BBOX2: PPPoE passthrough bridé ?
Message par @lex99 » 21 Avr 2017 12:38
J'ai une BBOX 2 que j'utilise en modem/routeur, de façon standard (elle fait donc du NAT vers un LAN interne). J'ai une connexion correcte: 46/9 pour une synchro 50/10.
Quand je connecte le port WAN d'un routeur configuré pour établir une connection PPPoE dans un port LAN de la BBOX2, cela fonctionne, j'ai alors une 2° PPPoE via le routeur, la BBOX agissant en simple modem pour cette nouvelle connexion. Par contre, je suis "bridé" en 18/8. J'ai essayé avec deux routeurs différents et j'ai le même résultat. J'ai toujours la connexion directe via le NAT de la BBOX pour le LAN interne, les nouvelles connexions PPPoE sont pour l'instant juste en test, en parallèle.
Faut-il mettre des paramètres spécifiques ? Est-ce une limitation dûe au fait que la BBOX2 fait modem en parallèle ?
Merci !
@lex99
Message(s) : 178
Re: BBOX2: PPPoE passthrough bridé ?
Message par mackguil » 21 Avr 2017 17:16
Tellement rare, d'encore lire le terme passthrough associé à pppoe.
Le second pppoe est il le seul a pomper sur la connexion lors de la mesure ?
Message par servperso » 21 Avr 2017 17:19
J'avais constaté quelque chose de similaire avec la bbox2 a l'époque.
En console, j'avais pu désactivé le firewall me faisant approximativement gagner 5mbps, je pense que la bbox2 n'est pas faite pour sa.
Suite à sa, je suis passé sur une bbox3 et plus aucun soucis.
servperso
Message(s) : 1491
Message par @lex99 » 22 Avr 2017 23:41
Ok, merci pour l'info. Ce serait donc bien la BBOX2. Je vais continuer mes tests et je vous tiens au courant...
@lex99
Message(s) : 178
