Bonjour
Concerne PC Portable Dell - Vostro 3700 - Année 2009.. De problème aléatoire à définitif..
Pour le SAV de Dell, il fallait mettre le Bios à jour. Seul problème, le Bios du PC est le dernier édité par Dell ..
Ensuite, fallait remplacer la batterie , puis le bloc alimentation
Malgré ces deux remplacements, le problème restait aléatoire.
Le voltage des deux blocs d'alimentation est correct. Testé sur plusieurs prises différentes, A présent, la charge de la batterie ne se fait plus du tout et le PC tourne au ralenti. Pour Speedtest par exemple, le bargraph avance par saccades, avec un download d'environ 30 mbps ( cablé ) alors que ma connexion monte jusqu'à 90 mbps
J'ai bien sûr testé toutes les solutions magiques trouvées sur le Net
Merci à qui lira ces lignes et pourrait éventuellement apporter une solution..
