par Pierre VB » 04 Sep 2020 22:32
Il arrive malheureusement que des compteurs 3x400V (le 3x380V n'existe plus depuis plus de 20 ans) soient utilisés pour du 3x230V (le 220V n'existe plus depuis plus de 20 ans).
Donc les indications sur le compteur ne peuvent pas être prises pour paroles d'évangile.
Si le couvercle du coffret est transparent, on peut regarder si il y a 3 fils (3x230V) ou 4 fils dont un bleu (3x400V) aux branchements du compteur et à ceux du disjoncteur (le "Teco" comme on disait avant). Idem sur le différentiel général du tableau.
Légalement, la tension de service doit aussi figurer sur le tableau électrique.
Enfin, une mesure au voltmètre dans n'importe quelle prise permet de savoir : si 3x230V il y a environ 130V entre les 2 broches et la terre. Si 3x400V, il y a 230V entre une des broches et la terre et quasiment rien entre l'autre broche et la terre.
