par philippe_d » 12 Mai 2019 19:24
evrion a écrit :Le NTP est situé à la cave. Si je place ma fritzbox là, les ondes doivent passer la dalle de béton. C'est pourquoi j'ai installé la Fritz dans mon bureau, où j'ai ça :
https://ibb.co/hV2BHgyJe plug dedans ceci :
https://ibb.co/vPNK2jhEt enfin je mets le TF2007 dedans
https://ibb.co/znqpqQPJe me dis que le souci de déco pourrait venir de cette installation.
Le souci de déco ne vient pas du tout du longueur supplémentaire de câble entre la cave et ton bureau.
Comparé avec les centaines de mètres de câble entre le ROP et ta maison, les quelques mètres supplémentaires entre le NTP et le modem ne jouent pas du tout!
Ce qui joue:
tous les (faux) connexions entre la cave et le bureau:
- comment le câble entre le NTP et le bureau est branché (sur le NTP) ?
- est-ce ce câble est en 1 pièce (sans interruptions), ou est-ce que tu as plusieurs connexions ou branchements (inutiles)?
- la prise murale dans ton bureau: bien connectée? pas de pièces électroniques dedans?
Moi je ferais le suivant:
Dans la cave :
- La paire active Proximus doit être branché sur les bornes noires du NTP.
- La paire vers le bureau doit être branché :
- sur les bornes vertes si tu ne mets pas le filtre (TF2007) sur le NTP.
- sur les bornes bleues si tu utilises le TF 2007 sur le NTP.
- Le câble vers le bureau doit être en une pièce, et tous débranchements (« stubs ») doivent être déconnectés.
- Le TF2007 n’est pas nécessaire pour EDPNet (téléphone = VoIP), à toi le choix de l’utiliser ou pas (voir point 2).
Dans le bureau:
Brancher le modem directement sur la prise murale (sans adapter 5p/6p, sans filtre).
Maintenant fais le test :
- Mettez le Fritz!Box dans la cave (débrancher le cable vers le bureau d’abord) er regarder tes valeurs de ligne.
- Mettez le Fritz!Box dans la bureau et regarder aussi tes valeurs de ligne.
- Tu vois une différence? (poster tes valeurs de ligne ici)
