Des utilisateurs de Rainmeter ici?
Message par Mr Coyote » 02 Oct 2018 22:35
j'ai plusieurs gadgets Rainmeter installés sur mon PC depuis plus d'un an. Cependant, je n'arrive pas tous à les configurer comme je veux. Je précise qu'ils sont sur mon troisième écran, en général leurs infos s'affichent donc en permanence.
Les 8 gadgets :
- illustro\Clock
- illustro gadgets \ All CPU Meter
- illustro gadgets \ GPU Meter
- illustro gadgets \ Drives Meter
- Soita (affichage des flux mp3 etc)
- illustro gadgets \ Network meter
- System information\RAM
- VCloudsWeather2
Mes 2 questions :
1. Dans Illustro Clock, je n'arrive pas à afficher le jour de la semaine en français. J'ai bien ajouté la ligne TimeLocale=FRA mais aujourd'hui (après redémarrage donc), le jour s'affiche toujours en anglais
2. GPU Meter reste désespérément sur 0. Je suis pourtant sur la dernière version de HWinfo64.
Merci d'avance.
Coyote
Message(s) : 3656
Re: Des utilisateurs de Rainmeter ici?
Message par mackguil » 03 Oct 2018 07:19
Mr Coyote a écrit :Bonsoir,
Le path du fichier clock.ini ?
Message par Mr Coyote » 03 Oct 2018 21:42
Ce PC \ Documents \ RAinmeter \ Skins \ illustro \ Clock \ Clock.ini
; MEASURES return some kind of value
[measureTime]
; This measure returns the time in a 24-hour format (i.e. HH:MM).
Measure=Time
Format=%H:%M:%S ---> ajouté, affiche les secondes, fonctionne
; For a 12-hour clock, change the Format option above to: %I:%M %p
; Refer to the Rainmeter manual for other format codes.
[measureDate]
; Returns the date as DD.MM.YYYY
Measure=Time
Format=%d-%m-%Y ---> modifié, remplace les . par des - dans l'affichage de la date
[measureDay]
; Returns the current day
Measure=Time
Format=%A
TimeStampLocale=FRA ---> devrait afficher le jour de la semaine en français, ne fonctionne pas
Message(s) : 3656
Message par prozacd70 » 03 Oct 2018 22:00
Je ne sais pas si cela peut t'aider..?
https://www.youtube.com/watch?v=Zzh6JtOyMwo
prozacd70
Message(s) : 4281
Message par mackguil » 03 Oct 2018 22:06
TimeStampLocale
An optional value that defines the "language / locale" that the formatted date / time string defined in TimeStamp is in.
This will allow a TimeStamp formatted string that is in a particular language / locale to be properly resolved when TimeStampFormat is defined. The TimeStamp and TimeStampFormat options are required to use this option.
An example might be:
TimeStamp=Montag, 16. Februar 2015 13:10:45
TimeStampFormat=%A, %d. %b %Y %H:%M:%S
TimeStampLocale=de-DE
The values for this option can be found at NLS Language / Locale Identifiers. The values in the columns "Culture Name" or "Language Name Abbreviation" or "Language" can be used. Be sure to select your Windows version from the pull-down on the top left to get the most accurate information.
Hint: In addition, a combination of "Language", an "_" underscore, "Country" (from inside the parentheses in the "Locale" column) a "." dot and the value of the "ANSI Codepage" column can be used to be very specific.
Some examples might be:
The "Culture Name" value for German - Germany
TimeStampLocale=FRA
The "Language Name Abbreviation" for French
TimeStampLocale=Russian_Russia.1251
The "Language"_"Country"."ANSI Codepage" for Russian - Russia using codepage 1251
Note: While the NLS Language / Locale information is included with all versions of Windows XP (Service Pack 2) or later, extraordinarily rare cases of missing or damaged information can be corrected by downloading and installing the package at Microsoft National Language Support Downlevel APIs 1.0.
Source: https://docs.rainmeter.net/manual-beta/ ... tampLocale
A la place du FRA essaye ceci stp: fr-BE
Car dans le lien on trouve ceci:
French Belgium 0x080C fr-BE Release A
Source: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc233982.aspx
Message par prozacd70 » 03 Oct 2018 22:16
prozacd70
Message(s) : 4281
Message par mackguil » 03 Oct 2018 22:25
prozacd70 a écrit :Ou ceci..?
https://www.youtube.com/watch?v=NwIPWfb_WI8
C'est moi ou le paramètre
TimeStampLocale
n'est pas dans la config ?
Message par Mr Coyote » 03 Oct 2018 23:08
Pour le clock.ini, la commande Substitute fonctionne très bien. Un petit "Actualiser le skin" et c'est en français.
Reste le GPU Meter.
Message(s) : 3656
Message par mackguil » 04 Oct 2018 06:42
Mr Coyote a écrit :Reste le GPU Meter.
Que disent les logs ?
Message par mackguil » 05 Oct 2018 08:42
Fonctionne le trigu ?
Message par Mr Coyote » 06 Oct 2018 16:39
Failed to connect to HWinfo
Message(s) : 3656
Message par Thierry69 » 06 Oct 2018 18:43
Je découvre cet outil.
Sympa.
Vous utilisez quels skins?
Message(s) : 3592
Utilisateur(s) parcourant ce forum : zepatko
