Configuration ASUS RT-AC87U et Bbox 3v+
Message par bakteri2 » 26 Août 2020 15:30
Je viens de passer chez Proximus, anciennement j'étais client Voo, j'avais fait un bridge sur un routeur Asus.
Est-ce que je peux faire de même avec le modèle de Proximus (j'ai la fibre) , car j'ai la TV brancher aussi sur le MoDem?
bakteri2
Message(s) : 453
Re: Configuration ASUS RT-AC87U et Bbox 3v+
Message par titi70 » 26 Août 2020 19:39
Vous pouvez connecter votre routeur à la bbox tout en laissant le décodeur connecté à celle-ci. Il faut établir une session PPPoE depuis le routeur, sinon vous serez en double NAT. Vous avez normalement reçu le login par courrier, sinon vous pouvez retrouver le nom d'utilisateur via MyProximus et y changer le mot de passe (qu'on ne peut pas récupérer)
Si vous n'utilisez pas le décodeur, vous pouvez aussi connecter le routeur directement au modem fibre, mais alors il faut tagger avec le VLAN 10 sur la connexion WAN (en plus de la session PPPoE)
titi70
Message(s) : 475
Message par bakteri2 » 27 Août 2020 06:43
merci pour votre retour, si j'ai bien compris:
1* je laisse le câble téléphone fixe et tv brancher sur la bbox,
2* je fais une connexion entre le routeur et bbox via lan2,
3* je n'ai plus rien à faire au niveau bbox
4* je dois me procurer mon login et MDP bbox? (je n'ai reçu par courrier)
5* je dois me logger sur une session PPPoE du routeur?
merci de me corriger si erreur
bakteri2
Message(s) : 453
Message par titi70 » 27 Août 2020 06:47
Oui, c'est bien ça. Pour le login, allez dans MyProximus et entrez un nouveau mot de passe si vous ne l'avez pas reçu par courrier.
Mes Produits/Internet/Paramètres / Changer le mot de passe Internet
titi70
Message(s) : 475
Message par bakteri2 » 27 Août 2020 09:55
j'ai vu donc dans mon cas si j'ai bien compris, je dois utiliser le login figurant dans Mes Produits/Internet/Paramètres:
pu............@SKYNET et le MDP que je vais modifier?
merci
bakteri2
Message(s) : 453
Message par titi70 » 27 Août 2020 10:21
C'est bien ce login. Si vous n'avez pas reçu le mot de passe, vous n'avez pas d'autre choix que de le modifier, effectivement.
titi70
Message(s) : 475
Message par bakteri2 » 30 Août 2020 12:19
titi70 a écrit :C'est bien ce login. Si vous n'avez pas reçu le mot de passe, vous n'avez pas d'autre choix que de le modifier, effectivement.
re- bonjour
Au fait j'ai oublié de poser la question concernant le câble venant du boitier de la fibre connecté en lan1 ! Je la laisse dans la bbox? ou la branche au routeur?
merci
bakteri2
Message(s) : 453
Message par Jared » 30 Août 2020 13:03
titi70 a écrit :Bonjour,
Jared
Message(s) : 4374
Message par bakteri2 » 30 Août 2020 14:38
bonjour, oui mais ma question concerne le cable ethernet venant bu boitier de la fibre à la bbox? est ce que je dois l'enlever et le brancher au routeur? ou le laisser sur la bbox avec le câble tv et téléphone?
merci
merci
bakteri2
Message(s) : 453
Message par titi70 » 30 Août 2020 17:25
Laissez la bbox connectée au modem fibre (en ethernet) et connectez votre routeur à n'importe quel port LAN de la bbox.
Si vous déconnectez la bbox, vous n'aurez plus de ligne fixe ni de décodeur...
Pour info, seul un port ethernet du modem fibre est actif, si vous voulez connecter 2 appareils sur celui-ci il faut passer par un switch (sans avoir vérifié, aucune certitude que ça ne pose pas de problème)
titi70
Message(s) : 475
Message par bakteri2 » 05 Sep 2020 12:15
je reviens vers vous car j'ai testé le branchement du routeur asus en pppoe cela donne:
- 2 point d'accès wifi (bbox et asus)
- 1 résaux cablé ok
Problèmes rencontrés: plus de ligne fixe
Je me demandes si je ne doit pas opter à une autres options pour étendre le wifi?
merci
bakteri2
Message(s) : 453
Message par mackguil » 05 Sep 2020 12:18
Voip ?
Message(s) : 21326
Message par titi70 » 05 Sep 2020 15:37
Voip ?
Sur la fibre, pas vraiment besoin de poser la question...
Le fait de démarrer une session PPPoE depuis un routeur est sans effet sur la ligne fixe, si rien n'a été modifié dans la configuration de la bbox...
titi70
Message(s) : 475
Message par mackguil » 05 Sep 2020 17:02
Faut il encore avoir lu que la fibre était présente.
Message(s) : 21326
Message par bakteri2 » 06 Sep 2020 14:45
désolé de répondre tardivement j'ai la ligne fixe de chez proximus pas de voip... et je n'est pas fait de manipulation à la bbox
bakteri2
Message(s) : 453
Message par kevtuning » 11 Mars 2021 14:30
J'ai une question sur ce genre de setup bbox + routeur qui fait une connexion PPOE séparée.
On dit qu'il faut connecter le décodeur TV sur la bbox et je comprends....
Néanmoins.... mon décodeur TV est relié aujourd'hui à la bbox via un switch et un CPL.... et sur le switch sous la TV,j'ai d'autres choses connectées... TV, Raspberry Pis, etc
D'où ma question.... si j'ajoute un routeur derrière... où dois-je connecter ce CPL avec tout ce petit monde derrière ? sachant que mes RPI's doivent être jognables depuis le résau local....
Proximus Internet: 18/5 + Proximus TV
kevtuning
Message(s) : 207
Message par titi70 » 11 Mars 2021 16:33
La seule solution c'est des VLANs séparés, mais il faut des switches managed, et pas sûr que ça passe le CPL...
Sinon mettre le routeur derrière le CPL et y connecter RPi et autres... (si la session PPPoE passe le CPL sans encombres)
titi70
Message(s) : 475
Message par kevtuning » 11 Mars 2021 21:58
Pas simple ça....
Et si on met le décodeur etc derrière le routeur ? Pas moyen de s’en sortir ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
kevtuning
Message(s) : 207
Message par titi70 » 11 Mars 2021 22:39
Non, déjà parce que le routeur n'a pas accès aux flux TV via la connexion PPPoE, et même si c'était le cas, il n'implémente pas le routage spécifique de ces flux (mode routed) réalisé par la bbox et nécessaire aux décodeurs à partir du v6.
titi70
Message(s) : 475
Message par kevtuning » 12 Mars 2021 09:50
Merci @titi70 !
Il reste la solution de tout dans le même range sans PPPoE... mais bon le rôle du routeur derrière sera alors limité à celui de switch et d'AP en gros ....
kevtuning
Message(s) : 207
