Besoin d'infos pour le remplacement d'un transfo 12v !
Message par Angelus » 17 Jan 2020 22:33
Voilà, j'avais des spots led dehors de terrasse (encastrés),2x 10 leds en série avec un transfo commun. 1 des 2 transfo à l'aché, car quand je teste avec le 2ème, pas de soucis donc le problème vient du transfo.
J'ai testé au multimètre le transfo en sortie et nada.
Par contre j'avais des transfo à la maison avec le même voltage en sortie (12v) et un ampérage un peu plus chaud haut, donc normalement ça aurait du fonctionnait mais non ?
Bref ma question est , que dois je commander comme transformateur ? Je ne trouve pas tout à fait le meme sur amazon et je ne voudrai pas en acheter un et devoir le renvoyer.
Led power supply
PRI AC90-264v 50-60hz
SEC DC12V 5-15w Max
Voilà merci
Angelus
Message(s) : 909
Re: Besoin d'infos pour le remplacement d'un transfo 12v !
Message par citro » 17 Jan 2020 22:37
Angelus a écrit :Led power supply
SEC DC12V 5-15w Max
Ce n'est pas un transfo mais une alimentation à découpage.
Il suffit d'en acheter une autre avec une sortie de 12 volt et 15 W minimum, ou plus.
Ceci par exemple : https://www.amazon.fr/LEDMO%C2%AE-alime ... rch&sr=8-6
Angelus a écrit :un ampérage un peu plus chaud haut
En français ?
citro
Message(s) : 1932
Message par NuxPowa » 17 Jan 2020 22:41
Et A requis = ?
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par csam » 17 Jan 2020 22:51
Bref tu achètes une alimentation qui te sorts 12 volts 1,5 ou 2A (=ampères ).
Fais attention de ne pas inverser la polarité en branchant les Leds.
Avec 2A l'alimentation sera moins sollicitée.
Attention de bien avoir du continu en sortie (logo = ou la barre inférieure du = est parfois pointillés. )
C.S
Message par Angelus » 18 Jan 2020 09:26
Merci pour vos réponse
Fais attention de ne pas inverser la polarité en branchant les Leds ? Pour les leds c'est pas comme une ampoule ?? neutre et phase au branchement ??
Et pour le courant continu, tous les transformateur ne sont pas en courant continu ?
Angelus
Message(s) : 909
Message par csam » 18 Jan 2020 11:12
Non toutes les alimentations ne sortent pas du continu. Il y en a qui sortent de l'alternatif comme ceux pour les halogènes.
Le branchement des ampoules Led avec culot c'est bien phase et neutre mais pour ton cas la sortie de ton alimentation possédera un positif et un négatif. Tout est indiqué sur le bloc. Compare avec celles que tu as.
C.S
Message par Angelus » 18 Jan 2020 11:25
ok merci, je reçois la nouvelle lundi, on verra ;)
Je viendrai refaire un retour !
Bon weekend
Angelus
Message(s) : 909
Message par citro » 18 Jan 2020 12:01
Angelus a écrit :Et pour le courant continu, tous les transformateur ne sont pas en courant continu ?
Un transformateur donne toujours du courant alternatif.
Soupirs.
citro
Message(s) : 1932
Message par citro » 18 Jan 2020 12:06
csam a écrit :Le branchement des ampoules Led avec culot c'est bien phase et neutre mais pour ton cas la sortie de ton alimentation possédera un positif et un négatif
C'est nouveau. Une phase en courant continu ? Des leds (qui sont des semi-conducteurs donc des composants en général polarisés), qui sont alimentés en alternatif ?
citro
Message(s) : 1932
Message par csam » 18 Jan 2020 12:40
Oui il y a un redresseur dans le culot.
J'essaye d'aider en ne rentrant pas trop dans les détails sinon notre ami n'y comprendra plus rien. Une ampoule leds a toute une électronique que je puis te décrire si besoin mais je ne pense pas que ce sois l'endroit pour le faire.
Il a des leds alimentėes par un bloc sur une prise de courant et ce bloc sort 12 V continu.
Il n'y a rien d'autre à dire.
C.S
Message par citro » 18 Jan 2020 12:56
csam a écrit :Oui il y a un redresseur dans le culot.
Ne pas confondre une led, qui est un composant électronique polarisé, avec une ampoule à leds, qui comporte plusieurs leds et un circuit d'alimentation.
citro
Message(s) : 1932
Message par csam » 18 Jan 2020 13:20
Je ne confond rien, je suis moi-même aussi électronicien mais vous semblez ne pas faire de différence entre des ampoules leds, qui ont l'alimentation intégrée et les éclairages style cuisine ou salle de bain qui utilisent un bloc avec sortie 12v.
J'ai d'ailleurs construit moi-même mes alimentations de cuisine.
C.S
Message par grumeur » 18 Jan 2020 13:43
pour les pro....
Il me semble qu'il y a des leds en courrant (série) et d'autres en tension (parallele)!
selon le cas il est 'souhaitable' de remplacer 2 transfos par un seul mais plus puissant.
in illo tempore:
Mon electricien avait prévu un transfo qui fonctionnait à la limite de ses capacités, il a tenu 1 an.
J'ai mis un plus costeau et depuis plus de problème...
Jean-Baptiste Poquelin
grumeur
Message(s) : 720
Utilisateur(s) parcourant ce forum : JuLo
