Rascar a écrit :merci les gars. je vais déjà potasser ces réponses
oui, euh j'aurais dû préciser qu'en priorité je conserverais la sortie sur HDD externe
aussi en fait j'archive e qui est important comme cela (photos,films préférés, textes, etc).
certes j'ai déjà entendu causer de ce type de convertisseur (câble avec un convertisseur intégré) mais ça me paraît tellement ''petit'', est-ce fiable en restitution ?
Honnêtement, je ne peux pas te dire avec certitude. J'ai archivé des vidéos de famille qui étaient sur VHS et j'ai eu beaucoup de lignes horizontales (refresh rate) surtout au démarrage des bandes mais qui sont pour moi plutôt dues et à la qualité et du magnétoscope et à la qualité de la caméra native et donc de la source VHS. Je doute que cela ait été un problème de transfert analogique/numérique étant donné que cela disparaissait totalement sur 9/10 du transfert du VHS dont le rendu était complètement identique au VHS natif donc.
Certaines de ces bandes horizontales étaient déjà présentes sur mes sources, d'autres apparaissaient pour x raisons alors qu'elles paraissaient pourtant être moins fortes au visionnage. Il y a eu comme un phénomène de "survisualisation" des défauts.
Il est fort possible que ce soit mon magnétoscope. A ce stade je n'ai pas encore eu le temps de continuer et d'investiguer.
D'un point de vue bitrate ceci dit, tu ne peux pas avoir une qualité native de malade sur un VHS pour moi. Donc si c'est pour de l'audio, tu n'auras pas un "meilleur" résultat numérique après transfert. Au mieux tu auras sans perte, mais ca ne vaut pas du FLAC lossless actuel.
Ca dépend beaucoup de tes sources. Si ce sont des enregistrements audios pro qui avaient été effectués sur support VHS avec de bons micros et qui donnent bien quand tu les sors sur ton ampli, je ne vois pas pourquoi tu aurais un problème au transfert pour en garder la qualité originelle.
Pour la vidéo ca donnera aussi comme donne déjà la source VHS quand tu l'affiches sur une TV HD (càd PAS du 720 pixels HD
). Je n'ai pas vu de perte de qualité. Le système avec le cable et l'application permet normalement d'archiver sans aucune compression. Donc tu auras plusieurs Go de vidéos pour 1h de source après transfert.
Pour l'HI8 par exemple, les cables se contentent de proposer de l'USB 2.0 (40 mb/s max) parce que le bitrate suffit pour un VHS.
Il y a bien sûr à mon avis toujours moyen d'utiliser du matériel beaucoup + pro.
Vive les pellicules cinema pour le maintien de la qualité
Edit : de base j'aurais tendance à dire que les lignes horizontales qui se déplacent verticalement sont entièrement dues à la réalité de la bande magnétique, donc ou le lecteur ou bien la qualité/état du VHS. Et non pas au convertisseur.
Et là on peut avoir un meilleur résultat avec ce qu'on appelle les Time Base Corrector, correcteurs de base de temps.
