FRITZ!Box 7530 AX
FRITZ!Box 7530 AX
Message par alloja » 07 Fév 2022 16:52
Semblerait que la 7530 AX fonctionne sur le réseau DSL !
https://www.edpnet.be/fr/support/comman ... liser.html
UDM-SE • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Message(s) : 2619
Re: FRITZ!Box 7530 AX
Message par lucifer2791 » 08 Fév 2022 10:28
Merci du tuyau !
lucifer2791
Message(s) : 178
Message par zella » 08 Fév 2022 13:55
Attention, voici la réponse d'EdpNet à ma question de ce jour pour le 7530 AX :
Je cite :
"Bonjour,
Merci de nous avoir contacté pour cela.
La procédure pour certification du 7530 AX est en cours.
Cependant, une telle procédure peut prendre plusieurs mois.
Nous allons vérifier de temps en temps si c'est déjà possible, et dès que c'est le cas, nous vous enverrons une offre.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro 02 265 22 70 ou par ce ticket.
Sincères Salutations,
Evert Boeckxstaens | Commercial Backoffice Representative
www.edpnet.be "
zella
Message(s) : 58
Message par alloja » 09 Fév 2022 08:14
Alors EDPnet diffuse une fausse info et c’est pas top niveau fiabilité !
Message(s) : 2619
Message par zella » 09 Fév 2022 08:51
Au niveau des offres VDSL, seul le modèle 7530 est repris.
Le 7530 AX est réservé pour l'instant à la solution Fibre.
zella
Message(s) : 58
Message par lucifer2791 » 09 Fév 2022 09:04
un c/c du lien d'alloja :
Quels modems puis-je utiliser
edpnet a assuré que 7 modems FRITZ!Box soient officiellement certifiés pour le réseau national VDSL en Belgique :
FRITZ!Box 3490 (firmware FRITZ!OS 6.52, 7.01, 7.12, 7.28, 7.29 et 7.30)
FRITZ!Box 7360 (v1 firmware FRITZ!OS 6.31, v2 firmware FRITZ!OS 6.52)
FRITZ!Box 7430 (firmware FRITZ!OS 6.52, 7.01, 7.21, 7.28 et 7.29)
FRITZ!Box 7490 (firmware FRITZ!OS 6.52, 6.53, 7.01, 7.12, 7.21, 7.28 et 7.29)
FRITZ!Box 7530 (firmware FRITZ!OS 7.02, 7.03, 7.12, 7.13, 7.28 et 7.29)
FRITZ!Box 7530 AX (firmware FRITZ!OS 7.28 et 7.29)
FRITZ!Box 7590 (firmware FRITZ!OS 7.01, 7.12, 7.13, 7.28 et 7.29)
FRITZ!Box 6890 LTE (firmware FRITZ!OS 7.01, 7.03, 7.12, 7.13, 7.28 et 7.29)
La FRITZ!Box 7530 et la FRITZ!Box 7530 AX peuvent être obtenue chez edpnet.
lucifer2791
Message(s) : 178
Message par zella » 09 Fév 2022 09:26
J'ai recontacté edpnet pour éclaircir cette situation.
J'attends la réponse
Et voici la réponse d'edpnet :
Je cite :
"Bonjour,
Merci pour votre message.
Le modem est très récemment certifié. J'en était pas encore au courant.
Désolé de vous avoir désinformé."
Problème de communication au sein d'edpnet. Cela arrive.
Bonne journée
zella
Message(s) : 58
Message par csam » 09 Fév 2022 22:23
Si la 7530ax était utilisable sur le DSL, il y aurait une version belge du firmware. Après vérification, il n'y a rien. La 7530AX est donc toujours utilisable uniquement sur fibre.
Message(s) : 3538
Message par alloja » 10 Fév 2022 08:22
csam a écrit :Si la 7530ax était utilisable sur le DSL, il y aurait une version belge du firmware. Après vérification, il n'y a rien. La 7530AX est donc toujours utilisable uniquement sur fibre.
Pourtant visiblement c’est finalement bien compatible, cf le message juste au-dessus.
Message(s) : 2619
Message par globox3 » 10 Fév 2022 20:26
c'est fini ces histoires de verions belges du firmware pour les nouvelles fritzbox
globox3
Message(s) : 467
Message par csam » 10 Fév 2022 20:53
globox3 a écrit :c'est fini ces histoires de verions belges du firmware pour les nouvelles fritzbox
Pas à ma connaissance, d'où tiens-tu cette information ? quelles sont les références ?
Message(s) : 3538
Message par mackguil » 10 Fév 2022 21:33
Ah bon ?
Message par lucifer2791 » 11 Fév 2022 08:43
Fritzbox 7530 ax reçu hier soir
En cours de config, peut-être tenter de la plug en journée, voir si ca passe crème (je vire la bbox3)
Elle est "ready" je pense, j'ai tout fait en off via un rpi en direct dessus
(c'est ouf d'avoir pensé à config par défaut le 169.254.1.1... on plug et ca marche si ya pas de dhcp :D)
par contre, je la maj en offline aussi (en cours) car livrée en 7.22 et selon edpnet, c'est 7.28 mini et y a que l'image de la 7.29 sur le site d'AVM
Edit : c'est moche qu'il n'y ai pas l'option shutdown...
lucifer2791
Message(s) : 178
Message par lucifer2791 » 11 Fév 2022 12:05
bon, après avoir du décoller le TF2007 du mur, car à la construction de la maison, je me demande qui, vraiment, à eux la somptueuse idée d'aller coller le filtre à l'envers, sous le tableau de port électrique....
du coup, de base, le rj11 était légèrement écrasé et il fallait retirer le filtre pour y accéder (bon, c'est rare certe)
Sauf que le cable de la fritzbox 7530 AX, c'est un rj11 (droit) <> rj45 pour le passage en fibre, impossible à changer du coup... du coup, petite manip sur le filtre, mais ca passe :D
Elle s'est sync tout de suite, je suis pas (encore) en fallback. Tout à repris, sauf le décodeur V5 (le beau, le gros avec le DD) : il me dit qu'il est sur un mauvais port ou sur un appareil non-identifié (avec une jolie bbox2 en dessin :D)
En gros, ca donne ;
fritz <> CPL garage <> CPL salon <> décodeur V5
CPL : tl-pa9025p-kit (lien pour les V4 du site de tp-link) (j'ai un mix V1/V3 mais ici, le salon/garage sont en V3 only)
Du coup, je vais voir si en l'isolant sur le CPL marche, mais du coup... ouuuups
lucifer2791
Message(s) : 178
Message par lucifer2791 » 12 Fév 2022 16:08
J'ai pas pris le temps de check la TV, passage en fallback 7/0.5 depuis auj
(j'ai testé et j'aurais pas du, le précédent driver de la fritz... mais je suppose qu'il prend le précédent de version installé sur la fritz... du coup, il a testé la version 7.22 et comme un c**, j'ai fait 7.22 to 7.29 et pas 7.28 > 7.29... breeef )
lucifer2791
Message(s) : 178
Message par cs » 12 Fév 2022 22:38
lucifer2791 a écrit :J'ai pas pris le temps de check la TV, passage en fallback 7/0.5 depuis auj
7.22 à 7.29 ce n'est pas un problème.
C.S
__
cs
Message(s) : 204
Message par alloja » 13 Fév 2022 06:49
Ben ce serait 7.28 minimum pour la 7530 AX.
Message(s) : 2619
Message par lucifer2791 » 15 Fév 2022 08:13
Yes; mais comme indiqué, elle est livrée en version 7.22 (heureusement, qu'initialement, je l'ai configurée et mise à jour en offline)
Mais ne faisant mes tests avec le rollback du driver dsl, j'ai fait 7.29 => rollback => 7.22 non ? (je suis passé en fallback à ce moment là, juste après le test sur le driver précédent )
le must aurait été de faire la mmaj 7.22 => 7.28 => 7.29 pour tester la version 7.28 en cas de test du driver précédent...
Entre temps (j'ai pas su venir donner le retour ici avant now) :
J'ai call scarlet samedi, 16h47 (oui, ca ferme à 17h :D) je suis tombé sur une opératrice qui m'a confirmé pas mal de chose :
- profile fallback
- changement sur mon "bon profil" (petit fail, je suis en 30/8 et non pas en 50/10, petit call taleur pour corriger)
- confirmation d'un nombre d'erreur (mais restée prudente vu que c'était pas la bbox3 en face d'eux) (la fritz indiquait une moyenne de 1 erreur toutes les 30sec en moyenne)
- un tech devait se rendre hier ou aujourd'hui à ma borne pour vérifier...
lucifer2791
Message(s) : 178
Message par csam » 15 Fév 2022 15:18
7530AX: seules les versions 7.28 et 7.29 sont admises en Belgique. Donc ne surtout pas garder l'ancien driver de la 7.22
https://www.edpnet.be/en/support/orderi ... i-use.html
Message(s) : 3538
Message par lucifer2791 » 21 Fév 2022 15:14
yep je sais, je l'ai bien trop lu :D
mais comment ne pas garder l'ancien driver ? et uniquement le 7.28 & 7.29 ?.
le fait de passer de 7.22 (à la livraison) en 7.29
c'est intélligent et j'ai le driver 7.28 en fallback & 7.29 ou j'ai
7.22 en fallback & 7.29 ?
je suis nouveau sur fritzbox pour ne pas encore avoir palucher le bouzin :D
D'ailleurs, j'ai pas encore regarder si il y avait un cli/api/etc ;)
lucifer2791
Message(s) : 178
