, y a rien de moins sécurisé.
Ils connaissent pas ssh chez Bgc ?
Quelle est la différence entre GNU/Linux et Windows? GNU/Linux à un noyau, Windows à des pépins.
Scheduler
Message(s) : 1884
Re: full forwarding
Message par Xavier » 30 Juil 2008 15:31
TonyM a écrit :Bonjour,
Le seule problème qui se présente, c'est avec de l'ipsec. Il faut suporter le "nat-traversal", sinon cela ne marche pas.
Xavier
Message(s) : 4349
Cisco
Message par eguillemot » 30 Mars 2009 09:12
Oui et pour supporter le NAT Transversal, il faut autoriser le port UDP 4500; j'ai déjà eu des surprises...
Erwan
http://wwww.egilia.be
eguillemot
Message par Scheduler » 30 Mars 2009 21:51
Super sécu lol Ca ce fait via du telnet ;-)
A quand ssh ?
Scheduler
Message(s) : 1884
Message par ZigZig » 31 Mars 2009 17:24
26 juillet 2008:
A quand ssh ?
31 mars 2009 :
Tu te répètes, Sched...
J'ai un souci avec le VDSL2, mais Chuck Nourrice prie pour moi.
ZigZig
Message(s) : 603
Message par Keeper » 31 Mars 2009 19:54
boulet un jour...
[ Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences ]
Keeper
Message(s) : 4471
