PC qui redémarre tout le temps
Message par samrouche » 06 Déc 2021 14:20
Bonjour à tous.
Depuis une semaine j'ai le pc gamer de mon fils qui redémarre sans arrêt. Il s'éteint sans raison puis redémarre au bout de 2-3 secondes.
Déjà modifié la sortie vidéo (carte mère ou carte vidéo), la RAM, les SSD, rien n'y fait.
Tenté une nouvelle installation Windows, mais même durant l'installation, le système crash pour redémarrer.
Problème d'alimentation peut-être ?
Pouvez-vous me conseiller un bon service sur Liège pour régler ce genre de problème car je n'ai pas les moyens à la maison d'aller plus loin pour l'expertise de cette panne ?
samrouche
Message(s) : 216
Re: PC qui redémarre tout le temps
Message par csam » 06 Déc 2021 14:47
Est-ce que le ventilateur est propre ainsi que le refroidisseur du CPU ?
L'alimentation est-elle aussi propre ? Et s'il y a des filtres aussi.
Certains bios permettent de voir la température de certains éléments comme le cpu. C'est un premier diagnostic à faire.
Sinon on passe à la phase suivante: tests mémoire, cpu, ssd, etc.
Si moins de deux ans, faire valoir la garantie.
C. S.
Message par TC » 06 Déc 2021 15:00
probablement surchauffe ou alim...
magasin sur liège : hfinformatique
TC
Message(s) : 4049
Message par csam » 06 Déc 2021 15:03
TC a écrit :probablement surchauffe ou alim...
Chauffe cpu ou alimentation mal ventilée, je suis d'accord.
C. S.
Message par samrouche » 06 Déc 2021 18:02
Merci pour les conseils. J'ai tout soufflé mais sans succès. Toujours le même problème.
L'alimentation alors qui serait défectueuse ?
Un conseil ou un particulier ?
samrouche
Message(s) : 216
Message par Eric » 06 Déc 2021 18:11
mode humour
Le suspect
Message(s) : 4864
Message par csam » 06 Déc 2021 18:23
samrouche a écrit :Merci pour les conseils. J'ai tout soufflé mais sans succès. Toujours le même problème.
Difficile de dire ainsi, si cela coupe en standby, oui l'alimentation serait la première soupçonnée, mais si c'est lorsqu'on travaille,là le panel devient plus large, avec la chauffe de l'alimentation, du CPU ou un problème de disque voire de carte mère.
À noter aussi que tout peut-être soupçonné y compris la carte graphique.
C'est là qu'un programme de test est utile. Pour se planter il suffit qu'un device déconne et plante un bus. Tout est alors figé.
C. S.
Message par samrouche » 06 Déc 2021 18:56
Eric a écrit :mode humour
Le suspect
Ou mon chat :)
samrouche
Message(s) : 216
Message par samrouche » 06 Déc 2021 18:57
C. S.
Un programme de test à me conseiller sachant que je ne sais pas accéder à l'os ?
samrouche
Message(s) : 216
Message par Yves51 » 06 Déc 2021 19:22
Test gratuit: démarrer le pc avec le strict minimum, soit: carte graphique de la carte-mère, mémoires, pas de ssd ou hd ni autres composants. La mémoire peut être utilisée barrette par barrette, c'est un peu fastidieux s'il y en a 4, mais cela permet de voir si 1 d'entre-elles est défaillante. Si les plantages continuent, tester une autre alim selon les conditions ci-dessus. Si défaut persiste, carte-mère fautive, ça peut arriver. Teste, patience et bon courage... :wink:
Yves51
Message(s) : 195
Message par betaku » 06 Déc 2021 19:52
samrouche a écrit :Un programme de test à me conseiller sachant que je ne sais pas accéder à l'os ?
Pas d'accès au BIOS ? Pour check les temp.
betaku
Message(s) : 1874
Message par samrouche » 06 Déc 2021 20:27
Si je poste cela demain niveau température. Merci pour votre aide
samrouche
Message(s) : 216
Message par Eric » 06 Déc 2021 20:49
Voir aussi via le bios si les ventilo tournent bien à la bonne vitesse.
Reste assez longtemps dans le bios pour voir si tu as des coupures.
Message(s) : 4864
Message par mackguil » 06 Déc 2021 20:54
Vérifier la pâte thermique du cpu et du gpu.
Message par csam » 06 Déc 2021 20:58
Eric a écrit :Voir aussi via le bios si les ventilo tournent bien à la bonne vitesse.
Déjà avec le bios, il verra si les température grimpent anormalement au point d'arriver à la température max qui met le cpu en sécurité.
Au fait, c'est un desktop ou un portable ?
Message par Dakota » 06 Déc 2021 22:31
samrouche a écrit :Bonjour à tous.
https://www.pc-call.be/ un ami fait réguliérement appel a eux.
Dakota
Message(s) : 287
Message par No-s » 07 Déc 2021 07:52
Ca peut aussi être une barrette de ram défectueuse ...
No-s
Message(s) : 1051
Message par Jared » 07 Déc 2021 20:50
No-s a écrit :Ca peut aussi être une barrette de ram défectueuse ...
+1
Il faut utiliser Memtest86+ pour tester la RAM
Jared
Message(s) : 3463
