BBox-2 problème accès caméra IP depuis l'extérieur
Message par AlainPX » 14 Oct 2010 20:29
Je voudrais accèder depuis internet à une caméra Ip placée chez moi.
Auparavant j'avais un modem-routeur D-Link DI-524 et tout se passait parfaitement.
Je suis maintenant avec une B-BOX 2...
J'ai refais les mêmes réglages (??) :
- j'ai bien un accès DynDNS, je l'ai rentré via la commande (fonction cachée)
javascript:mimic_button('goto: 9037..')
- j'ai le message "Updated - IP updated successfully"
- j'ai lancé l'application "DynDNS updater" qui me renseigne mon IP publique actuelle correcte et l'état "OK"
- j'ai fais mes règles de ports fordwarding :
la camera à une IP fixe (192.168.1.4) et un port ouvert (8083)
- la caméra est en IP fixe, j'ai bien ouvert le port 8083 dessus, et pas de redirection DynDNS (je le fais seulement dans le routeur).
En local, via l'adresse http//192.168.1.4:8083 c'est OK!
Avec une autre connection, depuis l'extérieur de la maison, si j'utilise la redirection DynDNS avec l'adresse :
http://moncompte.dyndns.org:8083 >> error!
Par contre, si je fais le prt public ouvert de ma B-BOX (exemple: 8001)
http://moncompte.dyndns.org:8001 ca fonctionne, et j'ai la page Status de ma B-Box
Je coince... Une idée? Merci de votre aide.
AlainPX
Message(s) : 14
Message par tatou » 14 Oct 2010 20:45
Et si tu passes avec ton ip local, ca passe ou pas?
tatou
Message(s) : 1243
Message par mackguil » 14 Oct 2010 21:26
1 Bien vérifier que Lan server comporte ta redirection. sans erreur d'encodage
2 Ping ton dyndns et entre ton adresse sous forme http://ton ip :8083 et vérifie:
Que cela fonctionne : problème de redirection.
cela ne fonctionne toujours pas : problème de loopback si tu essayes de rentrer une adresse wan à partir de ton lan.
Message par tatou » 14 Oct 2010 21:41
Pas mieux ;)
tatou
Message(s) : 1243
Message par AlainPX » 14 Oct 2010 21:42
Avec mon IP en local, c'est bon...
(exemple http://192.168.1.X:8083)
J'ai aussi regardé mon IP actuelle avec "http://whatismyipaddress.com/"
exemple bidon : http://91.188.25.3:8083 et ca ne marche pas
Et échec aussi avec mon dyndns
AlainPX
Message(s) : 14
Message par tatou » 14 Oct 2010 21:49
C'est normal ;)
Si tu veux, envois mon en mp ton liens que je teste.... j'ai bien dis en MP ;)
(pour ma part, mon webcam IP marche bien ;)
tatou
Message(s) : 1243
Message par AlainPX » 14 Oct 2010 21:53
mackguil a écrit :1 Bien vérifier que Lan server comporte ta redirection. sans erreur d'encodage
Merci pour les réponses :
1. Lan Server vérifié. Règles NAT ok.
2. Ping mon dyndns: j'ai tapé "moncompte.dyndns.org" et c'est ok
j'ai essayé de taper "mon IP actuelle":8083 et erreur.
Désolé, pas sûr d'avoir bien compris : dans le champs adresse à tester (ping), je dois renseigner quoi exactement?
[/img]
AlainPX
Message(s) : 14
Message par tatou » 14 Oct 2010 21:56
Ton ip ;)
mais comme on t'as dis, en Lan, ca n'iras pas avec tonnom.dyndns.org:port...
Y a moyen en modifiant ton fichier Host mais bon...
Au pire je t'explique demain, parce qu'ici suis mort vané ;)
tatou
Message(s) : 1243
Message par AlainPX » 14 Oct 2010 22:10
J'essaie de vous montrer mes settings :
(merci de votre aide!)
Règles NAT
Image (alt+p)
Le DynDNS dans la BBOX
Image (alt+p)
Le réglage de la caméra
Image (alt+p)[/img]
AlainPX
Message(s) : 14
Message par tatou » 14 Oct 2010 22:15
Dans la BBox, tu dois ouvrir le port en UDP et TCP.
Par contre, impossible de ping tonnom. dyndns.org
tatou
Message(s) : 1243
Message par AlainPX » 14 Oct 2010 22:19
Ok Tatou, merci.
Je vais essayer de changer le NAT et rajouter UDP.
Mais ce sera pour demain, je suis crevé mort aussi, grosse journée...
Je reviens vers vous demain et merci à ceux qui m'on répondu :wink:
AlainPX
Message(s) : 14
Message par AlainPX » 15 Oct 2010 20:46
Bon, j'ai refait mes tests en mettant mes règles NAt en double, à la fois UDP et TCP, et ca ne fonctionne pas.
Pourtant, avec mon ancien modem-routeur D-Link, j'arrivais sans problèmes à voir mes cams depuis le web, et avec mon compte dydns...
Suis pas du tout spécialiste réseau, pas besoin de le dire ;-)
Mais voici qq remarques si ça peut aider :
- si je tape http://[moncompte.dyndns.org]:8083 > erreur
- si je tape http://[moncompte.dyndns.org]:8001 > c'est bon!
(c'est l'adresse port public de ma BBOX et je tombe sur la page de démarrage.
- si je tape http://[moncompte.dyndns.org]:8000 > erreur
(c'est l'adresse de mon serveur securityspy en test)
- je précise que je fais mes tests via remote desktop (VNC) sur un PC placé à l'extérieur
Ca veut donc dire que ma redirection dyndns fonctionne?
Ce serait alors un problème de firewal, ou autre chose???
Je tourne en rond, pfiouuuu...
AlainPX
Message(s) : 14
Message par mackguil » 15 Oct 2010 23:19
AlainPX a écrit :Bon, j'ai refait mes tests en mettant mes règles NAt en double, à la fois UDP et TCP, et ca ne fonctionne pas.
oui le dyndns fonctionne bien si tu tombes sur la page de config de la bbox
essaye peut être de changer le dns de tes caméras en 195.238.2.21 ou 0.0.0.0 , les miennes sont configurées de cette manière
et un reboot de la bbox avant ton essai sa peut aider car elle est capricieuse par moment
Ill faut bien sur ne pas passer par ton Lan pour les tests mais via le wan le pc que tu pilotes en vnc n'est pas en vpn ou ssh avec ton réseau car dans ce qui il fait partie de ton lan, envoie ton adresse en mp si tu veux je jetterais un oeil dans la config de ton routeur
Message par AlainPX » 16 Oct 2010 07:19
Ok, merci:
Je vais tester en changeant le DNS, mais ce sera pour cette fin de journée, boulot au bureau ce samedi :-(((
Sinon, tu as sans doute raison pour mon test foireux en VNC, je passe effectivement en VPN, pour accéder à un PC du bureau au boulot.
Je ne m'y connais pas trop, j'utilise seulement VNC pour du dépannage ponctuel au travail. Je dois être alors dans le même réseau puisqueje vois mes serveurs?
Je vais tester depuis un tout autre accès, j'ai du wifi dans la famille à 1km d'ici...
Je ne lâche pas Je reviens vers vous ce soir ;-))
AlainPX
Message(s) : 14
Message par mackguil » 16 Oct 2010 08:29
AlainPX a écrit :Ok, merci:
Avec ce que tu dis c'est à mon avis un problème de loopback de la box et tout devrait fonctionner de l'extérieur.
Tu cherches en fait après un problème qui n'existe pas.
Ne change rien à tes dns avant d'essayer d'un accès extérieur.
Message par on4hu » 16 Oct 2010 11:13
ajoute une ligne avec ton nom de domaine dans le fichier /etc/host de cette manière
127.0.0.1 ton-nom-domaine.dyndns.org
si tu utilise Windows le nom du fichier est le même 'host' mais j'ignore le path
si tu as plusieurs PC's lire mon post utiliser les 2 IP's avec une bbox2 c'est une alternative
André ON4HU
Bbox3 + Belgacom TV/VDSL2
http://on4hu.com/wordpress/
FTP ftp//ftp.on4hu.com/
NAS http://on4hu.com:5000/
mailto: [email protected]
on4hu
Message(s) : 11281
Message par AlainPX » 16 Oct 2010 15:17
Merci pour l'idée de rajouter dans mon fichier "host", mais j'ai oublié de préciser, je suis principalement sur iMac.
Jamais travaillé encore avec de fichier /etc/host...
Je ne m'y connais pas mais après une petite recherche apparemment la fonction n'est pas utilisée par défaut sur mon mac (je suis en Leopard 10.5.8)...
(http://www.commentcamarche.net/faq/1240 ... adresse-ip)
J'ai aussi VMWare qui y tourne avec Win7... mais je pense qu'il prend tout ses réglages via NAT.
J'ai bien un PC Dell mais sous Windows XP sp3, et un NoteBook Asus sous seven, mais malheureusement je n'y connais rien en aspect réseau.
Bon, je vais d'abord re-tester depuis l'extérieur avec un autre compte adsl!
AlainPX
Message(s) : 14
Message par on4hu » 16 Oct 2010 15:31
AlainPX a écrit :Merci pour l'idée de rajouter dans mon fichier "host", mais j'ai oublié de préciser, je suis principalement sur iMac.
aucune connaissance des Mac... mais il y a de forte chance que ce soit le même nom aussi (a mettre sur le PC serveur)
André ON4HU
on4hu
Message(s) : 11281
Message par AlainPX » 16 Oct 2010 18:54
Ok, je teste demain dimanche et je vous dit quoi :D
AlainPX
Message(s) : 14
Message par mackguil » 18 Oct 2010 21:20
AlainPX a écrit :Ok, je teste demain dimanche et je vous dit quoi :D
Et quoi?
