VPN sur routeur en cascade
Message par saturnin » 06 Nov 2021 10:07
Je souhaite installer un vpn sur une partie de mon réseau en créant un sous-réseau
Je dispose d'un router Fritzbox 7490 (edpnet) sur lequel j'ai branché un routeur ASUS RT AC66U (Lan-Wan). L'accès internet du routeur ASUS fonctionne correctement.
Je voudrais installer un vpn sur le routeur ASUS. J'ai correctement pu rentrer les coordonnées (login et pass) du VPN dans la section client vpn du routeur ASUS et j'ai pu chargé le fichier de config du VPN. Par contre, il ne se connecte pas.
Je présume que c'est lié à cette configuration spécifique (routeur en cascade). Peut-être doit-je paramétrer quelque chose sur le fritzbox ? A moins que ce soit tout simplement impossible.
Evidement, s'il existe une solution plus simple qu'un routeur en cascade pour arriver au même résultat (vpn sur une partie du réseau), je suis preneur.
Merci d'avance pour les conseils et bonne journée. :D
saturnin
Message(s) : 50
Re: VPN sur routeur en cascade
Message par mackguil » 06 Nov 2021 10:38
Si tu ping vers le wan à partir d'un périphérique dans le range de l'Asus , ça abouti ?
Message par saturnin » 06 Nov 2021 11:35
mackguil a écrit :Si tu ping vers le wan à partir d'un périphérique dans le range de l'Asus , ça abouti ?
Merci pour cette réponse rapide !
Oui, oui, quand je ping depuis l'Asus vers le routeur principal Fritz cela fonctionne parfaitement. D'ailleurs mon PC est branché maintenant sur le WIFI de l'Asus et la connexion internet fonctionne parfaitement. :D
saturnin
Message(s) : 50
Message par Eric » 06 Nov 2021 11:51
Fritzbox
192.168.1.1
DHCP on
DNS1 : 1.1.1.1
DNS2 : 1.0.0.1
Asus
192.168.1.200
DHCP OFF
passerelle : 192.168.1.1
DNS1 : 1.1.1.1
DNS2 : 1.0.0.1
Le VPN est mis sur le Wifi de l'Asus.
Ne mettre qu'un seul pays dans la config pour le forcer toujours sur un pays.
Si ton Asus permet plusieurs wifi, faire plusieurs VPN sur chaque Wifi différent
exemple : wifi-France, wifi-Canada, wifi-Usa
Wifi France est le plus utilisé chez moi
Wifi USA c'est pour les Netflix Amazon Prime US
Wifi Canada c'est pour le Netflix US en version française mais c'est plus difficile d'avoir une bonne vitesse fluide (parfois cela saccade chez moi)
J'utilise cette config avec
Fritzbox 7590 et Synology RT2600
Le DHCP est très peux utilisé à la maison, tout appareil fixe est avec une IP fixe et toujours passerelle 192.168.1.1 et Dns cloudflare ou OpenDNS ou Skynet
j'ai désactivé IPV6
Message(s) : 4862
Message par saturnin » 06 Nov 2021 21:18
Merci pour l'aide !
Après avoir mis à jour le firmware de l'ASUS, j'ai réussi à connecter le vpn au serveur du provider vpn. Par contre, mon adresse externe est toujours celle de mon fritzbox et donc non couverte par le VPN. J"ai essayé de reproduire les paramètre ci-dessus mais sans succès. Pour l'instant, j'ai
Fritzbox : adresse 192.168.178.1, dns 1.1.1.1, passerelle 192.168.178.1
Asus : adresse 192.168.1.1, dns 1.1.1.1.
J'ai essayé de mettre une adresse 192.168.178.200 pour l'asus mais j'ai le message suivant :
Le réseau local (LAN) et le réseau étendu (WAN) ne peuvent pas utiliser la même adresse IP et de sous-réseau.
Auriez vu une idée ? Merci
saturnin
Message(s) : 50
Message par mackguil » 06 Nov 2021 22:30
DHCP activé sur la fritz ?
Message par saturnin » 06 Nov 2021 22:54
Oui le server DHCP est activé
saturnin
Message(s) : 50
Message par mackguil » 06 Nov 2021 23:03
saturnin a écrit :Oui le server DHCP est activé
L'ip du pc qui doit être dans le range de l'Asus, n'a pas pris une ip de la fritz ?
Message par saturnin » 07 Nov 2021 00:49
Je ne crois pas. L'ip du PC est 192.168.1.178 qui est dans le range de l'ASUS. Mais la WAN IP indiquée sur l'ASUS est WAN IP: 192.168.178.101 ce qui est dans le range de la fritz. Cela, je ne sais pas si c'est normal..
saturnin
Message(s) : 50
Message par mackguil » 07 Nov 2021 12:34
Sais-tu vérifier les routes de l'asus ?
Message par saturnin » 07 Nov 2021 13:45
Voici un exemple de route :
Encore merci !
Détermination de l’itinéraire vers dns.google [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :
1 2 ms 3 ms 2 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 6 ms 4 ms 3 ms FRITZ-NAS [192.168.178.1]
3 12 ms 12 ms 12 ms bras-02str.bxl.be.edpnet.net [213.219.132.31]
4 14 ms 12 ms 12 ms router02.bruix.be.edpnet.net [212.71.11.53]
5 17 ms 17 ms 17 ms router01.adamtel.nl.edpnet.net [212.71.11.177]
6 19 ms 19 ms 126 ms 213.219.134.236.res.static.edpnet.net [213.219.134.236]
7 21 ms 20 ms 18 ms 172.253.66.253
8 18 ms 19 ms 18 ms 172.253.66.187
9 18 ms 17 ms 17 ms dns.google [8.8.8.8]
saturnin
Message(s) : 50
Message par mackguil » 12 Nov 2021 23:01
L'asus ne prend pas le vpn mais le wan via la fritz, c'est ce que démontre ton traceroute,
Quels sont les routes définies dans L'asus ?
Commande route et non traceroute, merci.
Message par saturnin » 28 Nov 2021 16:11
Merci pour les conseils. Finalement, j'ai réussi à résoudre le problème avec une mise à jour du firmware de l'ASUS. Cela a toute suite fonctionné après sans autre changement.
saturnin
Message(s) : 50
