grumeur a écrit :Il ne peut l'être que par de l'air qui vient des autres pieces (ou de l'extérieur) et qui est (plus) chaud.
Si cet air était plus froid, il suffirait de le faire venir avec un ventilateur. cqfd
tf a écrit :Auriez-vous des conseils/commentaires sur ce modèle ou ce fournisseur?
Krisprols56 a écrit :tf a écrit :Auriez-vous des conseils/commentaires sur ce modèle ou ce fournisseur?
J'utilise les deux types de climatiseurs : des mobiles (comme celui que tu envisages) avec un tuyau d'évacuation pour l'air chaud et des fixes avec unité compresseur à l'extérieur.
Les climatiseurs mobiles sont assez décevants mais après quelques années d'utilisation j'ai compris pourquoi et j'ai solutionné le problème. Ces appareils aspirent une grosse quantité d'air qui est divisée en 2 flux : un qui est réchauffé et évacué vers l'extérieur par le tuyau, l'autre qui est refroidi et soufflé dans le local. Le problème, c'est que la volume d'air brassé est considérable (plusieurs dizaine de m³ à la minute) et qu'environ 50% de cet air est soufflé vers l'extérieur. Il faut bien que cet air évacué vers l'extérieur soir renouvelé, il est donc aspiré naturellement de l'extérieur (il lui suffit de passer par la fenêtre entrouverte où est glissé le tuyau d'air chaud). Donc on se retrouve avec des m³ d'air extérieur (forcément chaud sinon on aurait pas besoin de climatiseur) qui rentre dans le local anéantissant ainsi presque totalement l'effet refroidissant de la clim.
La solution, (qui est un horrible bricolage) est de bidouiller un second tuyau raccordé l'entrée d'air. Il faut d'abord identifier par où est aspiré l'air qui va être réchauffé (en général il y a deux grilles avec deux filtres, il suffit de les boucher avec une feuille de papier pour voir quelle grille est destinée à l'air chaud et quelle grille est destinée à l'air froid). Ensuite, il faut utiliser un tuyau souple 130-150mm (tuyau d'évacuation pour séchoir à linge) et le raccorder à la grille d'entrée pour l'air chaud. On utilise du Duct Tape si on est pas motivé pour faire un travail plus propre. Il suffit ensuite de passer les deux tuyaux par une fenêtre pour stopper presque totalement l'entrée massive d'air chaud dans le local.
Avec ce système, une bête clim mobile voit son efficacité décuplée. A l'usage la différence est vraiment colossale et la clim mobile n'est plus du tout un gadget.
titinet a écrit :Dans le tuyau d'air d'origine qui passe par la fenêtre, il ne s'agit que d'air chaud éjecté vers l'extérieur.
Vinnie a écrit :Je crois que c'est un copier coller d'un vieux topic d'ici ou d'un autre forum, ca me dit qqch
Nii a écrit :T'es un Linuxien et t'as pas le TRIM, allo quoi !back a écrit :Allo, non mais allo quoi...
