Conseil achat Ondulateur
Message par bakteri2 » 20 Août 2020 16:40
J'ai eu un gros problème avec mon serveur NAS suite à une coupure d' 'électricité mon disque dur ma lâché on m'a conseillé d'acheter un ondulateurs pour éviter ce problème plus tard.
J'ai vu qu'il y avait quelques marques comme Eaton où APC et qu'il y avait trois en mode offline in -line et online.
C'est à ce niveau là que je suis perdu car j'aimerais aussi brancher ma tour qui à une alimentation de plus de 650 watts mon ds218+, mon scanner brother mes enceintes et fantec 4baies (hdd)
J'aimerais bien savoir quel matériel prendre pour protéger mon installation.
merci
bakteri2
Message(s) : 451
Re: Conseil achat Ondulateur
Message par csam » 20 Août 2020 17:30
Déjà que l'onduleur n'est fait que pour sauvegarder un nas ou un pc mais oublie le reste, ce n'est pas nécessaire.
Il y a deux grandes catégories d'ups ( appelé ONDULEUR et pas ondulateur).
Le premier et le moins cher, laisse les appareils branchés sur le secteur mais en cas de chute de tension reprennent le relais. Ils ont comme inconvénient de laisser une lacune dans l'alimentation d'une fraction de seconde mais une majorité de pc digèrent cette lacune mais pas tous, cela dépend de l'alimentation du Pc.
Le second système est un peu comme les pc portables, avec la sortie branchée en permanence sur l'onduleur même. L'onduleur produit continuellement la tension de sortie et est en permanence occupé à charger la batterie. Ce système n'a pas de lacune, mais consomme plus et coûte plus cher.
Pour ton choix, tu dois d'abord voir lequel des deux systèmes tu as besoin, puis calculer/mesurer la puissance nécessaire et choisir la capacité de la batterie en fonction du temps d'alimentation en autonomie. Généralement on part sur une dizaine, voire une vingtaine de minutes pour avoir le temps de faire une extinction propre des consommateurs.
Certains ups ont un branchement sur le pc pour le couper automatiquement lors d'une panne de courant.
Voilà, bon choix.
C.S
Message(s) : 3538
Message par citro » 20 Août 2020 18:46
On peut trouver chez APC de bons petits onduleurs pratiques et robustes.
J'en ai un depuis au moins 5 ans, à cause des coupures fréquentes de courant, et c'est parfait, il y a une connexion au pc qui permet d'une part d'être informé des coupures, et d'autre part de mettre le PC en veille automatiquement.
citro
Message(s) : 1930
Message par csam » 20 Août 2020 18:53
Ils sont bons tout comme les Eaton. Mais brancher scaner,enceintes, imprimante et que sais-je, cela n'est pas nécessaire. Seuls le PC, un écran, éventuellement un NAS et c'est tout. En cas de coupure on sauve et on éteint.
C.S
Message(s) : 3538
Message par mackguil » 20 Août 2020 21:50
APC c'est bien foutu et fiable. :wink:
Message par csam » 20 Août 2020 21:55
Il faut aussi penser à changer la batterie de temps en temps.
Tous les 4 ans est une moyenne.
C.S
Message(s) : 3538
Message par mackguil » 20 Août 2020 22:07
csam a écrit :Il faut aussi penser à changer la batterie de temps en temps.
C.S
Avec les APC, le changement de batterie est signalé par un bip lors du démarrage si elle n'est plus en forme, ou alors lors de la date programmée après remise à zéro du compteur batterie.
Message par bakteri2 » 21 Août 2020 11:24
Merci à tous ce que je veux c'est ne plus perdre mes données hdd... je dois calculer les watts de mes appareils pour choisir mon modèles
bakteri2
Message(s) : 451
Message par csam » 21 Août 2020 14:33
bakteri2 a écrit :Merci à tous ce que je veux c'est ne plus perdre mes données hdd... je dois calculer les watts de mes appareils pour choisir mon modèles
Oui mais sépare pc, nas et écran du reste.
Tu connais déjà la puissance de ton pc: 650w en sortie donc compte un bon 700w en entrée.
Regarde sur ton nas et ton écran, il n'y a plus qu'à faire le total.
Reste à trouver capacité de la batterie selon le temps de sauvetage voulu (1/4 d'heure est suffisant pour sauver ce qui est ouvert et éteindre. )
Compte une marge de vieillissement de la batterie et le rendement de l'appareil.
Ben oui lorsque je devais calculer les besoins de clients il fallait tout prévoir.
C.S
Message(s) : 3538
Message par bakteri2 » 21 Août 2020 21:08
C.S
voila j'ai opté pour le Eaton - Onduleur Ellipse PRO 1600 FR - Line
merci
bakteri2
Message(s) : 451
Message par csam » 21 Août 2020 21:37
En espérant que tu sois satisfait, ce sont de bons onduleurs.
C.S
Message(s) : 3538
Message par Allen » 11 Sep 2020 11:34
Alors, cet onduleur ? Un retour pour nous ?
Allen
Message(s) : 1229
Message par vnpenguin » 28 Oct 2020 20:16
Le fait d'équiper un onduleur (quelque soit la puissance) ne garantit pas que vous ne perdez plus vos données.
Pour la sécurité des données, un seul mot d'or : BACKUP!
vnpenguin
Message(s) : 141
Message par mackguil » 28 Oct 2020 20:56
vnpenguin a écrit :..., un seul mot d'or : BACKUP!
En 3,2,1.
Message par vax » 19 Oct 2021 08:42
Petit déterrage...
J'ai eu plusieurs micro-coupures de courant (2 secondes) ces derniers mois et je crains pour mon serveur (HP Gen8 microserver)... Je pense acheter un UPS. J'ai vu des APC qui m'ont l'air très corrects (APC Back UPS 950VA – BX950MI-FR ou APC Back-UPS BX - BX950U-FR - Onduleur 950VA?). Ce sont des "inline".
Par contre je n'arrive pas à savoir si la batterie est remplaçable ou pas. APC dit que oui, des commentaires sur Amazon disent que non... Ca m'a juste l'air d'être des batteries standards comme dans les alarmes et je se suis bricoleur. Quelqu'un sait me renseigner?
Et point de vue fiabilité?
vax
Message(s) : 2002
Message par Eric » 19 Oct 2021 08:59
Choisir un onduleur pour NAS : Off Line, Line Interactive, On Line… On vous explique tout !
A lire : https://www.cachem.fr/onduleur-nas/
https://socamont.com/comment-choisir-on ... 2c108.html
j'avais acheté ceci https://www.amazon.fr/Eaton-ELP1600FR-O ... ref=sr_1_5
+ le kit Eaton Kit de montage pour rack 2U 19"
Message(s) : 4963
Message par vax » 19 Oct 2021 09:25
Il a un ventilo celui-là... Pas top bruyant?
La batterie est remplaçable?
vax
Message(s) : 2002
Message par Eric » 19 Oct 2021 11:24
C'est dans une armoire à la cave.
1)
J'entends rien comme bruit. NOISE LEVEL <27 dB à 1 mètre
2)
https://www.eaton.com/fr/fr-fr/skuPage.ELP1600FR.html
https://www.eaton.com/fr/fr-fr/skuPage.ELP1600FR.specifications.html
Message(s) : 4963
Message par vax » 19 Oct 2021 11:48
Merci Eric!
Personne n'a de retour sur les APC?
vax
Message(s) : 2002
Message par Eric » 19 Oct 2021 12:28
Je trouve la gamme APC plus proffessionnelle mais le prix explose si l'on veut quelque chose de bien
Exemple, celui qui me plaisait chez APC.
https://www.amazon.fr/APC-Smart-UPS-SMC ... YJN9N?th=1
Si tu veux de l'APC, cherche sur des vendeurs Allemands, le prix sera plus agressif mais oublie des prises FR
Message(s) : 4963
