Double screen
Double screen
Message par head1412 » 14 Mars 2018 17:18
Re salut,
Voilà, je voudrais faire du double screen sur mon pc.
Le hic, c'est que ma CG est une 1060 et qu'elle a 3 port : HDMI DISPLAY et DVI I .
Mon ecran est en hdmi, et je voudrais acheter un deuxieme écran, mais je veux qu'il soit indépendant.
Je sais que les hubs hdmi existent, mais est-ce qu'en branchant un hub, les 2 écrans seraient indépendant l'un de l'autre? (un ecran de jeu, l'autre google par exemple)?
head1412
Message(s) : 306
Re: Double screen
Message par ced64k » 14 Mars 2018 18:15
Si tu n'as que de l'hdmi sur l'écran tu dois acheter ceci:
https://www.amazon.de/AmazonBasics-Adap ... B014I8UQJY
Message(s) : 5208
Re: Double screen
Message par head1412 » 14 Mars 2018 19:06
je ne veux pas d'un adapteur DVI==>hdmi, je demande si il existe un splitter hdmi, mais qui permet de rendre les deux écrans independants
head1412
Message(s) : 306
Re: Double screen
Message par clear.be » 14 Mars 2018 21:40
non, ce que tu demande n'a pas de sens... la sortie se fait depuis ta carte graphique, elle envoie un seul signal, elle n'est certainement pas capable d'en envoyer deux, qui seraient ensuite miraculeusement redirigés vers deux écrans différents.
Les hubs hdmi servent juste de commutateurs entre différents écrans...
Message(s) : 12480
Re: Double screen
Message par head1412 » 14 Mars 2018 22:16
clear.be a écrit :non, ce que tu demande n'a pas de sens... la sortie se fait depuis ta carte graphique, elle envoie un seul signal, elle n'est certainement pas capable d'en envoyer deux, qui seraient ensuite miraculeusement redirigés vers deux écrans différents.
Donc en gros, devrais prendre ton adaptateur, et me branhcer en DVI pour l'écran 2?
head1412
Message(s) : 306
Re: Double screen
Message par royco1 » 15 Mars 2018 08:08
achete un deuxieme ecran ecran avec un port display, par exemple ici https://www.coolblue.be/nl/product/6620 ... 01l4DYrG3c
royco1
Message(s) : 507
Re: Double screen
Message par ota1998 » 16 Mars 2018 07:40
z
ota1998
Message(s) : 659
Re: Double screen
Message par mackguil » 16 Mars 2018 08:20
ota1998 a écrit :un écran sur la sortie hdmi et l'autre sur la dvi via un adaptateur dvi->hdmi (qui est souvent fourni avec la carte).
Il dit:
head1412 a écrit :je ne veux pas d'un adapteur DVI==>hdmi, je demande si il existe un splitter hdmi, mais qui permet de rendre les deux écrans independants
Re: Double screen
Message par ota1998 » 16 Mars 2018 10:46
z
ota1998
Message(s) : 659
Re: Double screen
Message par head1412 » 16 Mars 2018 20:11
ota1998 a écrit :Il dit aussi "Donc en gros, devrais prendre ton adaptateur, et me brancher en DVI pour l'écran 2?".
J'en déduis qu'il ne sait pas qu'une carte graphique ordinaire a 2 sorties indépendantes.
Si si je le sais, et je te dirai même qu'elle a 3 sorties, sauf que je galère a trouver ce foutu adaptateur, et donc, je demandais si un splitter suffirai.
D'après mon revendeur, ce genre d'adaptateur, est assez chiant à trouver.
head1412
Message(s) : 306
Re: Double screen
Message par clear.be » 16 Mars 2018 22:47
Heuuu, chiant à trouver ?? :?: :?:
https://www.amazon.fr/Rankie-Adaptateur ... s=DVI+HDMI
Message(s) : 12480
Re: Double screen
Message par csam » 16 Mars 2018 22:57
Et brancher les deux écrans en DVI avec un splitter DVI ? Pour autant que la sortie de la carte le permette.
Re: Double screen
Message par head1412 » 16 Mars 2018 23:32
Oui car, c'est la nouvelle norme de DVI (je ne sais + si c'est la D la I ou une autre).
head1412
Message(s) : 306
Re: Double screen
Message par head1412 » 16 Mars 2018 23:33
Si tu veux savoir le type de carte graphique, c'est uen MSI GTX 1060 OCV1
head1412
Message(s) : 306
Re: Double screen
Message par Mr Coyote » 16 Mars 2018 23:40
Pour moi, cela semble clair : un splitter va dupliquer la même image sur deux écrans différents (dans le rare cas de deux écrans disposés sur deux bureaux accolés). Sinon, il faut se contenter des sorties de la carte graphique. Dans mon cas, j'ai 4 sorties sur ma carte graphique : 1X HDMI, 1X DisplayPort et 2 DVI. J'ai 3 écrans, branchés en HDMI, DisplayPort et un seul DVI. Mes trois écrans ont des sorties VGA (tous), DVI (tous), HDMI ou DisplayPort. Aucun des deux écrans n'a de sortie HDMI et DisplayPort.
Message(s) : 3656
Re: Double screen
Message par head1412 » 17 Mars 2018 00:37
Mr Coyote a écrit :Pour moi, cela semble clair : un splitter va dupliquer la même image sur deux écrans différents (dans le rare cas de deux écrans disposés sur deux bureaux accolés). Sinon, il faut se contenter des sorties de la carte graphique. Dans mon cas, j'ai 4 sorties sur ma carte graphique : 1X HDMI, 1X DisplayPort et 2 DVI. J'ai 3 écrans, branchés en HDMI, DisplayPort et un seul DVI. Mes trois écrans ont des sorties VGA (tous), DVI (tous), HDMI ou DisplayPort. Aucun des deux écrans n'a de sortie HDMI et DisplayPort.
Donc,c'est bien ce que je pensais, je dois brancher le 2ème écran sur un des deux ports qui restent dispo.
Et niveau qualité d'image, que ça soit en DVI ou en DISPLAY, verrais-je une différence?
head1412
Message(s) : 306
Re: Double screen
Message par Mr Coyote » 17 Mars 2018 01:56
Pour donner un exemple dans lequel un splitter pourrait être utile, on peut imaginer qu'un PC serve à visionner des caméras de surveillance. On peut les afficher sur un des écrans d'un opérateur, qui parallèlement travaille dans Outlook, Word, etc sur un second écran. Avec le splitter, on duplique l'écran des caméras de surveillance vers un autre écran placé en hauteur pour les collègues du même bureau ou du même plateau. Mais je suppose qu'ici il y a des solutions logicielles pour dupliquer l'écran de la sortie 1 sur l'écran de la sortie 2.
Pour la qualité d'image, tu devrais voir une différence sur des jeux demandant de grosses ressources (mouvements très rapides, etc) ou des vidéos en 4K. Pour le reste et docn une utilisation en vidéo HD, s'il y a différence, c'est dû aux réglages ou au (non-)calibrage de ton / tes écrans.
Message(s) : 3656
Re: Double screen
Message par Mr Coyote » 17 Mars 2018 02:02
clear.be a écrit :Les hubs hdmi servent juste de commutateurs entre différents écrans...
J'ai un hub HDMI. Mais il me sert à compenser le manque de prises HDMI sur ma TV. Sur l'HDMI 2 de ma TV, j'ai un récepteur satellite et une console de jeu (le tout acheté après la télé). Selon l'utilisation, je choisis source 1, 2, 3 ... du hub HDMI.
Message(s) : 3656
Re: Double screen
Message par clear.be » 17 Mars 2018 10:35
Dans l'autre sens alors, oui, aussi...
Message(s) : 12480
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], JuLo
