Eric a écrit :Brother MFC-L3710CW
https://www.lesnumeriques.com/imprimant ... /test.html
https://www.123encre.be/Brother-MFC-L37 ... 01667.html
Rascar a écrit :La seule remarque que je ferais entre Laser & BubbleJet c'est que le papier sort un chouia chaud et ondulé. J'ai bien dit un chouia hein Je pense qu'il vaut mieux employer du papier 90 gr., sinon l"impression est bonne.
csam a écrit :C'est dû à du papier trop humide. Le papier est chauffé à 170⁰ environ pendant une fraction de seconde.
Chaud n'est pas spécialement la meilleure solution. Si lors de son stockage il gondole légèrement des bords c'est un signe d'humidité. Le mieux serait de le stocker dans une boîte en plastique et ne prendre que ce qui est nécessaire. Stocké chaud est bien mais le laisser à l'air est néfaste car malgré la chaleur il absorbe l'humidité ambiante. Donc stockage dans un endroit bien sec dans son emballage fermé et si ouvert, dans une boîte étanche.citro a écrit :csam a écrit :C'est dû à du papier trop humide. Le papier est chauffé à 170⁰ environ pendant une fraction de seconde.
Hum...
J'ai installé une étagère spéciale près de la chaudière pour stocker mon papier. Je le laisse sécher des semaines dans cette pièce hyper-sèche.
Rien à faire, le papier gondole, même du 90 grammes stocké ainsi
csam a écrit :Chaud n'est pas spécialement la meilleure solution. Si lors de son stockage il gondole légèrement des bords c'est un signe d'humidité. Le mieux serait de le stocker dans une boîte en plastique et ne prendre que ce qui est nécessaire. Stocké chaud est bien mais le laisser à l'air est néfaste car malgré la chaleur il absorbe l'humidité ambiante. Donc stockage dans un endroit bien sec dans son emballage fermé et si ouvert, dans une boîte étanche.
Eric a écrit :Je reste partisan des toners de la marque car l'on a déjà eu trop de frais pour des dégâts aux imprimantes avec des toners "refill". Les qualités sont trop variables et ce que l'on a gagné sur le prix du toner , l'on paiera le double en réparation de pièces dans le futur.
Mon réflexe a été le même avec Brother: rien que des toners d'origine.
csam a écrit :C'est un ancien technicien en imprimantes industrielles qui vous le dit.
grumeur a écrit :Alors je fais appel aux pros de ce site pour savoir si avec une laser, la consommation est proportionelle aux nombre de page (et pas au nombre de mise sous tension)
Accessoirement : quel est votre ‘vrai’ coût par page.
merci
Eric a écrit :Le tambour est à 64,50 Euro DR-2400 pour MFC-L2750DW
https://www.123encre.be/Brother-DR-2400 ... 74416.html
et cartouche d'origine grande capacité : 59,50
https://www.123encre.be/Brother-TN-2420 ... 74414.html
Je trouve les prix corrects pour les consommables. C'est aussi pour cela que j'avais choisi cette imprimante.
nicky_larson9 a écrit :je cherche une imprimante laser des 4 couleurs 50€ par pièces cartouche s'appelle comment moins cher la toner.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Rascar
