Cable rj11/rj45 ou trouver?
Message par cool43 » 05 Déc 2017 20:36
Juste demander ou je peux trouver un cable rj11/rj45 (2 voire 3 mètres maxi) pour remplacer celui de la fritzbox sans se ruiner. Juste 1 cable, pas besoin du triangle comme l'original.
J'en vois plusieurs à prix abordable sur amazon.fr mais je ne sais lequel choisir n'y connaissant rien en terme de qualité et acceptation de débit.
J'suis persuadé que si j'vais au vendeur du coin, il va me demander 30 euros (encore faut il qu'il en ait).
le problème c'est que sur la fiche,la petite languette qui fait clip coté routeur est foutue, donc parfois quand on la bouge, je perd la connection , le routeur se resynchronise et c'est parfait. Mais si je peux éviter cela, ce serait bien.
Etant abonné via le triple play Telesat, je préfère ne pas leur demander, de toute façon dans leur webshop, y en a pas.
Merci d'avance!
cool43
Message(s) : 1552
Re: Cable rj11/rj45 ou trouver?
Message par mackguil » 05 Déc 2017 21:59
Montre ce que tu as trouvé sur mamazon, s'il te plait.
Message(s) : 21326
Message par csam » 05 Déc 2017 22:35
cool43 a écrit :Juste demander ou je peux trouver un cable rj11/rj45 (2 voire 3 mètres maxi) pour remplacer celui de la fritzbox sans se ruiner. Juste 1 cable, pas besoin du triangle comme l'original.
Merci d'avance!
Tu n'as pas un copain qui a une pince pour te remplacer le connecteur ?
Message(s) : 3515
Message par cool43 » 05 Déc 2017 23:08
cool43
Message(s) : 1552
Message par cool43 » 05 Déc 2017 23:09
non je n'ai personne avec une pince qui pourrait mettre un connecteur...
cool43
Message(s) : 1552
Message par Mr Coyote » 05 Déc 2017 23:17
@cool
J'ai un câble original en Y d'une Fritbox ici
D'un côté : le câble étiqueté Fritzbox DSL/Tel (format RJ45)
De l'autre côté : un câble gris "Splitter DSL" (toujours au format RJ45 mais seulement les 2 connecteurs du milieu raccordés) et un câble noir étiqueté "Telefonanschluss / analog TEL" avec, il me semble, tous les connecteurs raccordés sauf le 2 et le 7 (toujours au format RJ45)
Je n'en ai pas l'utilité. Si tu veux passer le chercher, je te l'offre.
Message(s) : 3655
Message par cool43 » 06 Déc 2017 08:46
Mr Coyote a écrit :@cool
Merci voir MP
cool43
Message(s) : 1552
Message par Mr Coyote » 08 Déc 2017 12:03
Au final, le câble ne convient pas car j'ai ce câble en RJ45 (voir en rouge plus haut) alors que le prise "Belgacom" n'accepte que du RJ11.
Les connecteurs raccordés sont les mêmes mais il y a toujours ces 2mm de différence entre le RJ11 et le RJ45.
@cool43
J'ai regardé ici, je n'ai aucune prise de type Belgacom où je pourrais rentrer du RJ45.
Message(s) : 3655
Message par cool43 » 08 Déc 2017 13:48
@coyotte ok, merci d'avoir pris un peu de ton temps pour cela. Je vais donc commandé chez amazon.
Etonnant qu'on ne trouve pas ces cables seul en service après vente!
cool43
Message(s) : 1552
Message par AndyHe » 08 Déc 2017 16:43
cool43 a écrit :@coyotte ok, merci d'avoir pris un peu de ton temps pour cela. Je vais donc commandé chez amazon.
J'ai ici un câble RJ11/RJ45 à donner. Tu peux me contacter en MP.
Message(s) : 3455
