Routeur fait planter ma connexion ?
Message par ShrineShrine » 08 Mai 2019 23:47
Alors voila je suis chez voo, avec le modem Voo en bridge avec un netgearR7000(1) et un autre netgearR7000(2) mais avec le firmware DD-wrt, qui est cablé directement a l'autre netgearR7000(1) .
Internet fonction très bien, juste que des fois le soirée ma connexion se coupe, mais quand j'éteint le R7000(2) avec le firmware DD-wrt, internet reviens instantanément
netgearR7000 (1) a l'ip^192.168.1.1
netgearR7000 (2) dd-wrt a ip 192.168.1.100
Quelqu'un pour m'aider ?
merci d'avance
ShrineShrine
Message(s) : 3
Re: Routeur fait planter ma connexion ?
Message par mackguil » 09 Mai 2019 08:03
Bienvenue
Les 2 routeurs dans le même range ip ne font pas bon ménage, change en un de deux et la situation devrait redevenir normal.
Message par alloja » 09 Mai 2019 08:52
À moins qu'un des deux n'est censé faire que point d'accès Wi-Fi (celui sous DD-WRT) ?
Message(s) : 2603
Message par ShrineShrine » 09 Mai 2019 15:00
mackguil a écrit :Bienvenue
Veux tu dire que l'un dois resté 192.168.1.1 et l'autre 192.168.2.100 par exemple ?
alloja a écrit :À moins qu'un des deux n'est censé faire que point d'accès Wi-Fi (celui sous DD-WRT) ?
celui sous dd-wrt est simplement configuré en routeur, du moins je n'ai rien fais pour qu'ils sois un accès point ( j'ai installé dd-wrt fait les réglages de base et voila )
Merci de vos réponses
ShrineShrine
Message(s) : 3
Message par mackguil » 09 Mai 2019 15:03
Oui deux ranges différents, tu mets ce que tu veux comme adresse.
Message par mackguil » 09 Mai 2019 15:04
Tu as donc deux serveurs dhcp et deux ranges qui se chevauchent, le blème est là. :wink:
Message par ShrineShrine » 09 Mai 2019 15:06
Ok super merci pour vos réponses ! je vais modifier le range :)
j'imagine que le sujet peut être clos
excellent journée a vous
ShrineShrine
Message(s) : 3
Message par prozacd70 » 09 Mai 2019 15:41
Ne jamais clore un un sujet..il faut penser au nécrophile..!
prozacd70
Message(s) : 4281
Message par mackguil » 09 Mai 2019 15:47
prozacd70 a écrit :Ne jamais clore un un sujet..il faut penser au nécrophile..!
Il peut est déterré 18 ans plus tard...
Message par rodrigue7973 » 19 Mai 2019 17:55
ShrineShrine a écrit :Bonjour,
merci d'avance
quel logiciel que tu vas trouvé ?
Rodrigue
rodrigue7973
Message(s) : 339
