Etrange problème avec câble HDMI et projecteur
Message par boLo » 14 Oct 2018 18:54
je suis tout perdu... J'ai un câble HDMI de 10m qui relie mon projecteur Epson à ses sources. Quand je le branche à l'Apple TV pas de soucis. Quand je le branche à la PS4, je reçois le message "Pas de signal"... idem avec le décodeur Télé. C'est le même câble: c'est à n'y rien comprendre. Si je prends un câble plus court, les 3 sources fonctionnent parfaitement.
Comment expliquer cela? Cela fait 8 mois que cela fonctionne parfaitement et tout à coup j'ai ce soucis. C'est totalement illogique :o :o :o
Merci d'avance de votre aide!
boLo
boLo
boLo
Message(s) : 772
Re: Etrange problème avec câble HDMI et projecteur
Message par csam » 14 Oct 2018 20:46
Regardes si la version du câble est compatible avec tes périphériques. Il existe des câbles HDMI de différentes versions (entendre vitesse). Il faut que tes appareils soient compatibles avec ces câbles.
Vois les tableaux ci-dessous: https://www.lcd-compare.com/definition-de-hdmi.htm
Message par mackguil » 14 Oct 2018 20:52
csam a écrit :Regardes si la version du câble est compatible avec tes périphériques. Il existe des câbles HDMI de différentes versions (entendre vitesse). Il faut que tes appareils soient compatibles avec ces câbles.
Message par boLo » 14 Oct 2018 21:07
En effet, c'est le même câble depuis 8 mois...
boLo
boLo
Message(s) : 772
Message par jibi049 » 14 Oct 2018 21:33
Malgré le fait que la taille du câble puisse théoriquement faire + de 10m, il est tout de même recommandé de minimiser la taille de celui-ci. Il suffit de peu pour que le signal ne passe pas correctement.
Message par No-s » 16 Oct 2018 20:10
Avec une telle longueur, les circuits HDMI qui envoient la tension doivent surement avoir été limites et maintenant ils n'accrochent plus le signal.
No-s
Message(s) : 1052
