Lenteur réseau local
Message par ced64k » 11 Sep 2019 18:17
Il y a quelques mois j’avais fait un peu de bricolage en faisant passer du câble réseau dans la maison.
J’avais acheté 50m d’Electraline F/UTP CAT6 500Mhz chez Leroy Merlin:
Ainsi que des prises réseau deleyCON CAT6 chez Amazon, simple et double.
Mon modem/routeur est dans la buanderie (Fritz!Box 7530). 2 ports RJ45 sont branchés sur une double prise murale qui part dans les 2 pièces. Dans chaque pièce il y a une prise murale simple branchée à des switchs gigabit Netgear.
Dans Windows tout semble ok, il me dit que je suis connecté en 1000 Mbps. Par contre quand je copie un fichier d’un pc à l’autre ou du NAS, ça tourne à seulement 9~10 mb/s :thinking: En comparaison si je me branche directement au routeur ça tourne à 110 mb/s.
Donc il doit y avoir un souci dans mon câblage mais je ne vois pas où. Du réseau ça marche ou ça marche pas non ? Là tout est en gigabit et en cat6.
Une idée ?
Message(s) : 5208
Re: Lenteur réseau local
Message par csam » 11 Sep 2019 21:23
Regarde si tu as bien suivi l'ordre des fils suivant la norme T568b.
https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45m
C.S
Message par NuxPowa » 14 Sep 2019 17:43
Exact, car si tu as serti la norme de cablage T568A d'un coté et du T568B de l'autre, tu auras des cables croisés, hors c'est du cable droit qu'il te faut.
As-tu vérifié chaque cable que tu as serti ?
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par No-s » 19 Sep 2019 21:09
NuxPowa a écrit :Exact, car si tu as serti la norme de cablage T568A d'un coté et du T568B de l'autre, tu auras des cables croisés, hors c'est du cable droit qu'il te faut.
Je confirme, chez Niko, le schéma de raccordement par défaut donne un cable croisé par exemple.
Utilise un testeur de cable pour voir s'ils sont bien droits.
No-s
Message(s) : 1052
Message par ced64k » 20 Sep 2019 09:30
J'ai acheté un testeur de câble et j'ai 2-3 fils mal branchés sur certaines prises. Marrant que le réseau fonctionne quand même.
Message(s) : 5208
Message par servperso » 23 Sep 2019 23:44
ced64k a écrit :J'ai acheté un testeur de câble et j'ai 2-3 fils mal branchés sur certaines prises. Marrant que le réseau fonctionne quand même.
En faite, le 100mbps fonctionne sur 4 fils en half duplex (peut-être en full même).
C'est pour le 1Gbps et au delà que tu as besoin de plus.
Ensuite, si c'est mal câblé, mais toujours "droit", tu peux avoir des soucis d'interférence car tes paires ne seront pas torsadés correctement.
servperso
Message(s) : 1491
